Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 05:42
Репутация продавца: 1
  • 1
Обмен на Это приветствую:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8#p1589028
Некоторые фото на русскам серваке. Включайте TOR, Proxy for Chrome...
FOX Пружина от Vanilla на вес 70-80кг 130мм хода. 40$
Узел Регулировки Отскока
от ROCK SHOX XC28/ DART /JUDY 1/2/3/4 с Ходом до 130мм
Сделает вашу вилку Полноценной, с регулируемой скоростью разжатия.
Могу помочь поставить на Suntour, RST, Spinner и другие вилки с ногами 28-30мм.
25$.
Пример Установки в Manitou: https://youtu.be/91r6_R1T_so
phpBB [video]
Кольца Резиновые для вилок из сервис наборов RockShox XC32/Tora/Recon/Reba/RVL/Sid/Sektor...
Указан Д.внутр х Толщина, По 50грн/шт
28x2мм (кольцо верхней пробки)
21,5х30,5х5мм (сальник верхнего демпфера)
28х2,5мм (кольцо поршня демпфера, капрон, квадратное)
25х2,6мм
25 х 2мм (кольцо поршня демпфера, капрон, квадратное)
24,2,7мм
23х2,5мм
22х3мм (кольцо воздушного поршня) 40грн (осталась 1шт)
21,5х2мм
20х2,5мм
12,5х3,5мм (кольцо штока отскока) 40грн (осталась 1шт)
10х3мм
5х2,5мм
(есть и другие размеры колец, звоните)
Поршень Демпфера Отскока Регулируемый на Вилки Z1, DJ, DropOff, AM с 32мм ногами
Ход до 160мм, Диаметр штока 15мм, рабочая длина 184мм. НОВЫЙ !
25$
Ход до 110мм, Диаметр штока 15мм, рабочая длина 130мм. БУ. 15$
Клапан отскока типа VF в сборе 10$ (завальцованый или разборной под стопорное кольцо)
Переделаю Штангу-Направляющую в Поршень Отскока Marzocchi - 200грн
(изготовлю и установлю регулятор и поршень в ВАШУ стандартную пластиковую направляющую)
-Картридж RC Отскока/Компрессии для 66, Z1, DJ, DropOff, AM ( Ход 160мм)
Длина разжатая 485мм, Длина сжатая 320мм- 50$
-Картридж Компрессии для 66, Z1, DJ, DropOff, AM (Ход 180мм)
Длина разжатая 502мм, Длина сжатая 318мм- 40$
-Картридж Уменьшения Хода ETA для 66, Z1, DJ, DropOff, AM (Ход до 180мм) пружинно-масляный, для открытой ванны. C регулятором в комплекте - 60$Ъ
На фото слева
-Картридж уменьшения хода ЕТА 100-60мм с подкачкой для вилок с 32, 30мм ногами (Длина 425мм, резьба 28,8мм пойдет на RockShox, Suntour)
На фото посередине
Оч класная штука для дороги - делает ниже посадку, но оставляет 30мм хода - 60$
КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА УМЕНЬШЕНИЯ ХОДА И ПОЛУБЛОКИРОВКИ - ЕТА
phpBB [video]
На фото справа:
-Воздушный Картридж Marzocchi ATA c ходом 100-140 (длина 472мм, резьба 28,8мм пойдет на RockShox, Suntour) для вилок с 32мм ногами 60$
-Воздушный Картридж с Ходом 120-140 (длина 472мм) для вилок с 35/34/32мм ногами (55, 66, FOX...) 60$
-Крутилка АТА оригинал 20$ (выточенная 15$)
Регулятор Marzocchi ТST Micro - 20$
Демпферы REVELATION / SEKTOR 150mm
Комплект 60$
Motion Control w FloodGate под манетку - 40$
Отскок - 40$
Демпфер Manitou TPC+ Вилок с 32мм ногами Black, Sherman.
Резьба 28х1,5мм. Длина 320мм.
25$
Штанга под пружину Manitou 85-5917 Вилок с 32мм ногами на ход до 150мм. Комплект с нижним болтом.
20$
-Топкепы (верхние пробки) с подкачкой, 66VF без крышек (резьба 31,7х1мм) по 15$ шт
РЕЗЬБУ МОГУ ПОДОГНАТЬ ПОД ВАШУ ВИЛКУ
[b]Ось оригинал 20 мм Marzocchi 66, 888
на модели с 35мм ногами.
15$
Ось для Вилок FOX / RockShox / Marzocchi .... 20мм, 15мм !
Материал на выбор. Под шестигранник 6мм.
15$
ШТАНЫ Marzocchi CORSA снятые с нового велика, с башингами
Белые, 32мм, под Эксцентрик, ход до 120мм, Диск 50$ (подойдут к многим вилкам Marzocchi, RockShox c утопленным дном) снизу отверстие 10мм.
Наклейки от 1 до 5 $ в зависимости от размера.
ШТАНЫ Marzocchi DJ 2004, 32mm. Поломаны в короне. Без башингов. Магниевый сплав. Есть 2шт., по 100грн !
Штаны RockShox Argile 32мм под 20мм Ось (пыльники НОВЫЕ черные + 10$)
Состояние на 4+, есть мелкие потертости. 70$ или по курсу. (Ось под шестигранник, не анодированная + 10$)
(подойдут к вилкам RockShox с 32мм ногами ) ход до 150мм
Штаны с Направляющими. RockShox REBA под 15мм Ось
БУ, Белые. Состояние на 4+, потертости.Башинги в норме. 60$ или по курсу.
- Ось под шестигранник отдельно - 10$. Пыльники НОВЫЕ - 10$)
Штаны Rock Shox Psylo / Duke (30мм ноги) под 20мм Ось под вибрейки и Диск ИС. Между ногами 96,5мм. В отличном состоянии!
50$ с Осью (без оси 40$)
Новые Пыльники + 20$
Штаны FOX 32
БЕЗ БАШИНГОВ (новые башинги могу привезти)
есть царапины и потертости краски.
40$
Шток-Корона- Ноги FOX 32
Шток 215мм, прямой Дюраль естественно. Ноги очень потерты.
30$
Гильза-корпус аммортизатора RockSox Monarch RT3 190х51мм (200x51)
Резьба нового типа (мелкая) Без повреждений. Под поршень 40мм.
30$
Гильза Амморта RockShox Monarch HV ! БЕЛАЯ ! 190х51мм
резьба старого типа (крупная) под поршень 40мм
! ! ! ТОЛЬКО ОБМЕН НА ТАКУЮ ЖЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ! ! !
как на фото:
6. Сальники, Пыльники Marzocchi оригинальные.
Для вилок с диаметром ног 30, 32, 35мм, по 50€ за комплект
Для вилок с ногами 38, 40мм по 55€ за комплект
Пыльники RockShox оригинальные, C паралонками
28мм 30$ комплект
30мм 25$ комплект (сальники 10$)
32мм по 20$ комплект с паралонками
Пыльники RockShox 32мм Черные ОЕМ 15$
Пыльники для FOX 32мм Черные ОЕМ 15$
Пыльники Manitou 28, 30, 32mm.
25$ комплект
Пыльники Suntour оригинальные. 30mm
15$ комплект
Пыльники RST оригинальные. 30mm
15$ комплект
Башинги (втулки скольжения) Marzocchi 2002-2007 возможна Моя установка со скидкой .)
32мм по 10$ за 1 шт
RockShox серии Dart 28мм Пластик 1шт. 10$
RockShox 28 / 30 / 32мм по 8$ штука.
Suntour30мм 1шт. Пластик 10$
Пивоты ободных тормозов V-Brake в Вилки RockShox - 10$
в Вилки Marzocchi - 15$
Пружина U-Turn 150-100мм хода от RockShox Sektor на вес 70-80кг (станет в PIKE, RVL, Marzocchi 44, AM, Z серии)
(длина 480-430мм, резьба топкепа 28,8мм), без крутилки. 40$
Крутилка-регулятор U-Turn 15$, новая.
Есть набор для установки пружины в вилки Marzocchi... :wink:
Пружина RockShox TORA на 70-80кг 10$
Ход до 120мм. Длина 22см. Диаметр 28,7мм. Прут 4мм.
Пружины Marzocchi. Жесткие, К=11. на коробке написано под Super / Junior T то есть идут 2 шт в 1 ногу, Ход у каждой 100мм.
Part no. 5141281/C. Длина 185мм, Диаметр 26мм. Прут 4,3мм
по 10$
Пружины на ход до 180мм
Длина 290мм, Диаметр 24мм. Прут 3мм.
-----------------Диаметр 24,5мм. Прут 3,7мм.
по 20$
Пружина на ход до 150мм
длина 250мм, диаметр 26мм, прут 3,5мм
20$
Пружины на ход до 120мм
длина 278мм, диаметр 24.7мм, прут 3,5мм
10$
Пружины
-на ход до 120мм
длина 225мм, диаметр 25.5мм прут 3,4мм
10$
-на ход до 130мм
длина 238мм, диаметр 25.5мм прут 3,5мм
по 10$
Верхняя пробка для пружин RockShox U-Turn под Marzocchi !
сможете сделать Марзочи с регулируемым ходом используя пружину от РШ
в комплекте нижний Болт-адаптер резьб 8/10мм
15$
Топкеп (верхняя пробка) с регулятором преднагрузки пружины.
Сантур. Пластик. Резьба 27,7 х 1,5мм
100грн.
(глухая пробка из дюралюминия под ключ - 200грн)
Нипель для накачки камеры демпфера IFP вместо тупейшего FOX клапана с каличной америкоской резьбой аммортизаторов серий Float, Triad, DHX, Vanilla...
Длина от уха в установленном состоянии c колпачком 20мм.
150грн. С установкой и накачкой у меня дома 200грн.
Пружины для Аммортизаторов. Б.У.
по 20$
275lbs Х 2.5-3" (длина 150мм) серая Progressive Suspension
275lbs Х 2-2.5" (длина 110мм) серая Progressive Suspension
Втулки Аммортизаторов, Дюраль по 50грн комплект (2шт)
Диаметр отв. 8мм
Ухо Амморта х Диам. башинга х Ширина крепления
13х12,2х18мм
13х12х22мм
14х12.7х38мм
15x12.8x40мм
15х12.8х22мм
Другие Размеры под заказ по 200грн комплект на весь Аммортизатор.
Звоните +38 093 786 78 80, 067 симсот11 5пять 6сем Саша Киев
Отправлю в любой город !
! Ремонт и Тюнинг Вело-Вилок ! Токар-фрезер. работы, Детали на заказ !
Куплю или Выменяю на то что продаю быструю Зубатую Складную резину 26х2,25
Последний раз редактировалось RF 08.08.2018 09:58, всего редактировалось 131 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 08:48
RF писал(а):
1. Универсальные, лёгкие контактные педали Shimano PD-M540. Шипы в комплекте.
Не юзанные. Не пригодились. Катаюсь на других. Цена 230 грн.
(на 100 дешевле чем магазинах)
Педальки я ж надеюсь с шипами?
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 08:50
Шипы в комплекте )))
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 08:51
RF писал(а):
Шипы в комплекте
Sergi
:wink:
Велосервис "2Педали" (весь спектр ремонтов,продажи и проката велосипедов)
MTB:Scott Scale 700 RC, 8.83 kg
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 09:17
Сорри, не проснулся еще. :oops:
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 23:36
RF
педальки если новье БЕРУ !!!
бронирую !!! завтра утром позвоню, ок ??!
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 23:47
А мне маечка понравилась =) ток денег нету :(
Гибрид Kellys AXIS
Шоссер Старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 08:39
мда .. контакты в Киеве ..я в Харькове ..нада думать .. 100 грн экономии ..стали уменьшаться :)))
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 06:22
RF писал(а):
1. Универсальные, лёгкие контактные педали Shimano PD-M540. Шипы в комплекте!!!!
Берите пока есть. Шара ведь!
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 19:13
RF
взял такие контакты в "Велопланете" за 267 грн ..спасибо !
СообщениеСообщение было удалено | 08.03.2011 12:42.
СообщениеСообщение было удалено | 08.03.2011 12:54.
СообщениеСообщение было удалено | 08.03.2011 22:51.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 12:46
В продаже!
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 12:47
Ещё
Обменяю Обслуживаемый Картридж TST5+Отскок на обычный регулируемый Демпфер Отскока Marzocchi под 32 ноги Вилок с ходом до 150мм со всеми крепежами.
(маленькая проблемка с моим в том что прокручивается крышка переключения режимов-слизался Алю. шестигранник под крышкой, но я возможно его зафиксю...)
TST5 Это :
5-ти Позиционный Переключатель Режимов Работы вилки в зависимости от рельефа.
От Быстрой работы вилки для спусков До медленной на прямой.
Устанавливается на Топовых вилках Marzocchi.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Andrey Legky
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.109s | 34 Queries | GZIP : On | Load : 1.54 ]
