| kinetic storm 29 |
СообщениеДобавлено: 16.03.2023 10:26
Репутация продавца: 1
Год выпуска: 2025
Телефон для связи: 063-417-42-02
Роторы Shimano SM-RT56
160мм-500 грн/шт
180мм-600 грн/шт
Ротор Shimano SM-RT56-M 180 мм — традиционно высокого качества ротор изготовленный из нержавеющей стали.
Отличная теплоотдача благодаря качеству материала и правильно рассчитанной геометрией отверстий.
Обработка поверхности даёт максимальное сопротивление при соприкосновении с колодками и при этом не издаёт лишних звуков.
Представленный ротор можно использовать исключительно с органическими (полимерными) тормозными колодками.
Усовершенствованная конструкция и особый рисунок гарантируют эффективный отвод тепла и более качественное взаимодействие с колодками, благодаря чему велосипед будет одинаково хорошо тормозить в любую погоду и на любой местности.
Производитель: Shimano(Малазия)
Модель: SM-RT56M
Назначение: MTB, City & Touring
Материал: нержавеющая сталь
Диаметр ротора: 160,180 мм
Тип тормоза: дисковый гидравлический/механический
Установка: перед, зад
Крепление ротора: 6 болтов(в комплекте)
Совместимость с колодками: органика
Вес:
160мм-135 грамм
180мм-155 грамм
Совместимость с калиперами: BR-M9100, BR-M9120, BR-M9000, BR-M9020, BR-M8100, BR-M8120, BR-M8000, BR-M8020, BR-M7100, BR-M7120, BR-M7000, BR-M6100, BR-M6120, BR-M6000, BR-MT520, BR-MT420, BR-M820, BR-M640, BR-S7000, BR-S700, BR-T675, BR-T615, BR-M4050, BR-MT500, BR-M446, BR-MT400, BR-M3050, BR-M395, BR-M375, BR-MT200, BR-M365, BR-M355, BR-M315, BR-TX805, BR-UR300, BR-R9170, BR-R8070, BR-R7070, BR-RS805, BR-R785, BR-RS785, BR-RS505, BR-RS405, BR-RX810, BR-RX400
Изображение Изображение
Роторы Shimano SM-RT66
160мм-700 грн
180мм-850 грн
203мм-1000 грн Нету
Бренд:SHIMANO
Уровень SLX
MTB, Gravel
Материал диска:Сталь
Под дисковые и механические тормоза
Под органику и полуметал
P.C.D.-44 mm
В комплекте ротор,6 болтов и шайбы
Вес:
160мм-113 грамм
180мм-137 грамм
203мм-171 грамм
Роторы Shimano SM-RT 76:
160мм-1150 грн
180мм-1200 грн
203мм-1500 грн
Легкая,жесткая и прочная конструкция,благодаря пауку из алюминия
Грязеотталкивающий рисунок лопасти ротора
Уровень SLX
Мощное торможение и отличная модуляция
Диаметр:160,180,203
Монтаж: 6 болтов(44мм)
Материал Ротора:Сталь-алюминий
Материал паука:Алюминий
Совместим со всеми типами колодок
Вес:
160мм-121 грамм
180мм-150 грамм
203мм-193 грамма
В комплекте к каждому:
-6 болтов
-3 пластины,для предотвражения откручивания болтов
Новые болты для роторов.
Болты стальные.
12 шт-200 грн.
Бренд:Anders,made in japan.
M5x10 mm,Torx
Ключ для правки ротора
Цена:420 грн
Характеристики:
Материал:нержавеющая сталь
Двойная конструкция 15/46мм
Удобная прорезиненная ручка
Лазерная резка
Толщина 4.5мм
Вес:136 грамм
Оплата:На карту(в 2 стороны или полная)
ОЛХ ДОСТАВКИ НЕТУ
Доставка:Новая Почта
Сообщения/звонки:Вайбер,Телеграм,ЛС
Больше фото и удобная навигация по всему ассортименту:
https://www.instagram.com/heavenlybikeparts/
photo_2023-01-04_10-10-18.jpg [ 352.71 КБ | Просмотров: 3585 ]
Последний раз редактировалось mendalik 17.10.2025 14:30, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Роторы Shimano SM-RT56 160,180мм(Новые)
СообщениеДобавлено: 04.02.2026 12:42
Вітаю !
А під BR-M575 вони не підходять ?
Тема поднималась пользователем mendalik 04.02.2026 12:42.
[ Time : 0.590s | 17 Queries | GZIP : On ]
