| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
 Заголовок сообщения: Колесо вело заднее 26" под 12 ось DH FR
СообщениеДобавлено: 05.05.2023 10:09
Год выпуска: 2008
Телефон для связи: +380979791634
Продается колесо заднее 26" со следующей комплектацией:
* Втулка Formula черная матовая на промах под 12 ось, посадка - 150мм, очень громкая, барабан стальной, 32 спицы.
* Обод KINLIN MX8 из сплава Т10, высота профиля - 20мм, ширина наружная - 36мм, ширина внутренняя - 30мм, обод двойной пистонированный.
* Спицы стальные, неизвестный производитель.
* Кассета на 8ск., Shimano CS-HG200-8.
Ротора дискового тормоза в наличии нет, флиппера - нет.
По дефектам, показал все на фото, если будет нужно - пишите, сделаю еще фото. Есть дефекты по наклейкам с лого (фото).
Немного слизан шлиц один на втулке, но, втулка никогда не разбиралась, это из-за того, что я по незнанию очень давно не смог после прокола снять колесо (до этого имел дело только с эксцентриками) и полез зачем-то туда ключом, причем неподходящим, дальше этого дело не пошло, но дефект остался, на работоспособности никак не сказалось, только визуально. Втулка несмотря на несколько лет использования в очень хорошем состоянии. На ободе есть дефект от наезда на приспущенной камере на камень - мелкие коцки на боковине профиля обода и легкая деформация которая была легко исправлена (фото). Профиль особо не пострадал, форма колеса практически идеальная. Кассета с пробегом меньше 100км.
Причина продажи - пересел давно на мото, вел продан по частям, осталась разная мелочевка и колесо которое стоит без дела несколько лет и занимает место.
Возможен деребан, НО пока не будет продан обод, втулку не продаю.
При деребане:
Колесо без кассеты - 1600грн.
Обод - 300грн.
Втулка 1400грн.
Кассета - 250грн.
Спицы - 100грн.
Если останутся вопросы - пишите/звоните, нужно - сделаю доп. фото или видео. Хорошо упакую при отправке!!!
К1_новый размер.JPG [ 159.56 КБ | Просмотров: 481 ]
К2_новый размер.JPG [ 182.82 КБ | Просмотров: 481 ]
К3_новый размер.JPG [ 174.67 КБ | Просмотров: 481 ]
К4_новый размер.JPG [ 164.58 КБ | Просмотров: 481 ]
К5_новый размер.JPG [ 166.29 КБ | Просмотров: 481 ]
К6_новый размер.JPG [ 149.87 КБ | Просмотров: 481 ]
К7_новый размер.JPG [ 111.06 КБ | Просмотров: 481 ]
К8_новый размер.JPG [ 184.19 КБ | Просмотров: 481 ]
К1_новый размер.JPG [ 159.56 КБ | Просмотров: 463 ]
НЕТ!
Тема поднималась пользователем 4P 05.05.2023 10:09.
[ Time : 0.209s | 15 Queries | GZIP : On ]
