 Заголовок сообщения: Колеса DT Swiss PR1600 Spline 32, (Новые)
СообщениеДобавлено: 28.04.2025 15:18
Изображения: 162
Репутация продавца: 43
Вилсет DT Swiss PR1600 Spline 32 ( 12x100mm | 12х142mm, 10x135mm*)
Колеса новые.
В комплекте:
- Переходники для ротора на 6 болтов
- инструкция
- ободная лента DT Swiss под бескамерку
(Адаптеры для задней втулки под эксцентрик 5/135mm) + 600 грн (или замена колпачков)
Характеристики:
- Размер колес: 28-29" / 700С
- Втулки: DT Swiss 350 Spline
- Front 12х100 mm (QR 5х100мм, 15х100 через переходник)
- Rear 12х142 mm, (QR 5х135 mm - при наличии переходников*)
- Обода: 622 х 18мм (ширина 21мм, высота 32мм)
- Технологии обода: Hooked / Crotchet tubeless TC
- Спицы: DT Aero comp. Straight Pull (24шт.)
- Ниппеля: DT Pro lock® Squorx ProHead Aluminium
- Крепление тормозного диска: Centerlock /AFS
- Барабан: DT Swiss Ratchet system® / 18T / HG (Совместим с 9/10 и 11 ск.)
- Барабан: DT Swiss Ratchet system® / 18T / Sram XDR (Совместим с 11/12 ск.)
- Вес: 800+940 (1740 грамм)
- Maximum system weight: 130kg (ASTM Class 1)
Фото:
Адаптеры под ротор 6 болтов.
Адаптеры для задней втулки DT Swiss RW Adapter Kit 5/135mm
Тел: 068-6185502,
Вайбер: 068-6185502
Телеграм: 068-6185502
________________
Тема поднималась пользователем WestX 28.04.2025 15:18.
[ Time : 0.237s | 13 Queries | GZIP : On ]
