| рюкзак |
СообщениеДобавлено: 06.08.2025 23:32
Изображения: 162
Репутация продавца: 43
Вилсет DT Swiss M1900 Spline 22,5 (15x100mm | 12х142mm, 10x135mm*) - 11000 грн
Вилсет DT Swiss M1900 Spline 30 (15x100mm | 12х142mm, 10x135mm*) - 13000 грн
Колеса новые.
В комплекте:
- 2 ниппеля 32мм
- ободная лента DT Swiss под беcкамерку
- (Адаптеры для задней втулки под эксцентрик 5/135mm) + 600 грн (или замена колпачков)
Характеристики:
Размер колес: 27,5"
Втулки:DT Swiss 370 - Front 15х100mm / Rear 12х142 mm, (QR 10х135 mm - при наличии переходников*)
Обода: 584 х 22,5мм (ширина 27мм, высота 19,5мм)
Обода: 584 х 30мм (ширина 35мм, высота 21мм)
Спицы: DT Champion® Straight-pull
Ниппеля: DT Pro lock® Squorx ProHead Aluminium
Крепление тормозного диска: 6 болтов
- Барабан: 3 собачки (Совместим с Shimano 8/9/10/11, Sram под 9/10 звезд кассету)
- Барабан: 3 собачки (Sram XD под 11/12 звезд кассету)
Вес: 940+990 (1900 грамм)
Фото:
Барабан на выбор:
Адаптеры для задней втулки DT Swiss RW Adapter Kit 5/135mm
Тел: 068-6185502,
Вайбер: 068-6185502
Телеграм: 068-6185502
________________
Тема поднималась пользователем WestX 06.08.2025 23:32.
[ Time : 0.090s | 12 Queries | GZIP : On ]
