Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
 Заголовок сообщения: Вилка X-Fusion Metric HLR 180/160 мм 26/27,5"
СообщениеДобавлено: 25.09.2020 23:39
Год выпуска: 2014
Телефон для связи: 0992120313
Продам топовую вилку X-Fusion Metric HLR. Вилка 2014 года, покупалась новой в 2016.
Характеристики:
    Ход: 180 или 160 мм (нужна разборка, чтобы изменить значение)
    Настройки: Давление воздуха, отскок, высокоскоростная и низкоскоростная компрессии
    Шток: конусный, 19,5 см
    Диаметр ног: 36 мм
    Высота от оси до короны: 565 мм
    Ось: 20 мм
    Диаметр колеса: 26" и 27,5"
    Пружина: воздух
    Вес: 2,28 кг
    Дополнительно: карбоновая защита штанов
Технически вилка в идеальном состоянии. На ногах ни одной царапины, башинги как новые, сальники менялись пару лет назад, масло пока держат. Сальники и башинги подходят от Fox 36. На топ кепах есть следы от инструмента.
В штанах все помыто и залито свежее полусинтетическое масло Motul 15W. В демпфере залито одно из лучших вилочных масел Stendec Crystal Fork Fluid 7.5W. Заливалось зимой, после этого почти не катался.
Штаны вилки имеют отверстия для установки мотоциклетных клапанов спуска давления. С завода там идет заглушка, клапаны приобретались отдельно. Нужны для стравливания излишнего давления, которое скапливается при перепаде высот или долгой работе и влияет на работу вилки. В горах нажимал раз в день, немного воздуха всегда выходило. Так же на ногах установлены карбоновые щитки для защиты от ударов.
В вилке установлена кастомная негативная пружина для более мягкого страгивания. Пружины были изготовлены на заказ в количестве 2-х штук, поэтому есть запасная. Родную сохранил, при желании можно поставить.
Вилка предназначена для использования с 26 колесами, но влазят и 27,5. Грязевой зазор огромный, можно хоть плюсовые покрышки ставить. И в целом вилка выглядит очень жирно.
Есть небольшой хруст в короне, как у многих других однокоронок. Появляется из-за окисления металла в местах запрессовки, никакой опасности не несет, постоянно слух не напрягает (может клацнуть, если на бордюр наехать или корень при торможении).
В подарок отдам мотоциклетные клапаны для спуска избыточного давления, и инструмент Park Tool для разбора воздушной камеры.
Вопросы можно задавать по телефону или на Вайбер 099 212 0 313
IMG_20200724_022632 - копия.jpg [ 233.39 КБ | Просмотров: 194 ]
Тема поднималась пользователем Laputan Machine 25.09.2020 23:39.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2021
Veliki - туристическое снаряжение. forum MAP
[ Time : 0.255s | 16 Queries | GZIP : On | Load : 1.84 ]
