| бмх купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 21:03
Это как это сера окислится с -2 до +6 водой (перешел по ссылке, предоставленной Volosaty)?
Кислота там не может получиться. Если и получится, то сероводород, который дает крайне слабую кислоту в растворе.
У гелей для душа может быть как меньше 7, так и больше, тут ответ дать трудно.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 21:53
Дисульфид молибдена? Дык говорят что оно при наличии влаги разлагается на кислоту и абразив
По этой же ссылке вроде как пишут, что все в порядке.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 23:42
Читать до конца пробовали? "Сульфиды окисляются кислородом воздуха до сульфатов, а в присутствии воды в случае сульфида молибдена кислая реакция вам обеспечена" Моих любительских познаний химии достаточно, чтобы согласиться.
На серную кислоту в общем случае наплевать - той же водой она хорошо вымоется, или найдёт чем себя нейтрализовать. А вот окись молибдена дрянь таки абразивная.
С другой стороны, в той же вики написано, что дисульфид молибдена более-менее активно взаимодействует с водяным паром при сильном перегреве (500С). Кому верить и куда бежать - хз :)
Вообще, длч меня лично парафин интересен именно как "чистая смазка". Все стандартные твёрдые смазки (сульфид молибдена, графит, медная пыль) - крайне пачкающиеся субстанции.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 23:53
Victor Reshetnjak писал(а):
в смазки еще мыла всякие добавляют.
мыла во первых специфические (литий, кальций, алюминий), а во вторых - сугубо как загуститель.
Обычные мыла (натриевые и калиевые) более водорастворимы, поэтому смазки их использованием будут вымываться намного быстрее.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 01:07
Volosaty
Так ведь, в парафине разве будет доступ кислорода к этим сульфидам?
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 01:27
http://lubrication.com.ua/component/virtuemart/category/product/181-smazki-oks/1199-oks-100-mos2-powder-highly-refined-1kg.html
что-то этот дисульфид молибдена не стоит дешевле тефлона =/
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 02:08
Kirill Yevtushenko писал(а):
Volosaty
У нас цепь в вакуумной/сухой камере что ли? :lol: Сульфид для своей работы должен попасть на трущиеся поверхности, и тут до него кислород и влага доберутся.
Для смазочных целей его нужно "на посолить" - он присадка, а не основное смазочное вещество.
И кстати да - если уж что мешать к парафину, то тефлон весьма неплох. Не мазюкается особо, светлый, без запаха (сульфид молибдена имеет специфический весьма сильный запах).
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 10:41
Вот именно :smile:
Таких условий эксплуатации даже близко не будет...
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 10:47
Вообще, хотите убедиться - посчитайте энергию Гиббса для такой реакции :smile:
В курсе как производят серную кислоту? Думаю что да. Так там оксид серы (IV) под давлением, в специальной камере, регулирующей концентрацию оксидов серы (IV) и (VI), да еще и с катализатором...
Тяжело окисляется сера до +6 :yes:
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 13:13
Victor Reshetnjak
Мыло не "добавляют". Пластичная смазка и есть смесь мыла с маслом. Хоть солидол, хоть Литол (там литиевое мыло, поэтому он так и называется), и далее по нарастающей - всё более навороченые мыла и всё более синтетические масла. Т.е. без мыла смазка - это не смазка, а жидкое масло. Оно не присадка, оно основа.
Мыло без кавычек - это вообще группа веществ, не только для мытья рук. Смысл его в смазке, чтобы удерживать масло, быть как бы каракасом, на котором то масло держится - чтобы не растекалось от узла трения.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 13:31
Насчёт молибденовых присадок действительно всё очень сложно - читал статью в "За Рулём" года этак 88-89 го. Тупо "насыпать порошок" не канает. Там нужна сложная сбалансированная ситема присадок и т.п. У промышленности ушло несколько десятков лет (!) с момента открытия волшебных свойств до уверенного применения.
Что касается сабжа, в голове рождается отрицание всяких добавок в парафин, кроме воска и фторопласта.
Воск позволяет (ну или позволит в перспективе - на основании опыта) отрегулировать вязкостно-температурные свойства смазки. Тефлон (если мои умозрительные выводы правильны) - улучшить смазочно-защитные свойства, возможно - ресурс смазки до замены.
Остальное, ИМХО, от лукавого.
Стóит заметить, что парафин в чистом виде уже самодостаночен, как смазка. И в большинстве случаев (например, обычный хозяйственный-дачный-деревенский-алко дорожный вел, эксплуатируемый в сезон) ничего и не нужно больше.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 13:34
На серную кислоту в общем случае наплевать (и тем более на сернистую) - она или вымоется, или найдёт с чем прореагировать быстрее, чем с сталюкой. А вот окись молибдена - хороший абразив. А главная причина износа цепей - абразивное удлинение.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 13:57
Volosaty, так я и говорю шо фигня эти все рассуждения про кислоты :smile:
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 17:45
Забацал сегодня цепь паравиновыми свечками поглядим как себя покажет. У меня вел с передачами.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 19:43
А как вы этот самый тефлоновый порошок в парафин вводить собираетесь - из пакетика в расплав сыпать?
[ Time : 0.142s | 28 Queries | GZIP : On ]
