| купити зручний рюкзак |
 Заголовок сообщения: Rock Shox Revelation RC 29/27,5+ (DebonAir), Новая
СообщениеДобавлено: 25.01.2026 18:43
Изображения: 162
Репутация продавца: 43
Вилка Rock Shox Revelation RC 29"/27,5"+ DebonAir (140мм)
Вилка Rock Shox Revelation RC 29"/27,5"+ DebonAir (150мм)
Новая,
Якорь (ромашка в шток), инструкция и токены для изменения прогрессии в комплекте.
Характеристики:
- Назначение: MTB, All Mountain, Enduro
- Ход: 140mm (можно изменить на 120, 130, 150мм)
- Ход: 150mm (можно изменить на 120, 130, 140мм)
- Под Размер колеса: 29" (Размер резины (max.): 29 x 3,2")
- Под Размер колеса: 27.5"+ (Размер резины (max.): 27.5 x 3.2") (81mm)
- Воздушная пружина: DebonAir™
- Демпфер: Motion Control™ RC
- Настройки: Отскок, Локаут, Низкоскоростная компрессия, Давление воздуха
- Размер штока: Конусный 1.5" to 1 1/8"
- Длинна штока: 245mm
- Ноги: 35мм
- Крепление тормоза: Post Mount (PM7 - Direct Mount 180mm)
- Максимальный тормозной диск: 220mm
- Дропауты: 15x110mm Maxle Stealth (Boost)
- Axle to Crown: 531mm (120mm), 541mm (130mm), 551mm (140mm)
- Офсет: 51mm
- Цвет: черный матовый
- Вес: 1940g (взвешивал лично)
Материал:
- Шток: Алюминий
- Корона: Кованый, Полый Алюминий (Forged Hollow 7050 Aluminum)
- Ноги: из алюминия с покрытием снижающим трение "Fast Black"
- Штаны: Magnesium
Технологии:
- Motion Control™
- BOOST™
- Bottomless Tokens
- Maxle Stealth
- Debon Air
- Rapid Recovery™
- Sag Gradients™
- Torque Caps
___________
В наличии есть специальные рулевые под полуинтегрированные стаканы 44мм (1.1/8) (+500 грн)
Фото:
Фото рулевой-переходника под 44мм стакан рамы:
Тел: 068-6185502,
Вайбер: 068-6185502
Телеграм: 068-6185502
________________
Тема поднималась пользователем WestX 25.01.2026 18:43.
[ Time : 0.542s | 14 Queries | GZIP : On ]
