| Spelli велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 00:41
Изображения: 100
Перевірка шпильками проводиться після правки труб заднього трикутника до симетричних відстаней з обох боків між трубою і ниткою. Шпильки та нитки це два різні етапи контролю і правки. Цих пару мм запросто вигинається голими руками, слід тільки пам'ятати що праве перо більш податливе через виямку, видавлену під зірку системи. Можна гнути бруском, черенком лопати і тп.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 13:57
step писал(а):
По фото видно що неправильно виведений зонт - середина обода приходиться на середину між фланцями, а треба щоб обод попадав на середину між дропами. Відпускайте ліві спиці і підтягуйте праві. Проблема не в рамі, принаймні поки не виправите зонт.
Спасибо большое за ответ! Скорее всего Вы правы, правда, смущает такой момент, что колесо ровно стоит в рамках горизонтальных (нижних) перьев. Однако, при исправлении зонта, продольной регулировкой в дропах, я думаю, можно будет добится ровного положения.
Пока же зонт я не исправлял (боюсь моих навыков спицовки не хватит, чтобы добиться в итоге ровного колеса), но выровнять колесо удалось немного разжав правый дроп.
19209
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 10:23
Josty
При кривом зонте колесо вполне можно выставить так, чтобы шина в НИЖНИХ перьях стояла посередине. При этом ось будет неперпендикулярна оси велосипеда, но это малозаметно. Так что это не показатель.
Верхние перья показывают. Да, они могут по разным причинам иметь разную длину. Так разверните колесо звездами влево - если смещение шины в ту же сторону, кривые перья. Если в противоположную - зонт.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 01:19
kisa
Спасибо за совет с разворотом колеса, попробую!
Попробовал, смещение в другую сторону, значит, надо править зонт. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 10:29
Че-то я протупил, и в гараж к себе выложил, а не сюда :oops:
Вот рихтовка калеченого стартоновского дропа: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1860#p1532976
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 08:47
Коллеги, подскажите, как можно исправить такой дефект?
Бруском там не подлезешь особо, узел крепления подседела мешает.
гнутая рама.png [ 3.82 КБ | Просмотров: 4094 ]
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 09:26
Первое, что "приходит Наум"))) - "С помощью верёвочной петли и палки" (с)
Второе - через УДЛИННЯЮЩИЙ брусок маленькой кувалдой (лучше с упором внешней стороной).
Чисто теоретиццки... :cool:
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 09:31
ANDYBAZ
Кувалдой нельзя, трубки задние тонкостенные.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 09:43
Мене з "Медеєю" очікує така ж процедура, перше, що в голову прийшло "домкрат з середини" :roll:
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 09:46
Тогда верёвкой с распределенной индуктивностью давящей поверхностью...
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 09:51
Бегущая Черепаха
Не лишено смысла, но домкрат нужен от Таврии, лежачий. У меня такого нет (и никакого нет) :facepalm:
ANDYBAZ
Ну там сверху подседельный узел крепления мешает... я пока не понял, как брусок можно зафиксировать вверху. Нарисуйте вариант.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 09:59
Чтобы было понятнее
вид сзади.png [ 2.85 КБ | Просмотров: 4079 ]
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 10:56
можна попробувати акуратно прогнути тісками через не великі бруски, якщо вони туди влізуть. вигин в сторону підседільної труби чи в бік?
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 11:07
Taiwo
В сторону подседельно трубы согнуто. Тиски влазят, но толку от этого немного - они висят на трубках и руками их согнуть у меня сил не хватает. Ногой тоже, там маленький отрезок по длине.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 11:08
Taiwo
А согнуть, вращая ручку тисков не получается - тиски для этого слабые.
[ Time : 0.105s | 30 Queries | GZIP : On ]
