| купить палки для скандинавской ходьбы |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 05:00
Kochegar писал(а):
Но если они сделают форму - то не все ли равно что в нее лить? Лишь бы литейные свойства у металла были хорошие. А тогда не лучше ли отлить из бронзы: в пункте приема цветного лома купить какую-нибудь явно литую бронзовую часть и переплавить. Бронза прочнее незакаленной стали и притом еще и не ржавеет.
А вот тут как раз и сомнение - вопрос,если тупо расплавить бронзу и отлить деталь,металл поолучится хрупким тк добавки ,олово, сурьма всякая и тд .. разрушаются при переплавке,поэтому надо что то добавлять,а это уже процессик, нужны условия не квартирные ,или я неправ и чушь горожу?
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 09:41
pitbrit
А вот Леший его знает: бронзу-то народ плавил безо всяких процессов со времен каменного века... Причем делали оружие, и всё такое. Как-то ж получалось у них? ;)
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 10:35
pitbrit
При переплавке компоненты сплава не разрушаются, ничего плохого не произойдёт.
Другое дело, если расплав кипятить пару часов, олово будет испаряться, медь окисляться и т.п.
Но всё равно получится бронза.
Бронза может потрескаться при быстром остывании, но это на больших деталях, типа царь-колокола.
Для маленькой весом до килограмма можно не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 16:11
Пафнутий
Понятно ,а может быть это верно для мышьяковистой бронзы ?(древними делами),изделия для труда,оружие ,котировалось выше если оно было выплавленно из руды, нежели полученно при переплавке лома,тогда оно было более хрупким. Для современной бронзы ,с другими добавками ,очевидно некритично,
mocrosoft
ну как это,само слово бронза подразумевает сплав - медь + на выбор,это уже процесс.
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 16:54
pitbrit
Если переплавлять остатки, то древние люди не могли контролировать химсостав.
Допустим, какой-то первобытный мастер опытным путём установил, что две лопаты медной руды, три лопаты оловянной, пол лопаты руды мышьяка и пять мешков угля позволяют получить бронзовый топор хорошего качества, а охапка поломанных мечей - не всегда.
Вторая причина - при переплавке остатков в металле много пленок окислов и прочего мусора, а как его чистить, древние не знали.
Поэтому из руды лучше, но в случае переплавки чистого куска бронзы для одной детали это не имеет значения
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 00:35
Пафнутий
во! спасибо,это я и спрашивал и теперь полностью стало понятно.
(были бы мы соседями,я б вам ножик ваш поправил безвоздмездно :))
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 09:41
pitbrit
:smile: ну, ничего, раз вы далеко, буду сам точить, спасибо на добром слове.
Главное, посмотрите в интернетах процесс плавки и разливки, на ютубе полно роликов.
Если будут вопросы по модели - спрашивайте, там есть особенности изготовления.
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 12:11
"Челябинские мужики Бруклинские велосипедисты настолько суровы..." (с) :lol:
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 13:08
ANDYBAZ
Расплавить бронзу и вылить в форму не сложнее, чем яичницу приготовить. Только температура выше.
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 13:42
Ну, это мэй би... Мну пытался представить - ЧТО ИМЕННО "подтолкнуло" ув. pitbrit на такое занятие... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 13:44
ANDYBAZ
Если есть возможность, то почему бы и нет :D
Я бы и сам чем-то таким занялся, да негде и не из чего.
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 13:54
Пафнутий писал(а):
ANDYBAZЕсли есть возможность, то почему бы и нет :D
Ну наверное, хотя извечный кЕтайский вопрос "Анна Хуа" - таки висит у мну в голове... :shock:
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 14:04
Наличие рук не из жопы и головы на плечах, пригодной не только для ношения кепки и нанесения макияжа, я полагаю ;)
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 15:26
ANDYBAZ
Достаточно много предметов в обиходе, которые проще отлить, чем изготавливать механическим способом.
Винтажный бронзовый подсвечник например, это предмет интерьера, от которого любой бы не отказался. :wink:
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 15:28
В продолжение мысли - гарды и задние части рукоятки раньше отливали из бронзы очень часто. Тот же офицерский кортик или казачью шашку вспомни. Детали ножен.
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
