Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
СообщениеДобавлено: 29.12.2019 01:01
Репутация продавца: 164
Телефон для связи: 0983989798
Новaя легендарная вилочка Bomber Z1 с 36мм ногами которую перезапустила компания Fox, то есть качество и сборка соответственно на высшем уровне. Внутрянка вилки полностью от Fox, по сути это таже Fox 36 Performance, только со своим дизайном, соответственно все ремкомплекты подходят от 36 фоксы (пыльники, оринги и т.д.). Смотрите зарубежные отзывы и обзоры. Описании на сайте производителя, по номеру ID: DG8J https://www.ridefox.com/fox17/help.php? ... findbycode
Характеристики:
Колесо: 29"/27.5"+
Ход: 160mm, можно увеличить до 170 или уменьшить до 150/140/130 заменой воздушной пружины (изменение хода предусмотрено производителем).
Ось: 15х110 Boost
Шток: два варианта, конусный и прямой*
Ноги: 36mm
Пружина: FLOAT EVOL air spring
Регулировка: давление воздуха, настройка низко скоростной компрессия до полной блокировки (3 положения), отскок.
Демпфер компрессии: FIT GRIP 3-Pos Lever
Вес: 2275гр. (взвешивал лично)
*прямой, то есть установка вилки с конусным штоком через рулевую-переходник в рулевой стакан 1 1/8" под прямой шток. Внизу есть фото и чертеж
*Рулевая-переходник (в наличии есть несколько вариантов рулевых):
DSCN0236.JPG [ 218.51 КБ | Просмотров: 257 ]
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 02:24
здравствуйте, не подскажите, на сколько проблематично изменить ходу на этой вилке на 150?
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 10:06
здравствуйте. Вообще не проблематично. Простая замена воздушной пружины с другим ходом, точно так же как на рокшок.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.116s | 19 Queries | GZIP : On | Load : 3.34 ]
