| veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
СообщениеДобавлено: 26.08.2025 21:19
Изображения: 162
Репутация продавца: 43
Колесо заднее DT Swiss HG1800 Spline DB25 Boost (12х148mm)
Колесо новое. В комплекте: вентиль 32мм
Характеристики:
- Размер колес: 28, 29" (700С)
- Втулка: 12х148 mm, (QR 5х141mm - при наличии колпачков)
- Обода: 622 х 24мм (ширина 28мм, высота 25мм)
- Спицы: DT New Aero Hybrid Straight Pull (28шт.)
- Ниппеля: DT Pro lock® Squorx ProHead Aluminium
- Крепление тормозного диска: CenterLock \ 6 болтов через адаптер
- Барабан: DT Swiss Ratchet LN (18 teeth / 20º engagement angle)
- (Совместим с Shimano, Sram 9/10 и 11 ск. звезд кассету)
- Вес: 1100 г
- ASTM Class: 2, (до 140кг)
Фото:
Адаптеры для задней втулки DT Swiss RW Adapter Kit 5/135mm (+600 грн)
Тел: 068-6185502,
Вайбер: 068-6185502
Телеграм: 068-6185502
________________
Тема поднималась пользователем WestX 26.08.2025 21:19.
[ Time : 0.183s | 16 Queries | GZIP : On ]
