| купити електровелосипед дешево |
 Заголовок сообщения: Колеса DT Swiss GR1600 Spline 25 (Boost)
СообщениеДобавлено: 23.01.2026 23:09
Изображения: 162
Репутация продавца: 43
Вилсет DT Swiss GR1600 Spline 25 ( 12x110mm | 12х148mm, 10x141mm*) Boost
Колеса новые.
В комплекте:
- 2 ниппеля 32мм
- инструкция
- ободная лента DT Swiss под бескамерку
+ Переходники для ротора на 6 болтов (+500 грн)
(Адаптеры для задней втулки под эксцентрик 5/141mm) + 700 грн (или замена колпачков)
Характеристики:
- Размер колес: 29" / 700С
- Втулки: DT Swiss 350 Spline
- Front 12х110 mm (15х110 замена колпачков)
- Rear 12х148 mm, (QR 5х141 mm - при наличии переходников*)
- Обода: 622 х 24мм (ширина 28мм, высота 25мм)
- Технологии обода: Hooked / Crotchet tubeless TC
- Спицы: DT New Aero Straight Pull (24шт.)
- Ниппеля: DT Pro lock® Squorx ProHead Aluminium
- Крепление тормозного диска: Centerlock /AFS
- Барабан: DT Swiss Ratchet system® / 18T / HG (Совместим с 9/10 и 11 ск.)
- Барабан: DT Swiss Ratchet system® / 18T / Sram XDR (Совместим с 11/12 ск.)
- Вес: 840+940 (1780 грамм)
- Maximum system weight: 130kg (ASTM Class 2)
Фото:
Барабан: DT Swiss Ratchet system® / 18T / Shimano HG
Тел: 068-6185502,
Вайбер: 068-6185502
Телеграм: 068-6185502
________________
Тема поднималась пользователем WestX 23.01.2026 23:09.
[ Time : 0.124s | 13 Queries | GZIP : On ]
