Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
 Заголовок сообщения: Колеса 26, 28, 29" (Shimano, DT, Mavic, Sun Ringle )
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 15:40
Изображения: 476
Репутация продавца: 12
Цена(обязательно): 2900 грн
:palatka:
Кастомные вилсеты на ободах DT Swiss, WTB
Обода DT Swiss EX500 26'' + D041SB и D042SB + спица DT Swiss - 3600 грн
Обода DT Swiss M480 26''+ D041SB и D042SB + спица DT Swiss - 3400 грн
Обода DT Swiss X455 26''+ D041SB и D042SB + спица DT Swiss - 3300 грн
(Сборка включена в стоимость.)
Колеса 26'' - DT Swiss XR 4.1d + СycleTrack CK-041+DT Swiss - 2900 грн
Колеса 29" - MAVIC XM 319 Disc + Shimano XT M788 CL (15x100mm / 12x142mm) - 4400 грн
Колеса 29" - WTB ST i19 + Concept CSL (15х100мм / 135х10мм) - 3600 грн
Обода:
DT Swiss EX500 26''
ERD: 540 mm
ETRTO: 559 x 21
Ширина профиля: 27,8 мм
Внутренняя Ширина: 21 мм
Высота профиля: 19,8 мм
Стык обода: Сварной шов (Технология SBWT welded® (strength boost welding technology))
Люверсы: Одинарные
Количество отверстий: 32
Материал: Алюминий
Цвет: Белый
Вес: 500 грамм
Втулки:
Novatec D041SB и D042SB (перед / зад)
Длинна: 100мм | 135мм
Барабан: стальной, под 7-10 звезд
Оси: хром-молибден
Подшипники: перед 2, зад 4
Отверстий: 32
Собачек: 3
Цвет: Черный, Красный (на выбор!)
Эксцентрики: 5мм
Спица: DT Swiss, 2мм, черная. нерж.
Ниппель: DT Swiss, Латунь, 12мм
Колеса Sun Ringle Charger Comp 26" (15mm /142mm ) - 4500 грн
Новые.
· Размер: 26“
· Ширина обода: 28 mm
· Высота обода: 23 mm
· Технология обода (профиля): Stan's NoTubes
· Tubeless ready (Готово для установки бескамерной покрышки)
· Под сососк Presta valve (6.5 mm)
· Крепление ротора: под 6 болтов
· Передняя втулка: 15 x 100 mm (конвертируется под 20х110, при наличии колпачков)
· Задняя втулка: 12x 142 mm (конвертируется под другие варианты при наличии колпачков)
· Количество спиц на колесо: 24
· Спица: Wheelsmith (Баттинг 2.0/1.8/2.0)
· Барабан: Стальной (совместим: Shimano/SRAM)
· Вес: 880+1040g
· Цвет: черный
Колеса DT Swiss XR 4.1d + СycleTrack CK-041 - 2900 грн
Обода:
DT Swiss XR 4.1d (disc) 26''
    - Технология SBWT (Strength boost welding technology)
    - Пистонированный
    - ERD: 543 mm
    - ETRTO: 559 x 17
    - Ширина профиля: 22 мм
    - Внутренняя Ширина: 17 мм
    - Высота профиля: 20 мм
    - Стык обода: Сварной
    - Количество отверстий: 28
    - Материал: Алюминий
    - Цвет: Черный
    - Вес: 425 грамм
    (изготовлено в Швейцарии!)
Втулки:
CycleTrack CK-042 (перед <> зад)
Барабан: алюминий, под 7-11 звезд
Оси: алюминий, внутри 10мм.
Отверстий: 28
Собачек: 3
Вес: 220|300 грамм (без эксцентриков)
Цвет: черный
Эксцентрики: 5мм
Спица: DT Swiss Champion, Silver, 2мм,
Ниппель: DT Swiss, , Латунь, 14мм
Вес колес без эксцентриков - 1850 грамм
Колеса Shimano WH-RX010 (под Centerlock, 28" или 29" резину) - 3600 грн
Новые, в комплекте, кольцо, эксцентрики, литература.
Product Name: Shimano WH-RX010 - 28" Wheelset - Centerlock
Year: 2017
Вес: approx. 2159 gram (per pair, FW 982g, RW 1177g, without quick releases))
Высота диска: 24 mm,
Ширина диска: 22,5 mm
Спицы: black, нержавейка
Ниппеля: латунь, silver
Количество спиц на колесо: 28
Hub axle system:
front: 100 mm
rear: 135 mm
Fitting tire dimension: 25 to 38-622 (700c)
Назначение: training, cyclocross
Fitting for shifting: Shimano 10/11-speed (10s with spacer)
Disc brake: Сenterlock
Color: black
Обода: MAVIC XM 319 Disc 29''
ETRTO: 622 x 19
Ширина профиля: 24,3 мм
Внутренняя Ширина: 19 мм
Высота профиля: 21 мм
Люверсы: Одинарные
Материал: Алюминий S6000
Вес: 500 грамм
Втулки: Shimano XT M788 Center Lock
Ось | Длинна: 15x100mm | 12x142mm
Барабан: стальной, под 7-11 звезд
Отверстий: 32
Крепление тормоза: Center Lock
Цвет: Черный
Спица: Тайвань, 2мм, черная.
Ниппель: Латунь, 14мм
Общий вес колес:
перед. - 970 грамм
зад. - 1200 грамм,
Обода:
WTB ST i19 - 29''
имеют технологию под беcкамерную установку - TCS™ (Tubeless Compatible System)
Отверстие под ниппель: Presta (тонкий)
Назначение: Cross Country, All Mountain, Gravity
Шов: клепаный
Вес: 480g
Отверстий: 32
Цвет: Black
Ширина наружная: 24mm
Ширина внутр.: 19mm
Высота: 18 mm
ERD: 603
RIM SIZE DESIGNATION: 19-622
Втулки:
Concept CSL (15х100мм/ 135х10мм)
Под Оси: перед 15мм, зад. эксцентрик 5мм
Отверстий: 32
Цвет: черный
Эксцентрик задней втулки: 5мм (имеется вариант 10мм*)
Спица: DT Swiss Champion, 2мм, нержавейка
Вес колес без эксцентриков - 2040 грамм (940+1100)
IMG_20170419_183418.jpg [ 1022.17 КБ | Просмотров: 1292 ]
Разное барахлишко: Вилки, Переклюки, Системы, Амортизаторы, Тормоза, Покрышки . . .
Связь: skype: westxqz, тел. в ЛС, онтакте <<
Последний раз редактировалось WestX 06.05.2018 23:23, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 23:12
Колеса 29" - WTB ST i19 + Concept CSL (15х100мм / 135х10мм) - 3500 грн
Есть ли эти колеса?
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 16:14
Заднее колесо отдельно продаете?
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 10:13
как заказть колеса, обода DT Swiss M480 26''+ D041SB и D042SB + спица DT Swiss
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.132s | 20 Queries | GZIP : On | Load : 0.72 ]
