| купити тюбінг |
 Заголовок сообщения: Вилка DVO Diamond 27,5" / 29" 160-140мм (новая)
СообщениеДобавлено: 10.11.2023 12:17
Репутация продавца: 278
Телефон для связи: +380983989798
Новые топовые вилки DVO Diamond в двух цветах. Diamond это те же Diamond D1, разница только в том, что Diamond D1 -boost, а Diamond - не boost Отлично зарекомендовавшие себя вилки, имеют множество положительных отзывов и обзоров. Все расходники продаються как в Украине начиная от маленькой резинки и заканчивая штанами вилки, так и в европе и америке. Также некоторые расходники и щиток можно купить у меня (смотрите в моих объявах). Описание на сайте производителя https://dvosuspension.com/product/diamond-d1/
О том насколько это хорошие и интересные вилки можете почитать по ссылкам:
vitalmtb https://www.vitalmtb.com/product/guide/ ... 919/expand
pinkbike https://www.pinkbike.com/news/dvo-diamo ... eview.html
mtb-mag https://www.mtb-mag.com/en/tested-dvo-d ... 60mm-27-5/
flowmountainbike https://flowmountainbike.com/tests/tested-dvo-diamond/
singletracks https://www.singletracks.com/mtb-gear/d ... ooth-ride/
DVO Diamond 27,5" - 23000грн
DVO Diamond 29" - 24000грн
Характеристики:
Колесо: 27.5" черные и зеленый / 29" только черные
Ход: 160, 150, 140mm
Ось: 15х100mm
Шток: конусный
Ноги: 35mm
Пружина: Air / OTT
Регулировка: давление воздуха, настройка низко и высоко скоростной компрессии, отскок, настройка OTT (позволяет очень тонко настроить работу пружины в зависимости от веса и стиля катания)
Демпфер компрессии: D1 Damper
Вес: 2134грамм для 29" / 2110грамм для 27,5" (взвешивал лично)
DVO OTT (Off The Top) это эксклюзивная настройка DVO, которая обеспечивает потрясающее сцепление, комфорт и контроль, подходящие для широкого диапазона веса и уровня навыков райдеров. OTT позволяет водителю точно настроить чувствительность к небольшим ударам, не влияя на средний или конечный ход. Середину и конец хода вы настраиваете давлением воздуха в положительной камере.
Более высокое давление воздуха позволяет быстро движущимся гонщикам преодолевать неровности и ямы, но недостатком является жёсткость. Благодаря функции OTT начальные 30% хода можно настраивать независимо от давления воздуха. Более тяжелые или быстрые гонщики могут работать с более высоким давлением воздуха, сохраняя при этом удивительную чувствительность к небольшим ударам и сцеплению, просто увеличив OTT. Более легкие гонщики, которые используют более низкое давление воздуха, будут использовать меньше OTT, что позволит использовать весь ход вилки без излишнего провисания.
40
DSCN4822.JPG [ 350.1 КБ | Просмотров: 1233 ]
Тема поднималась пользователем dybby1 10.11.2023 12:17.
[ Time : 0.250s | 16 Queries | GZIP : On ]
