Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 21:15
ansector писал(а):
еще про колеса
Для этого и калькулятор есть:
http://www.analyticcycling.com/WheelsSprint_Page.html
Всадник писал(а):
aidaho
Только 21Вт. чтобы сравнятся с 7кг вело? Еще удивили результаты этого эксперимента:http://www.training4cyclists.com/how-much-time-does-extra-weight-cost-on-alpe-dhuez/ +900 грамм в каждую покрышку! Ожидал гораздо большую разницу...
Ничего удивительного, на самом деле.
Вес велосипеда составляет ~7-23% от общего веса системы (велосипед-наездник-одежда-попить-поесть), в то время как сам велосипедист: ~76-91%.
Даже самые большие из реалистичных изменения веса велосипеда, вроде предложенного вами двухкратного, будут иметь ограниченный эффект.
Другое дело сам велосипедист, который может изменить свой вес в любую сторону на несколько велосипедов.
Относительно значимости составляющих, на мой взгляд, мощность в заголовке темы стоит на первом месте очень правильно: разброс мощности в любительском каталове между участниками (и между тренированным и нетренированным состоянием одного и того же человека) может нивелировать разницу в весе и железе в широком диапазоне условий.
Потенциал у нетренированного человека (без намёков на разряд) настолько велик, что будучи даже частично реализован, его не перекрыть никаким железом за десятки тысяч баксов.
Тренировки могут повысить мощность на длинных интервалах раза в полтора-два, перебирание велосипедов в сравнении с этим — вообще ни о чём.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 22:22
Ну да. Если у вас есть лишний килобакс-другой и задача сформулирована как «быстрее ездить на велосипеде», то разумнее будет не облегчить имеющийся велосипед на несколько килограммов, а нанять горничную и секретаря, освободив себе время для катания.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 01:37
если человек слабо тренирован, то "лишние" 21 ватт на преодоление градиента подъёма могут быть решающими. допустим, на 160 ваттах уже наступает анаэробный порог. добавить к нему 21 ватт, а это ни много ни мало почти 15%, и можем получить мёртвую тушку на подъезде к вершине подъёма :)
кстати, про АнП. можно как-то в бытовых условиях его определить? пульсометр ест. послушал лекции селуянова, он там вскользь упоминает о том, что при выходе на этот порог значительно учащается дыхание. до этого момента дыхание может быть просто глубокое. у меня это происходит где-то на пульсе 170 и выше. на 160 я довольно долго могу фигачить даже в крутую горочку, позёвывая при этом и дыша только носом:) выше 180 не бывает практически никогда, если не сильно лосячить, разумеется. с другой стороны, даже на небольших подъёмах ЧСС фигачит как раз до 160. потом скатываюсь с горочки и буквально за несколько минут снова 110-120 пульс. не знаю, плохо это или хорошо. тушка 80 кг. 32 года.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 07:19
На днях попытаюсь прикрепить груз (12кг) к своему МТБ и провести 30 минутный тест на знакомой горе.
А можно как то измерить уровень своих возможностей чтобы определить пригодность к соревнованиям, ну для начала к любительским. Не хочется обложатся неправильно рассчитав свой силы.
К примеру, читал вот это: http://www.cyclinganalytics.com/blog/20 ... ower-curve
А измерить то нечем.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 12:49
21 это от 300 (6.5% ) , от 160 будет 10 ватт.
при условии что прецизионными приборами сумели измерить скорость, и как только она падала на 0.1 км/ч били всадника плетьями чтобы поддал газку.
В реальной жизни он будет ехать на своих 160 Ватт, и приедет на 30 сек позже.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 13:46
Какой жестокий пример блин! ж) надо же, до бичевания додуматься :box:
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 13:56
Halfer
160 Ватт при весе 80 кг - 2 Ватт на килограмм. Не слишком маловато ли для анаэробного порога? Как вы измерили?
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 19:53
Никак не измерял. Я привел в пример гипотетическую ситуацию. У меня АнП выше, но не могу знать точно, насколько. Потому и задал вопрос, как можно его определить в бытовых условиях, хотя бы по косвенным признакам.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 23:06
на измерителе мощности. Я себе купил Tacx Flow.
Раньше чтобы померяться ходил в городской тренажерный зал, где есть велотренажер с измерителем (настоящий эргометр в тренажерных залах - огромная редкость. Даже если есть индикация каких-то Ватт - это не гарантия что там есть измеритель. В большинстве измерения мощности нету, меряется только каденс и умножается на какой-то табличный коэффициент, согласно выбранного ступенчатого уровня нагрузки)
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 00:08
я немного не о том :) велотренажёр покажет, какова мощность педалирования, но не покажет, на какой именно мощности проявляются АэП и АнП. точно эти данные можно получить, пожалуй, только в лаборатории на велоэргометре, с помощью газоанализатора, который замеряет лёгочную вентиляцию. помимо этого, берутся пробы крови, по которым видно когда лактат начинает поступать в кровь и в каких концентрациях. а мне хотелось бы что-то попроще, т.к. подобной лаборатории у нас нет и не будет никогда.
селуянов рассказывал про какую-то методу, рисовал там кривые пульса в зависимости от нагрузки, но либо я дурак, либо он так объяснил, что в конечном итоге мне показалось это непригодным к использованию.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 00:35
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BD%D0%B8
Точка перегиба на графике будет являться анаэробным порогом - maximal lactate steady state (MaxLass or MLSS)
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 01:02
yurik82 писал(а):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8
хм, интересно. а в случае велотренажёра, а не бега, каковы должны быть отрезки? так-то у нас есть на чём педали крутить в спортзале и, вроде как, не самое плохо оборудование, разве что устаревшие модели. но нагрузку они создавать умеют и пороги мощности там есть какие-то. можно было бы попробовать, пока погода фиговая. пульсометр у меня от гармин edge 500, т.е. нагрудный. по-идее пульс неплохо учитывает, функция кругов имеется.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 08:28
Ребята знатоки недавно проехал 20 км с средней 34км/час. Вел MTB, покрышки 1.5 слики. контакты. Тесная вело форма. Легкий встречный ветер (по движению травы возле дороги). Слишком слабо или как?
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 08:36
Как по мне, так сильно, для меня не достижимо.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 08:44
ansector
Ну не знаю честно.. В местной велошколе сказали что неплохо.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.106s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.91 ]
