| термобілизна в Україні |
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 14:12
ray писал(а):
andr писал(а):
г) зажим подседелки - не в виде хомута, а приварен к раме. Легкосплавные рамы с такой деталью - гигантская редкость. Горных легкосплавных рам с таким хомутом вообще нет;
Все-таки есть.
Ray, спасибо за уточнение. Справедливости ради: на приведенной тобой раме вместо хомута - мощные усиления. Ну, ты понял, что я хочу сказать.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 15:58
Может рама скандиевая?
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 00:54
Много времени прошло с момента , когда была создана эта тема. На базе этой рамы был и 9 кг городской "гибрид" с шоссейной обвеской
и кантрийник, на котором я учавствовал в некоторых гонках (Днепровские Кручи v.TeamTT, «COSMIC RACE». Запорожье. Yamato Cup 3этап 2009 X-Brothers,Днепропетровск).
Все бы хорошо, но на одной из гонок в Днепропетровске я грязью сильно потер нижние перья, и повредил петух. Как результат- пришлось нести раму в институт Патона на ремонт (доварку). В процессе ремонтных работ подтвердилось, что рама сделана из сплава в основе которого магний.
После сварки пришлось ободрать всю краску, которая из-за оксидной пленки очень легко отошла.
и подумал, может в таком виде получится докопаться до "места" рождения данного "чуда".
Специально еще раз взвесил на поверенных весах с пределом до 3 кг и класом точности 0.5. Получилось 1260 гр.
Кроме того, сейчас стою перед выбором, снова красить автоэмалью или покрыть полимерным порошком.
На магний очень плохо ложатся грунты, надо искать грунт, хотя бы, для алюминиевых поверхностей, а с порошком -есть определенный страх, что может "повести " геометрию в печи полимеризации при 185 градусах.
Так, что если кто-то сталкивался, поделитесь.
Вперед, не смотря ни на что
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 13:02
интригует зажим подседельника... сварные швы... и "мощность" перьев...
если учесть еще и тонкостенные трубы, то я на 100% за Титановый след...
такая тонкостенность имеет смысл только при использовании титана...
ни скандиевый сплав(что по сути модификат алю) ни магниевый не позволит сильно утончить трубы, а для олд-скульной стали вес недостижимый...
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 22:35
Zsol писал(а):
...нести раму в институт Патона на ремонт (доварку). В процессе ремонтных работ подтвердилось, что рама сделана из сплава в основе которого магний.
После сварки...
Значит таки варится...
Может тихо-тихо, шепотом... сколько?
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 23:28
На магний очень плохо ложатся грунты, надо искать грунт, хотя бы, для алюминиевых поверхностей, а с порошком - есть определенный страх, что может "повести " геометрию в печи полимеризации при 185 градусах.
Магниевые сплавы после такого сравнительно небольшого нагрева не меняют свойств. Сомневаюсь и в том, что раму "поведет". Четыре раза отдавал в порошковую покраску магниевые рамы, выпущенные "Лайтеком", и раз пятнадцать то же делали мои знакомые.
Кстати, раз ваше изделие магниевое, но не похоже на серийные рамы, - не исключено, что это опытная рама "Лайтека", сделанная в середине 90-х.
СообщениеДобавлено: 09.12.2009 00:42
Восстановление петуха, (наплавка материала для восстановления резьбы) обошлась в 50 грн, восстановление нижних перьев (наплавка материала в зоне утонения труб) 60 грн.
Вполне возможно, как я уже писал ранее, имеется заводской номер с начальных партий 000142, расположеный на внутренней поверхности дропаута в районе петуха.
Значить однозначно буду вскрывать порошком. Есть халявная возможность, да и адгезия порошковых полимерных материалов к подобным сплавам неплохая.
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 19:03
По внешнему виду это магний. Сам катался до последнего времени на похожей шоссейной раме, и тоже содрал год назад всю краску, потому что держится плохо. Вид материала ничем не отличается от моей рамы.
[ Time : 0.101s | 20 Queries | GZIP : On ]
