| Formula велосипед |
 Заголовок сообщения: Вилка RockShox Pike Select Charger RC 130мм!
СообщениеДобавлено: 16.04.2025 00:30
Год выпуска: 2023
Телефон для связи: 050 250 77 42
Crown 27.5" Boost 15x110 130mm Black Alum Str Tpr 44offset DebonAir+ (includes Bolt On Fender,2 Btm Tokens, Star nut & Maxle Stealth) C1 !
35-миллиметровое шасси на трассе как дома - удовлетворительно жесткое, резвое и легкое!
Демпфер Charger RC с настройками низкоскоростного сжатия и отскока.
Воздушная пружина DebonAir+ создана для достижения идеального баланса между тем, что действительно нужно райдерам: плюшевый ход на неровностях, увеличенный объем воздуха для большей поддержки на всем ходу и более высокий общий уровень хода для большей уверенности на крутых участках.
Возможность модернизации с помощью новых клапанов сброса давления Pressure Relief Valves. Они позволяют избежать лишнего давления в штанах вилки, вызванного изменениями высоты или температуры. Нажатием кнопки клапаны сбрасывают избыточное давление, восстанавливая премиальный ход вилки.
Адаптеры Bolt-in torque cap теперь входят в комплект для использования со стандартными колпачками втулок.
Совместимость с короткими премиум крыльями RockShox.
Смазка Maxima Plush Dynamic Suspension Lube уменьшает трение, продлевает срок службы и улучшает характеристики подвески с каждой поездкой.
Демпферное масло Maxima Plush Damping Fluid уменьшает трение и шум демпфера.
Крепление тормоза PM7 (direct mount 180 mm).
Диаметр колеса: 27.5".
Ход вилки: 130мм.
Стандарт оси: 15x110 (Boost).
Демпфер: Charger RC.
Пружина: DebonAir+.
Вес: 1778гр.
куплена на Bike24
НОВАЯ, В КОРОБКЕ !
IMG_6570.jpeg [ 531.76 КБ | Просмотров: 300 ]
IMG_6571.jpeg [ 395.82 КБ | Просмотров: 300 ]
IMG_6569.jpeg [ 579.83 КБ | Просмотров: 300 ]
IMG_6568.jpeg [ 456.07 КБ | Просмотров: 300 ]
88375783069594 2.jpeg [ 55.26 КБ | Просмотров: 300 ]
18648143651124 2.jpeg [ 92.4 КБ | Просмотров: 300 ]
18375990537835 2.jpeg [ 57.1 КБ | Просмотров: 300 ]
Тема поднималась пользователем newc 16.04.2025 00:30.
[ Time : 0.162s | 16 Queries | GZIP : On ]
