| велосипеды VNC |
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 11:28
Изображения: 37
Уменьшился ход вилки Rock Shox Reba.
Масло из ноги ушло в штанину. Что делать?
Всё очень просто.
Инструмент: Набор шестигранников, ключ на 10», 24», молоток, плоскогубцы для снятия стопорных колец, тазик, шприц.
Переворачиваем вилку вверх штанами. Откручиваем болт ( не до конца), откручиваем гайку ( не до конца). Через прокладку стучим по болту, потом по гайке, пока не отлипнут ноги от штанов. Переворачиваем вилку над тазиком и снимаем ноги. Теперь ключом на 24» откручиваем демпфер. Наклоняем ноги и сливаем масло. Когда стекло масло переворачиваем вилку опять вверх ногами. Плоскогубцами снимаем стопорное кольцо и вынимаем нижний демпфер вместе с заглушкой. Вынимаем демпфер. И вот она наша проблема: два резиновых кольца ( внутреннее и наружное) через которые утекло масло. Меняем кольца и начинаем собирать вилку. Ставим заглушку и вставляем стопорное кольцо. Переворачиваем вилку и наливаем в ногу 110 грамм масла. Вкручиваем демпфер. Переворачиваем и надеваем штаны, но не до конца. Набираем в шприц 20 грамм масла и вливаем в одну и другую штанину по 10 грамм масла. Теперь надеваем штаны до упора и закручиваем болт и гайку. Проблема решена!
Фотоальбом
http://foto.com.te.ua/adminalbwiev.php? ... album=1975
first.JPG [ 37.95 КБ | Просмотров: 9061 ]
P1090607.JPG [ 33.2 КБ | Просмотров: 9061 ]
P1090608.JPG [ 31.72 КБ | Просмотров: 9061 ]
P1090614.JPG [ 33.39 КБ | Просмотров: 9061 ]
P1090620.JPG [ 30.73 КБ | Просмотров: 9061 ]
P1090624.JPG [ 35.46 КБ | Просмотров: 9061 ]
P1090626.JPG [ 30.38 КБ | Просмотров: 9061 ]
Магазин "Велостудия" Харьков, пр. Ленина 52 ( пр. Науки 52 )
095 007 02 14
с 11-00 до 19-00
http://velostudio.com.ua/
099 669 23 01 ( по техническим вопросам )
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 14:38
А эти кольца у вас можно купить и за сколько?
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 23:36
Изображения: 37
...конечно, полный комплект ( и на воздушную пружину) 100 грн.
095 007 02 14
с 11-00 до 19-00
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 22:06
У меня такая точно проблема с J4. Со временем стерлось хромовое покрытие на штоке, как на шестой фотографии. Возможно ли приобрести этот шток вместе с белой пластиковой втулкой для колец, и комплект сальников?
Оливки, штуцеры, гидролиния, компоненты тормозов
Обода ZTR Arch 26"
Ремкомплекты Rock Shox
СообщениеСообщение было удалено | 22.02.2012 15:40.
Причина: Ошибся, страницей
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 01:20
если можно куда конкретно обратится :) .
у меня както приключилась эта же история с полным уходом масла в штаны, на стартовой поляне марафона Король Гор 2010, за 18 часов до старта,
разобрал вилку пряма на стартовой поляне , вырезал полоску из пластикового стаканчика ... подложил три витка оной под меньшее кольцо в паз пластиковой пробки, собрал вилку залил масло .
проехал марафон все ок, и еше около 20тыш км :) собираясь при каждом ТО заменить это временное решение :) , но то резинок нужных не находилось то денег, так по сей день и ездить.
P.s. полоска была вырезана из одноразового прозрачного пластикового стаканчика 0.5л, идея XTRECH а :)
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 15:14
Сколько будет стоить данная операция ,если вам вилку отправить?
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 15:19
na4bike, в этой теме ты можешь не дождаться ответа. Вот: viewtopic.php?f=44&t=31079 В стартпосте телефоны. Звони, узнавай.
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 20:25
chak2007 У меня схожая проблема с Tora 302 U-TURN, но течет не там, где по мануалу надо менять внутреннее колечко. Масло слегка сопливит с того места, которое обведено на фото.
Насколько я знаю, на железных ногах эта деталь официально считается несъемной, но может ее можно как-то снять, а там - обычный о-ринг?. Кстати, у меня ее на обеих ногах можно при некотором усилии пошевелить слегка.
Подскажите, пжлст, как можно вылечить. Если не сталкивались, буду благодарен даже догадкам!
Спасибо!
Немного подробней здесь:
viewtopic.php?f=19&t=261300
PS Кстати, скажите, есть ли в наличии ремкомплекты для Торы и сколько стоят, отправите ли наложенным платежом? Если отправки нет, мои друзья заедут к Вам и из Харькова перешлют.
P1180965_small.jpg [ 78.19 КБ | Просмотров: 5036 ]
[ Time : 0.155s | 26 Queries | GZIP : On ]
