| orbea |
СообщениеДобавлено: 25.01.2026 18:43
Изображения: 162
Репутация продавца: 43
Вилсет 27.5" DT Swiss HX 1501 SPLINE® One 25 Boost Hybrid (15x110mm | 12х148mm, 10x141mm*)
Отдельно Втулки - 15 000 грн
Колеса новые, без пробега.
В комплекте:
- инструкция
- ободная лента под беcкамерку
- 2 вентиля для беcкамерки 32мм
Характеристики:
- Размер колес : 27.5" (650B)
- Втулки: 240s Boost, Hybrid (Front 15х110mm / Rear 12х148 mm), или под эксцентрик (QR 5х141mm)**
- Обода: 584 х 25мм (ширина 30мм, высота 21мм)
- Tubeless System: Tubeless Ready
- Спицы: DT Hybrid II® Straight-pull
- Ниппеля: DT Pro lock® Squorx Pro Head Aluminium
- Крепление тормозного диска: 6 болтов
- Барабан: Стальной! DT Swiss Ratchet system® / 24T зацепа, (Shimano HG, Sram под кассету 9/10/11 звезд)
- Барабан: Стальной! DT Swiss Ratchet system® / 24T зацепа, (Sram XD Spline под кассету 11-12 звезд)
- Барабан: DT Swiss Ratchet system® (Совместим с Shimano Micro Spline под 11/12 speed)
- Вес: 860+1040 (1900 грамм)
- Approved For: Weight Limit: 150 kg system weight (4 class)
- Recommended Tyre Width: 1.7 - 2.35"
Фото:
Адаптеры для задней втулки DT Swiss RW Adapter Kit 5/141mm
Тел: 068-6185502,
Вайбер: 068-6185502
Телеграм: 068-6185502
________________
Тема поднималась пользователем WestX 25.01.2026 18:43.
[ Time : 0.387s | 13 Queries | GZIP : On ]
