| палатку купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 17:57
ANDYBAZ писал(а):
Рано еще - проехал чуть более 100 кМ. :unknown:
Ну то же не плохо, с моими покатушками по лесам приходится после каждой поездки мыть и моторным маслом мазать.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 21:49
Vale_RUA, ultrafiolet, Victor Reshetnjak, waterlaz спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 01:43
ultrafiolet писал(а):
Товарищи извращенцы! Парафин это бомба! А кто нить все-таки троса пробовал вываривать?
У меня перетёрся трос на заднюю перекидку, купил новый, проварил в парафине и установил - разницы с непроваренным не заметил абсолютно. В будущем, при очередной замене, планирую попробовать смазать новый трос литолом, а конец рубашки утопить в жидкий парафин для препятствования попадания грязи внутрь.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 16:43
Если речь зашла о тросиках то я сначала заменил фабричный тросик у которого оболочка состояла из отдельных кусков упирающихся в боночки на раме на тросик в сплошной цельной оболочке. И тепреь и горя не знаю: периодически обычным шприцом с обычной иглой вливаю масло в тот конец тросика который на руле и через некоторое время оно начинает подкапывать из того который перекидки, весь тросик так смазывается и вся грязь вымывается. Конечно, у перекидки на это время наматываю тряпку.
Чтобы таким же образом смазать тросик заднего тормоза велосипед подвешиваю передним колесом на турник с помощью специально для того заведенного крюка.
Масло использую самое жидкое. Использовать тут парафин не следует так как на холоду тросик может заесть, а главное преимущество парафина - то что к нему не пристает грязь, в высшей степени полезное для цепи в данном случае абсолютно бесполезно.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 18:00
Купил 3 кг парафина в Харькове. Меньше не продавали. Осталось 2,5 кг. Готов продать по полкило. 65 грн кг. Также остался воск.
Кто знает, в Харькове на барабашова реально подобрать замки на семи и восьмискоростную цепь?
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 23:18
На барабашово все реально, там есть магаз около афганской площадки, прямо вдоль дороги с правой стороны после велорынка, там найти реально все и по весьма низким ценам. Я там шатуны со съемными звездами "Ласко" покупал год назад за 190 грн, хотя на всем рынке меньше 270 не находил... :losegon: :losegon:
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 00:37
Кто может обьяснить причину лязганья новой цепи в парафинe и кассеты (цепь kmc z72 на z92, кассета sram pg820 на pg950)?
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 01:21
С жидкими смазками, грязную цепь бросал в бутылку, из двух чистых выбирал самую короткую - подвешивал и сравнивал полную длину.
Парафин убирает люфты, причём в разных цепях может убирать немного по-разному, и метод прямого сравнения не годится. Калибра нет, штангелю не очень верю, т.к. на полной длине разница меньше 1мм, а по 15см штангелю она будет на уровне погрешности.
Как выбирать более короткую цепь?
Нацарапать на них цифры я всегда успею, может есть ещё способ?
Последний раз редактировалось Uda4nik 20.06.2015 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 10:10
Uda4nik
Их нужно сравнивать, пока они еще не парафинены.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 11:09
waterlaz писал(а):
Uda4nik
На грязной цепи грязь мешает получить точный результат.
Видимо прийдётся мыть каждый раз, как раньше.
ЗЫ По работе связан с метрологией. Вот она, "профессиональная деформация сознания" :lol:
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 20:40
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 18:01
Позвонил в Полтавухим...
1) купить небольшие количества фторопластового порошка (сотни граммов) можно.
2) цену менеджер точно не помнит, но сказал, что на сайте сильно устаревшая информация. Сейчас под 1000грн/кг при покупке от 1кг и немного дороже при мелкой фасовке. :shock:
При такой цене я уже крепко подумаю, брать или нет.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 08:42
30 грамм я бы и по такой цене купил. :smile:
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 09:13
Куплю у Вас 2 кг парафинчику. Дайте контакт, как с Вами связаться. Или гляньте личку, я там свои оставил.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 14:40
Я бы и так каждый раз мыл водой.
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
