| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
СообщениеДобавлено: 20.09.2024 01:12
Год выпуска: 2024
DT Swiss адаптеры (колпачки) для конвертации передней втулки
DT Swiss 350/370 / Spline на сквозную ось Thru Axle 15x100 мм
DT SWISS Conversion Kit Front 350/370/SPLINE to 15x100 mm Thru Axle
исходная версия втулки для конвертации:
- DT Swiss Quick Release 5x100 мм (эксцентрики) , DT Swiss Thrue Bolt 9x100 мм,
- сквозная ось 12x100 мм
совместимые передние втулки:
DT Swiss 350 Classic MTB db Center Lock / IS
DT Swiss 350 Straightpull MTB db Center Lock / IS
DT Swiss 350 Classic Road db Center Lock
DT Swiss 350 Straightpull Road db Center Lock
совместимые колеса:
DT Swiss X 1700 SPLINE TWO, X 1900 SPIL (MTB)
DT Swiss M 1700 SPLINE TWO, M 1900 SPLINE (MTB)
DT Swiss E 1700 SPLINE TWO, E 1900 SPLINE (MTB)
DT Swiss 1600 SPLINE db, 1800 SPLINE db (Road)
DT Swiss 1600 DICUT db (Road)
совместимые вилки:
all MTB / Road / Cyclocross / Gravel forks with 15x100 mm thru axle
Manufacturer item no.: HWGXXX0004785S
EAN: 7613052278773
материал: алюминий
цвет: черный
вес: 30 гр.
dt-swiss-umruestkit-vr-350-370-spline-auf-15x100-mm 1.jpg [ 489.84 КБ | Просмотров: 1023 ]
dt-swiss-umruestkit-vr-350-370-spline-auf-15x100-mm 2.jpg [ 547.96 КБ | Просмотров: 1023 ]
dt-swiss-umruestkit-vr-350-370-spline-auf-15x100-mm 3.jpg [ 654.97 КБ | Просмотров: 1023 ]
dt-swiss-umruestkit-vr-350-370-spline-auf-15x100-mm4.jpg [ 65.58 КБ | Просмотров: 1023 ]
Тема поднималась пользователем ejekov 20.09.2024 01:12.
[ Time : 0.103s | 14 Queries | GZIP : On ]
