| Сообщество туристов и велосипедистов |
| Полная версия | Вход • Регистрация |
| FAQ • Поиск |
| Список форумов » Велофорум » Велосипедная технозона » Избранные и интереснейшие велотемы |
| Пред. тема | След. тема Страница 24 из 42 [ Сообщений: 623 ] На страницу Пред. 1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 42, След. |
| Начать новую тему | Ответить |
| Версия для печати |
| Про металлы и сплавы |
| Re: Про металлы и сплавы |
Kochegar - Георгий Седов |
| 24.11.2014 15:46 |
В отлличии от стали, примесь мышьяка и фосфора для бронзы не только не опасна но наоборот, полезна:
| Последнее сообщение |
Пафнутий - Грум-Гржимайло |
| 27.11.2014 16:35 |
pitbrit
Тут уже коллега Kochegar подсказал про мышьяк. Мышьяк для бронзы не вреден, но это не повод его туда добавлять. Что касается древесного угля либо каменного: - древесный уголь по сути чистый углерод, без примесей; - каменный уголь содержит разные примеси (зависит от месторождения). Вопрос, какие из них полезны для бронзы, имеет только один ответ - никакие. Состав шихты для сплава металлург подбирает без учёта содержания всякой дряни в топливе. Отсюда вывод - для качественного сплава со стабильной повторяемостью результата нужен только древесный уголь. ![]() |
| 27.11.2014 16:37 |
PaUlo писал(а) ...А вот если с нуля из руды выплавлять в домнице из смеси толченых медной и оловянной руд (кадждую придется выплавлять отдельно саму по себе, т.к. температуры плавления очень разные) с углем, то разница будет колоссальная, т.к. из каменного угля в расплав перейдет и сера и еще туева хуча всяких примесей Очень ёмко ![]() |
| 27.11.2014 16:40 |
Kochegar
Аха-ха-ха, так вот откуда Гуляев своё металловедение содрал Где нарыли такой раритет? |
| 27.11.2014 17:03 |
Пафнутий писал(а) Kochegar Аха-ха-ха, так вот откуда Гуляев своё металловедение содрал Где нарыли такой раритет? "Энциклопедия военных и морских наук" фон Леера (1883-1897) http://www.torrentino.com/torrents/1509799 |
| 27.11.2014 17:11 |
Вот здесь эту энциклопедию можно читать онлайн и можно скачивать по одному тому:
http://www.runivers.ru/lib/book3180/ |
| 27.11.2014 17:17 |
Kochegar
Энциклопедия вещь ![]() |
Halfer - Христофор Колумб |
| 28.11.2014 02:45 |
прошу прощения, что не по теме. сломался спусковой крючок на карабине. выглядит теперь вот так:
![]() какие варианты ремонта можно использовать? судя по тому, что магнитик прилипает, там какая-то сталь, а не алюминий. можно её пропаять попробовать? если та, то чем лучше? или, может, есть методы микросварки? дантисты предложили обдумать вариант вылить новую из нержавейки. на крайняк, придётся вытачивать из стального уголка. словом, обдумываю варианты дальнейших действий. |
| 28.11.2014 08:12 |
Halfer
С работы не видно картинки... вечером посмотрю. Но в любом случае, деталь из тонкой стали сваривать нежелательно, лучше паять. |
| 28.11.2014 08:16 |
Охотничьи двустволки из двух отдельных стволов на пайке собирают и ничего.
| 28.11.2014 08:34 |
Пафнутий, а паять лучше чем, паяльником и обычным оловом или, как вариант, серебряным припоем с помощью бензиновой горелки под высоким давлением? просто, стоматологи предложили второй вариант, они же там мосты делают и всё такое. а ещё есть вариант вылить новый спуск из нержавейки, предварительно сделав в силиконе форму. словом, варианты есть, но не знаю, каким лучше воспользоваться, что бы оригинал окончательно не загубить.
mocrosoft - Перси Фоссет |
| 28.11.2014 08:47 |
Пафнутий писал(а) Охотничьи двустволки из двух отдельных стволов на пайке собирают и ничего. Еще бы там было "чего" - площадь контакта-то там ого-го!.. А тут - довольно приличное плечо рычага - и пайка встык мизерной площади... Интересно, там места внутри УСМ нету, чтоб пропаять не только встык, а еще и пару тонких накладок (хотя б из отожженной часовой пружины) пустить? |
| 28.11.2014 08:50 |
Halfer писал(а) Пафнутий, а паять лучше чем, паяльником и обычным оловом Оловяно-свинцовый припой тут точно не прокатит - у него прочность наразрыв никакущая. Паять (если паять!) только твердым припоем каким-нибудь. |
| 28.11.2014 10:02 |
Если деталь более-менее плоская то лучше всего просто в новом металле насверлить дрелью по контуру и потом напильником выпилить новую и делу конец. Работы на час, максимум на два. Даже не надо самому возиться а заплатить каком-нибуль пенсионеру-слесарю и он в два счета сделает.
(вообще у нас такая работа из серии "пилите, Шура, пилите" называется: "работать китайцем" ![]() - но иногда без нее нельзя обойтись) |
| 28.11.2014 12:00 |
Halfer
Пока не могу увидеть деталь. Но смотрите такой момент - рамы велосипеда паяют серебром Вечером посмотрю на фото. Хотя если вырезать из металла новую деталь тоже будет неплохо. Отлить из нержавейки я лучше промолчу.Пусть дантисты не лезут в оружейное конструирование, оно так всем лучше будет. |
| Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 42, След. Страница 24 из 42 [ Сообщений: 623 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей |
| Полная версия |
mishael © 2003-2021 Veliki - . |
