| Dorozhnik |
 Заголовок сообщения: Вилка DVO Sapphire 29" 120-140мм (новая)
СообщениеДобавлено: 27.11.2023 13:58
Репутация продавца: 278
Телефон для связи: +380983989798
Новые вилки DVO Sapphire. Отлично зарекомендовавшие себя вилки, имеют множество положительных отзывов и обзоров. Все расходники продаються как в Украине начиная от маленькой резинки и заканчивая штанами вилки, так и в европе и америке. Также некоторые расходники можно купить у меня (смотрите в моих объявах).
Характеристики:
Колесо: 29"
Ход: 120 / 130 / 140mm (на выбор)
Ось: 15х110mm Boost
Шток: два варианта, конусный и прямой*
Ноги: 32mm
Пружина: Air / OTT
Регулировка: давление воздуха, настройка низко и высоко скоростной компрессии, отскок, настройка OTT (позволяет очень тонко настроить работу пружины в зависимости от веса и стиля катания)
Демпфер компрессии: D1 Damper
Вес: 1900 грамм
DVO OTT (Off The Top) это эксклюзивная настройка DVO, которая обеспечивает потрясающее сцепление, комфорт и контроль, подходящие для широкого диапазона веса и уровня навыков райдеров. OTT позволяет водителю точно настроить чувствительность к небольшим ударам, не влияя на средний или конечный ход. Середину и конец хода вы настраиваете давлением воздуха в положительной камере.
Более высокое давление воздуха позволяет быстро движущимся гонщикам преодолевать неровности и ямы, но недостатком является жёсткость. Благодаря функции OTT начальные 30% хода можно настраивать независимо от давления воздуха. Более тяжелые или быстрые гонщики могут работать с более высоким давлением воздуха, сохраняя при этом удивительную чувствительность к небольшим ударам и сцеплению, просто увеличив OTT. Более легкие гонщики, которые используют более низкое давление воздуха, будут использовать меньше OTT, что позволит использовать весь ход вилки без излишнего провисания.
*Рулевая-переходник. В наличии есть несколько вариантов рулевых:
42
Тема поднималась пользователем dybby1 27.11.2023 13:58.
[ Time : 0.134s | 14 Queries | GZIP : On ]
