| велосипед orbea |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова о т. наз. "накате"
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 03:39
Весь этот ваш накат можно комплексно измерить временем угасания вращения голого колеса со скорости 30 км/ч(измеряется точность регулировки, колесо без шины-камеры, просто установлено на раму и раскручено ровно до 30), плавность вращения каретки, в прилагаемом усилии, в трении в цепи. Но это механическая часть. А если полностью исправный велосипед по ощущениям в один момент стал резко ехать хуже или лучше — то это дело не в велосипеде, а в чехле на седло(типа шутка о велосипедисте), а точнее о его психосоматическом состоянии.
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 09:14
Т.е. та самая "шина-камера" ну никак-никак на "механическое сопротивление" качению велосипеда не влияет, да?.. :shock:
Ну-ну, дядьку, ну-ну. ;) :facepalm:
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 17:27
Я там как-бы написал, что это замер точности настройки рассыпухи. Замеряем до настройки и после — сравниваем данные.
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 18:17
А навіщо це порівнювати? Яки корисні дані ти хочеш отримати?
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 20:05
Как втулка ведёт себя на скорости, не?
Мне, помницца, кидали инфу о том, что катимость лучше у промов, вот и стенд для проверки, например
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 20:13
А ти ніколи колесо авто не крутив? Там у ступицях супротив огого. І колодки затирають найчастіше, а колесо відповідно відверто важко обертається рукою. Але це не заважає їхати 100км/год, а добрим авто і за 200.
Все відносно. Потужність, необхідна на подолання супротиву качення у підшипниках, при обертанні колеса рукою може грати, а при їзді є несуттєвою бо неспіврозмірна з іншими "споживачами" енергії.
Тому міряй - не міряй, а на колесі на планетарці, що після розкрутки обертається 20 обертів, вел їде не гірше, ніж на колесі на звичайній втулці на промах, яке вільно 5 хвилин обертається.
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 17:50
Изображения: 88
:facepalm: :cry: А знаете ли вы, что есть классные втулки на промах которые плохо вращаются в не нагруженном состоянии? И это им не мешает хорошо катить в рабочем состоянии.
Насколько влияют втулки на накат я вам и говорить не буду. :lol:
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 18:08
Трение во втулках - это 1-2% от общего сопротивления движению велосипеда. Поэтому увеличение или уменьшение его даже в два раза почти ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 18:22
Изображения: 88
Kochegar
:yes:
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 01:32
А я и не отрицаю. Это мысля для накатодрочеров, а не для ребят знающих. Путь теперь они с этим живут
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 10:22
Так ти і є накатодрочер. Інакше навіщо ти міряти зібрався.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 14:26
Так я ничего и не меряю никогда. Втулочку перебрал, маслице сменил, подтянул конуса, откалибровал так, чтоб не люфтило, но и не туго было, законтрил и был таков. Я ничего не меряю, мне делать нечего что-ли?
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 17:20
1-2% - это в теплую погоду и при правильной смазке втулок.
Если шарики втулки забиты смазкой "под завязку" (а так делают многие), то при похолодании ниже 10 градусов сопротивление движению велосипеда возрастет настолько, что с горки вел перестанет набирать скорость с начальной 24кмч, а будет ее терять (не до полной остановки, конечно, а до уравновешивания кинетической энергии и силы сопротивления воздуха).
Кроме влияния втулок в холодную погоду заметно возрастет сопротивление воздуха из-за одежды. Во-первых увеличится площадь, а во-вторых если вы одели не специальную теплую велоформу, а просто спортивки или джинсы и куртку, очень сильно ухудшится обтекаемость - неспециализированная теплая одежда обычно не сидит в обтяжку, а "парусит".
В итоге получится такая картина: в теплую погоду вы начинаете спуск с горки на 24кмч, к концу горки вел набирает 30. В холодную погоду вы начинаете спуск на 24кмч, к концу горки едете 18. :twisted: И это уже не 1-2%, а 40%.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 17:31
Не маж лайном, що замерзає, і не буде проблем.
Про одежу й так ясно, але це не предмет розмови.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 17:35
Я постоянно езжу зимой, и прекрасно обхожусь простым литолом даже при минус сорок. Сделайте опыт: положите литол в морозильную камеру и потом посмотрите что выйдет: даже при минус 20 он по-прежнему консистентная смазка а вовсе не твердое тело. О том чтобы при плюс десять литол загустел не может быть и речи.
[ Time : 0.374s | 27 Queries | GZIP : On ]
