| Сообщество туристов и велосипедистов |
| Полная версия | Вход • Регистрация |
| FAQ • Поиск |
| Список форумов » Велофорум » Велосипедная технозона » Избранные и интереснейшие велотемы |
| Пред. тема | След. тема Страница 25 из 42 [ Сообщений: 623 ] На страницу Пред. 1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 42, След. |
| Начать новую тему | Ответить |
| Версия для печати |
| Про металлы и сплавы |
| Re: Про металлы и сплавы |
mocrosoft - Перси Фоссет |
| 28.11.2014 13:12 |
Пафнутий писал(а) Пока не могу увидеть деталь. Но смотрите такой момент - рамы велосипеда паяют серебром чтобы вампиров отпугивать и прочность вполне достаточная. Там спусковой крючок. Лопнул в том месте, где через него проходит отверстие под ось. "Мяса" там, по моим прикидкам примерно по 3х1 мм максимум с каждой стороны. Какое усилие спуска у конкретного данного карабина - хз; думаю, где-то 1,5..2 кГ; если померять плечи (по экрану линейкой) получается рычаг 18:1. Т.е. на разрыв будет килограммов 25..36. ПОС-ом паять точно не стоит ![]() |
| Последнее сообщение |
Пафнутий - Грум-Гржимайло |
| 28.11.2014 13:31 |
mocrosoft
А, понятно, серебряным припоем нормально будет, если паять человек умеет. Оно еще и при нагреве под пайку снимет напряжения в металле. 3 мм стали это нормально, вон провод 1,5 мм припаянный оловом попробуй оторви ![]() |
| 28.11.2014 13:35 |
Пафнутий писал(а) 3 мм стали это нормально, вон провод 1,5 мм припаянный оловом попробуй оторви Встык? Хм. Попробую ![]() |
| 28.11.2014 14:20 |
mocrosoft
Встык и тонким слоем вокруг трещины. Лишнее сточить, по ощущениям слой должен быть не больше 0,3 мм (максимум) |
| 28.11.2014 14:21 |
mocrosoft
Я пробовал, 16 кг гирю точно держало |
| 28.11.2014 14:23 |
mocrosoft
Провод же имеет не ровную поверхность, туда припой затекает между проволочек. А с пластиной немного по другому. Там тонкая плёнка припоя вокруг трещины будет играть роль скотча на сломаном карандаше. Только в отличие от скотча, серебро значительно прочнее на разрыв. |
| 28.11.2014 14:29 |
Не, ну про серебряный-то я ничего сказать не могу: не пользовался. Пласкогубцы, паянные какой-то латунью (по внешнему виду) - так им уже лет 40, наверное; работают, держатся. Там, на встык припаянной отломанной ручке, конечно, мяса побольше - но и нагрузки-то тоже ого-го.
| 28.11.2014 15:04 |
mocrosoft
Смысл пайки, насколько я понимаю, в том, что сила сцепления припоя с металлом детали довольно близко подходит к прочности этого самого припоя на разрыв. Поэтому спаянная деталь как бы равна по прочности детали из припоя. Как-то так |
Kochegar - Георгий Седов |
| 28.11.2014 15:21 |
Насколько я заметил на примере заклейки велокамер, прочность склейки бывает выше чем прочность клеевой пленки. Ведь прочность тонкой пленки застывшего резинового клея равна практически нулю, а вот такой же толщины слой резинового клея между камерой и заплаткой (даже еще более тонкий) - держит очень хорошую нагрузку.
| 28.11.2014 15:32 |
Kochegar
Резиновый клей растворяет резину, происходит смешивание материала латки и камеры. при некоторых условиях получившийся композит вполне может оказаться прочнее, чем каждый из исходных компонентов. Другое дело - китайский суперклей для склеивания пальцев, им клеить резину можно только если латка находится ВНУТРИ и прижимается давлением воздуха. Я таким клеил детский надувной батут. Ну это так, для сравнения. Понятно, что суперклеем никто не будет камеру клеить. Хотя... |
| 28.11.2014 16:10 |
Пафнутий писал(а) Резиновый клей растворяет резину, происходит смешивание материала латки и камеры. при некоторых условиях получившийся композит вполне может оказаться прочнее, чем каждый из исходных компонентов. Угумс Когда-то приклеил зеркало к стеклу обыкновенным конторским клеем. Силикатным ![]() В результате, когда понадобилось зеркало от стекла отодрать, обнаружилось, что это сделать возможно только "с мясом": в одном месте вырвало кусок стекла, в другом - тоже кусок стекла, но от зеркала, и нигде разрыв не пошел по клею. |
ANDYBAZ - Юрий Сенкевич |
| 28.11.2014 16:30 |
mocrosoft писал(а) Когда-то приклеил зеркало к стеклу обыкновенным конторским клеем. Силикатным Этот клей еще называли "ЖИДКОЕ СТЕКЛО" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0 ... 0%BB%D0%BE Вот высохло и сделалось твердым... ![]() |
| 28.11.2014 16:38 |
ANDYBAZ писал(а) Вот высохло и сделалось твердым... Угу. Натриевое стекло и есть (силикат натрия). Но если им склеить два листа бумаги (для чего конторский клей и предназначается, типа ), то никакой выдающейся прочности соединения не наблюдается. Чудо случается, если им приклеить именно стекло к стеклу! |
| 28.11.2014 16:41 |
Еще из разряда злого офф-топика: если нет дихлорэтана, то оргстекло (полиметилметакрилат) можно с неменьшим успехом склеить при помощи... сока, выдавленного из зубочка чеснока
pitbrit - Санников |
| 28.11.2014 18:06 |
Ребята,спасибо всем за сверхобстоятельный ответ,но вот еще один вопрос и опять по бронзе - В правильно выплавленной бронзе процесс старения ,как бы цементирует ее,ребята пытались взять пробы из очень старых бронзовых поделок и там возникали проблемы,победитовые сверла тупились и тд ,что это за эффект ?
| Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 42, След. Страница 25 из 42 [ Сообщений: 623 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей |
| Полная версия |
mishael © 2003-2021 Veliki - . |
