| велосипеды кривой рог |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 22:34
un712c
Реально. http://sheldonbrown.com/tandem-build.html
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 18:25
Вот, что получилось, решил не красить:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2637&t=273074
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 00:17
waterlaz
Добрый день.
что можно сделать что б еще покатать на ней ?
рама ХВЗ спецзаказ шоссе
трещина на стыке рулевого стакана и нижней трубы
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 07:53
Могу продлить жизнь раме ;)
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 10:44
jekit
Каким образом ?
сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 15:32
Igor Igor
Да, засверлить трещину и припаять латку с внутренней стороны. Места в стакане достаточно, чтобы штоку не мешать. Под краской не будет ничего видно.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 21:23
Заварю аргоном,или спаяю по желанию
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 10:27
Изображения: 88
mk011 писал(а):
Вопрос, конечно, про пайку, но ... всё понятно, будем пробовать.
Попробовал - после первой бутылки появился навык. Паять рамы Multiplaz'ом-2500M можно. В качестве флюса использовал в первую очередь ортофосфорную кислоту и буру для неофлюсованного припоя (был в наличии типа ПСР-30 и ПСР-15 - спасибо waterlaz'у за поправку). Офлюсованного аналога ПСР-40 ушло полпалки + опыты.
Последний раз редактировалось mk011 14.07.2015 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 14:08
ПОС? Держать же не будет. Кареточный узел точно отвалится.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 13:53
mk011 ну и как тебе мультиплаз 2500 паяет? Отзывы не очень положительные о нем. Типа того что мелочь спасть/сварить может, а что крупнее нет.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 14:17
Можно такой нубасский вопрос задать?? при пайке рамы встык создается ли достаточная прочность соединения??? если да, то к чему вся эта пайка на узлах??
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 14:48
Dalamar1987
Достаточная.
С одной стороны, пайка с узлами -- историческая штука. Если есть газо-кислородная горелка, то можно паять раму и на узлах, и встык.
Раньше рамы паяли в печах, куда помещался узел целиком и разогревался до нужной температуры. Когда подавали припой, он затекал между узлом и трубами.
Такую печь можно греть и пропан-воздушной, и метан-воздушной горелкой, а в особо запущенных случаях и на углях =)
Пайку встык в печи не сделаешь, ведь весь припой кроме совсем небольшого количества в зазоре между трубами стечет.
С другой стороны, почему бы и нет? Раньше, когда 99,9% рам были стальными и паяными на узлах, узлы делали массово штамповкой очень дешево. Пайку трудно совсем уж автоматизировать, но с узлами намного проще поставить на поток. Пайка встык остается по сути полностью ручным трудом.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 14:57
ясно, спасибо огромное, про печи не знал!))
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 15:04
Может у кого есть копия книги Винникова И.З. "Паяльные работы". Там есть очень интересная глава по пайке велосипедных рам.
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 11:21
А что известно про припой Harris для холодильного оборудования? Темп. плавления от 640 до 800 в зависимости от % содержания Ag.
[ Time : 0.073s | 26 Queries | GZIP : On ]
