Ищем контент-менеджера в велосипедный интернет-магазин
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 177, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.09.2017 14:24
Изображения: 27
делаю замер на внешних звеньях, так не перекашивает инструмент, да и по другому губки не влезают. 132,4 новая
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 09:00
motoruller писал(а):
Согласен
штангелем сложно измерить тем более что его измерительные рожки имеют сужение на краях и проваливаются между колечком и корпусом цепи, но если приловчиться то можно фиксировать его и между пробегами растяжение он покажет, тем более что точней прибора у нас нет, а 0.5 мм покажет любого класса прибор
чем замеряете тогда в домашних условиях если не штангелем?
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 11:54
Новая объявка продавца парафиновой смеси https://www.olx.ua/obyavlenie/parafin-s ... uIiFG.html
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 11:59
Изображения: 27
Дратьтатьян
Рулеткой можно довольно точно измерить, просто нужно натянуть цепь на столе и замерять по щечкам, а не по пинам
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 12:01
Такой штуковиной обычно измеряют растяжение цепи.
Комментарий к файлу: Измеритель растяжение цепи.
YC-503-800x600.jpg [ 58.77 КБ | Просмотров: 822 ]
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 13:04
У меня имеется такой шаблон, но он не соответсвует реальным значениям 0,75% и 1%. В действительности примерно 0,5% и 0,75%. Лично для меня это даже плюс.
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 17:29
Вот вариант для проверки штанген циркулем:
Устанавливаем на инструменте (штангенциркуле) 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора. Смотрим результат.
От 119,7 до 120,6 мм(износ менее 0.75%) - нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм(износ от 0.75% до 1%) - требуется замена цепи, возможен период приработки новой цепи к старой кассете и взаимно.
Более 120,9 мм(износ более 1%) - надо менять и цепь, и кассету.
Заодно вот проверил свои все цепи.
1. Заведомо убитая и слегка ржавая цепь, не помню даже сколько валяется. Ключ проваливается свободно 1% на штангенциркуле 121мм ровно. Сходится.
2. Цепь на которой откатал сезон мтб. С ней непонятно. Ключ туго заходит и 0,75 и 1. Длина 120,5мм, то есть тоже сходится. Но она проваренная поэтому проверю ее позже, как покатаю. Насколько помню она была уже почти 0,75% когда снимал ее. Проверю позже.
3. Цепь на которой катаю сейчас на шоссере в достаточно щадящем режиме уже 1500-1700км. Ключ не проваливается ни одним концом, входит только кончик, длина 120мм ровно. Сходится.
4. Новая цепь, только сегодня первый день прокатал 15км)) Ключ не проваливается ни одним концом, даже не вставляется, длина 19,55мм сходится и длина реально новой цепи.
phpBB [video]
На всякий случай видео(не мое) как проверять.
В общем мой ключ нормальный.
Выводы - ключом проверять проще и быстрее, но ключ может быть изначально неправильный, и его надо бы проверить. Штангенциркулем можно узнать точнее степень износа, но у него проваливается лапка в щель пина изношенной цепи, и, кажется, что на пару-тройку десятых миллиметра изза этого длина завышается.
СообщениеДобавлено: 15.09.2017 21:51
Brennon
все верно 100%
цепь в родной смазке вязкая и усики штангеля не проваливаются, но я увидел результат 119.6-119.7 мм (погрешность)
но после парафина два варианта: или она растянулась до 119.9 мм от проварки в горячем парафине, или парафин отполировал до идеала все в цепи как внутри так и снаружи.
Я за второй вариант, в понедельник проверю перед очередной проваркой цепи.
СообщениеДобавлено: 16.09.2017 20:46
Изображения: 27
есть еще третий вариант - цепи срэм это просто срам, хуже чем кмц. нефиг было выделываться, нужно было купить на форуме проверенную временем и пользователями цепь из серии КМС Х....
СообщениеДобавлено: 18.09.2017 07:55
DesignerMM
кмс у меня была, продал, не понравилась
принес на работу цепь после очередного пробега на чистом парафине 300 км
очень аккуратно замерял штангелем по колечкам, усики не провались в корпус, получил 119,8 мм, растяжения нет
sram менять не планирую, более того хочу касету 1050 или 1070 ))
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 12:30
чистота железок)) парафин! Езда по песку!
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 19:18
вибирання зазорів після варки - розтягує цеп?
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 21:13
Изображения: 27
верес
Конечно, за первые сотни метров.
СообщениеДобавлено: 23.09.2017 21:32
DesignerMM писал(а):
верес
мав на увазі вплив на прискорення процесу розтягування-утилізації цепа
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 16:29
Сегодня проварил цепь в первом составе, это жесть просто!!! Цокот такой стоит в движении, проехал 7км и его меньше не стало. Это так нормально с парафином?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.129s | 34 Queries | GZIP : On | Load : 0.88 ]
