| купити сідло для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 23.06.2024 14:27
Новий в коробці.
Наложка - тільки через олх доставку ось тут - https://www.olx.ua/d/uk/850980684/?bs=olx_pro_listing
Задний переключатель Sram X1 TYPE 2.1 X-HORIZON 11 скоростей — это одна из современных систем заднего переключения для велосипеда с 11 скоростной трансмиссией. Технология X-Actuation, специально спроектирована для горной трансмиссии SRAM 1x11 скоростей.
Конструкция X-Horizon выравнивает параллелограмм по горизонтальной оси, обеспечивая постоянный зазор цепи на всех 11 передачах, что приводит к быстрым, точным переключениям с уменьшенной силой нагрузки на монетку.
TYPE 2.1 - самосмазывающийся механизм сцепления с роликовым подшипником обеспечивает одностороннее демпфирование на звено цепи, улучшая стабильность цепи и уменьшая шум цепи. Встроенная функция CageLock для более быстрой замены колёс и обслуживания цепи.
X-Sync уменьшает шум и максимизирует управление цепью с чередованием звеньев: широкие и узкие. Верхнее смещение ролика поддерживает зазор цепи к кассете.
Кованые алюминиевые соединения, алюминий и нержавеющая сталь с герметичными подшипниками на роликах - делает переключатель лёгким, надёжным, долговечным и безупречным в работе.
Характеристики:
Производитель: Sram
Модель: X1 TYPE 2.1 X-HORIZON
Каталожный номер: 00.7518.070.000
Материал корпуса: кованный алюминий
Материал лапки: алюминий
Длина лапки: длинная
Диапазон звезд: 10 / 42Т
Совместимость: 1×11 X-ACTUATION™
Подшипник: промышленный закрытый
Вес: 256 грамм
Цвет: чёрный
Технологии:
Exact Actuation ™ помогает создать более простой и стабильный баланс между конструкцией подвески и переключателем, пространственным расстоянием между звездочками и точным натяжением. Результат: система переключения, которая которая обладает лёгким, быстрым и точным переключением.
Cage Lock ™ в заднем переключателе делает снятие и установку заднего колеса быстрее и проще. Просто нажмите на лапку заднего переключателя вперед (чтобы снять натяжение цепи) и заблокируйте.
Direct Route Technology ™: тросик направляется непосредственно на задний переключатель. Результат: меньше трения, меньше усилий, больше мощности. И, кроме того, прямая подводка троса менее подвержена повреждению рубашки переключения.
sram-x1-type-2.1-schaltwerk.jpg [ 34.07 КБ | Просмотров: 415 ]
[ Time : 0.064s | 15 Queries | GZIP : On ]
