| https://veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
 Заголовок сообщения: Адаптер под V-Brake c 28 на 26
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 15:36
Адаптер под V-Brake c 28 на 26.
В качестве заготовки я взял старый рожковый ключ.
Размеры: 20*50*6
На что нужно обратить внимание:
1.под пивот нужно подложить шайбу(чтобы рычаг вибряка не задевал сам переходник)
2.дырка для болта должна быть под потай диаметром с 15мм на 10 мм(тоже чтобы рычаг вибряка не задевал сам переходник)
3.дырки под пивот и болт нужно делать со смещением(для стопорных отверстий и стопорного шплинта)
Покупаем на рынке болт диаметром 10мм и шагом резьбы 1.25, вставляем его в дрель, и на электроточилке стачиваем его как на фотке.
Изображение Изображение
(в дрель чтобы стачивалось ровномерно)
В качестве стопорного шплинта я использовал гвоздь диаметром 2.5мм.
Красим. И вот что получилось:
Вес приблуды с болтами 90гр.
Может кому да пригодится?
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер под V-Brake c 28 на 26
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 16:14
Пригодится)Спасибо!
Цитата:Zmiev-turist
[ Time : 0.068s | 13 Queries | GZIP : On ]
