| велосипеды ужгород |
СообщениеДобавлено: 10.11.2023 00:01
Репутация продавца: 278
Телефон для связи: 0983989798
Новые топовые вилки DVO Diamond D1 в трех цветах. Отлично зарекомендовавшие себя вилки, имеют множество положительных отзывов и обзоров. Все расходники продаються как в Украине начиная от маленькой резинки и заканчивая штанами вилки, так и в европе и америке. Также некоторые расходники можно купить у меня (смотрите в моих объявах). Описание на сайте производителя https://dvosuspension.com/product/diamond-d1/
О том насколько это хорошие и интересные вилки можете почитать по ссылкам:
vitalmtb https://www.vitalmtb.com/product/guide/ ... 919/expand
pinkbike https://www.pinkbike.com/news/dvo-diamo ... eview.html
mtb-mag https://www.mtb-mag.com/en/tested-dvo-d ... 60mm-27-5/
flowmountainbike https://flowmountainbike.com/tests/tested-dvo-diamond/
singletracks https://www.singletracks.com/mtb-gear/d ... ooth-ride/
DVO Diamond 27,5" - 23000грн
DVO Diamond 29" - 24000грн
Характеристики:
Колесо: 27.5" синие, черные, зеленый / 29" только зеленые
Ход: 170, 160, 150mm для 27.5" / 160, 150, 140mm для 29"
Ось: 15х110mm Boost
Шток: два варианта, конусный и прямой*
Ноги: 35mm
Пружина: Air / OTT
Регулировка: давление воздуха, настройка низко и высоко скоростной компрессии, отскок, настройка OTT (позволяет очень тонко настроить работу пружины в зависимости от веса и стиля катания)
Демпфер компрессии: D1 Damper
Вес: 2168 грамм (взвешивал лично)
DVO OTT (Off The Top) это эксклюзивная настройка DVO, которая обеспечивает потрясающее сцепление, комфорт и контроль, подходящие для широкого диапазона веса и уровня навыков райдеров. OTT позволяет водителю точно настроить чувствительность к небольшим ударам, не влияя на средний или конечный ход. Середину и конец хода вы настраиваете давлением воздуха в положительной камере.
Более высокое давление воздуха позволяет быстро движущимся гонщикам преодолевать неровности и ямы, но недостатком является жёсткость. Благодаря функции OTT начальные 30% хода можно настраивать независимо от давления воздуха. Более тяжелые или быстрые гонщики могут работать с более высоким давлением воздуха, сохраняя при этом удивительную чувствительность к небольшим ударам и сцеплению, просто увеличив OTT. Более легкие гонщики, которые используют более низкое давление воздуха, будут использовать меньше OTT, что позволит использовать весь ход вилки без излишнего провисания.
*прямой, то есть установка вилки с конусным штоком через рулевую-переходник в рулевой стакан 1 1/8" под прямой шток. Внизу есть фото и чертеж
*Рулевая-переходник (в наличии есть несколько вариантов рулевых):
40
DSCN4887.JPG [ 342.06 КБ | Просмотров: 1783 ]
Тема поднималась пользователем dybby1 10.11.2023 00:01.
[ Time : 0.255s | 17 Queries | GZIP : On ]
