| электросамокат |
СообщениеДобавлено: 31.12.2021 01:10
Изображения: 162
Репутация продавца: 43
Вилсет DT Swiss X1900 Spline 20 ( 9x12x15x100mm | 12х142mm, 10x135mm*) - 12500 грн - (барабан HG Shimano)
Вилсет DT Swiss X1900 Spline 20 ( 9x12x15x100mm | 12х142mm, 10x135mm*) - 12000 грн - (барабан Sram XD)
Колеса новые, только из коробки, без пробега.
В комплекте:
- 2 ниппеля 32мм
- инструкция
- ободная лента DT Swiss под безкамерку
(Адаптеры для задней втулки под эксцентрик 5/135mm) + 700 грн (или замена колпачков)
Характеристики:
Размер колес: 29"
Втулки: Front 12x15х100mm / Rear 12х142 mm, (QR 5х135 mm - при наличии переходников*)
Обода: 622 х 20мм (ширина 24мм, высота 18,5мм)
Спицы: DT Champion® Straight-pull
Ниппеля: DT Pro lock® Squorx ProHead Aluminium
Крепление тормозного диска: 6 болтов
- Барабан: 3 собачки (Совместим с Shimano 8/9/10/11, Sram под 9/10 звезд кассету)
- Барабан: 3 собачки (Sram XD под 11/12 звезд кассету)
Вес: 920+1030 (1950 грамм)
Фото:
Барабан на выбор:
Колпачки.
Адаптеры для задней втулки DT Swiss RW Adapter Kit 5/135mm
Тел: 068-6185502,
Вайбер: 068-6185502
Телеграм: 068-6185502
________________
Последний раз редактировалось WestX 20.08.2025 14:21, всего редактировалось 19 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.01.2026 15:25
:D
Тема поднималась пользователем WestX 21.01.2026 15:25.
[ Time : 0.361s | 15 Queries | GZIP : On ]
