| Сообщество туристов и велосипедистов |
| Полная версия | Вход • Регистрация |
| FAQ • Поиск |
| Список форумов » Велофорум » Велосипедная технозона » Избранные и интереснейшие велотемы |
| Пред. тема | След. тема Страница 7 из 28 [ Сообщений: 416 ] На страницу Пред. 1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28, След. |
| Начать новую тему | Ответить |
| Версия для печати |
| Дисковые тормоза или V-brake (а также чуть-чуть арифметики) |
Spirit - Афанасий Никитин |
| 16.03.2007 16:43 |
Pavlo
Согласен насчет забытого деления, спасибо правда на итоге это не скажеться...
Fx_f0, Fz_f0 - Силы действующие на ось колеса вместе защемления со стороны тормоза Насчет Цитата И не понятно, при чем здесь коэффициент трения. Он нужен только там, где происходит скольжение. Оно будет происходить ИЛИ в тормозной системе ИЛИ в точке контакта с землей. Первое ассоциируется с нормальным торможением, второе - с юзом. Зачем рассматривать юз, который возникает редко, заканчивается плохо и не вызывает пиковых нагрузок на ось? Наверно я тебя растрою, но обычно имеет место не "ИЛИ" а "И", т.е. проскальзывание и на тормозе и на колесе. А вот юз - явление когда имеет место быть полное проскальзывание колеса. Т.е. тормоз заблокирован... Тем более надежность конструкции проверяеться по максимальным нагрузкам, ибо попав в юз(что бывает довольно часто. а иногда и преднамеренно), ты вряд ли обрадуешься если у тебя не выдержит что либо. Цитата Здесь не понятно, каким образом сила торможения зависит от силы на колесо в ВЕРТИКАЛЬНОМ направлении. Или откуда взялись "(g*l1/L+a*H)"?
Старый добрый школьный курс физики.. Сила трения зависит от нормальной реакции на соприкасающихся поверхностях, в данном случае это вертикальная реакция на оси колеча, а далее то самое где я забыл поделить. Чуть позже выверю и подправлю. Постараюсь выложить и схемы. Pavlo Спасибо за то что внимательно прочел и сделал замечания. |
| Последнее сообщение |
neal - Генри Гудзон |
| 16.03.2007 17:33 |
давай сканы выкладок, а то ^/()* читать не возможно
Pavlo - Америго Веспуччи |
| 16.03.2007 18:22 |
Старый добрый курс физики не забыт. Просто я отталкиваюсь от других предположений (я неделю назад потратил некоторое время и нарисовал модель торможения, только публиковать не стал - много букв).
Цитата "И", т.е. проскальзывание и на тормозе и на колесе.
Не согласен. Можно поподробнее? Если даже и скользит незаметно для глаза (вдруг американские ученые это уже доказали?) то расход энергии (кинетической, велосипедиста) на это малое скольжение значительно меньше, чем на трение в тормозах, в которых отчетливо видно, как прокручивается колесо. |
Taras - Санников |
| 16.03.2007 18:51 |
SpiritАй маладца!
Неплохобы твой труд оформить в виде статьи "Математическая модель процесса торможения велосипеда". |
| 16.03.2007 20:11 |
Pavlo
Можно конечно. Дело в том что здесь присутствует две последовательно расположенные системы (тормоз-колесо и колесо-дорога), соответственно максимально возможный поток энергии соответствует минимальной пропускной системе одной из систем. А функция проскальзывания колеса являеться детерминированной от реализуемого на колесе тормозного усилия. |
| 17.03.2007 15:58 |
Spirit,
Твое объяснение звучит красиво, но физической ясности (мне) не приносит. "функция проскальзывания колеса"
Если тангенциальная (по отношению к земле) составляющая силы на колесе превысит силу трения покоя (при данной нормальной силе), начинается скольжение. Или я чего-то путаю? При начале скольжения колеса сила трения падает, значит падает тангенциальная сила, приложенная к колодкам со стороны колеса. Нормальная сила на колодках в течении некоторого времени будет той же (юзер "тормозит"). Поэтому колеса при скольжении резины блокируются. Задумайся над этим еще разок. Давай, что ли эксперимент поставим? И вообще. Постановка задачи. Что именно ты хотел найти? |
| 17.03.2007 20:12 |
Pavlo
Почитай плиз Антонова например, можешь Рокара. Это труд ы по теории качения колеса в том числе с уводом. Там же есть и функция проскальзывания и описание эксперимента. Есть еще так назваемый крип - проскальзывание колеса из-за деформации слоев резины.... Постановка задачи - найти возрастание усилий в месте защемления втулки в вилке. Дело в том что сила сцепления в месте контакта зависит от величины проскальзывания поэтому случай юза - частный, когда относительное проскальзывания равно 1. Т.е. в момент начала торможения (в случае работы колеса в свободном режиме) коэффициент проскальзывания равен 0, далее колесо притормаживаеться и соответственно за счет разницы скоростей возникает реакция на грунте.... Я окончил кафедру колесных и гусеничных машин в политехе. |
| 19.03.2007 17:28 |
Цитата Я окончил кафедру колесных и гусеничных машин в политехе. О! Так я, значит, начал спорить со спецом? ![]() Гм. Прикольно. Там вообще не нужен коэффициент трения. Я тебе на это намекал. Цитата Fz_fpk=m*g*l1/L+m*a*H;
Fx_fpk=-d*Fz_f0; Ты вспомнил второй закон Ньютона в первой строчке. Зачем ты его забыл во второй? Чем обусловлено ускорение замедления? Силой, приложенной к колесу. Вот и пиши: a=Fx_fpk/m; => Fx_fpk=-m*a; А как реализовано это самое Fx_fpk - юзом или не юзом - без разницы. |
| 19.03.2007 17:30 |
Блин. Минус забыл.
Taras - Санников |
| 19.03.2007 19:09 |
Spirit писал(а) Я окончил кафедру колесных и гусеничных машин в политехе. Вот и прекрасненько! Тогда разреши давний мой и Мехварриора спор: как влияет ширина резины на сопротивление качения колеса? |
| 19.03.2007 23:50 |
Pavlo
Дело в том что там нет закона ньютона в чисnом виде. Если нужно в чистом то будет примерно следующее: Fz_fpk=m*g*l1/L-m*a*H/L; Fx_fpk=sign(a)*abs(d*Fz_fpk); Последнее уравнение записано именно так из за перераспределения веса при торможении-разгоне. Сумма продольных сил на колесах, действительно будет равна m*a, но на переднем и заднем она различна. А реализация с юзом или без юза - это разница в силах порядка 5-20% при проскальзывании в 10% и 100% при свободно м качении (частный случай без юза). Ускорение замедления обусловлено силой прижития колодок и коэффициентами трения (сцепления) на грунте и тормозах Еще? Taras Дело в том, что широкая резина действительно обладает меньшим сопротивлением качению. Однако есть одно "но". У велосипедной шины ширина напрямую связана с полнотой, а следовательно и объемом. Упругость шины складываеться из двух показателей - упругости колеса и упругости рабочего тела (воздуха в данном случае). Примем что у широкой шины и узкой давление одинаковое, но при этом относительное изменение объема в узкой шине обладает более крутой характеристикой, чем в широкая. Сопротивление движению зависит от деформации резины, а так как получаеться что узкая шина деформируеться меньше, то следовательно сопротивление качению у нее меньше чем у широкой. Но вод если широкую шину накачать газом который бы имел юолее высокий показатель политропы чем у узкой - ситуация бы изменилась. |
Yourasich - Грум-Гржимайло |
| 20.03.2007 08:01 |
Видел на сто выхлопникам накачивают камеры азотом. А что оно дает вообще ? По идее N2 просто немного легче чем воздушная смесь ?
Taras - Санников |
| 20.03.2007 10:25 |
Spirit писал(а) Спасибо! О чем-то подобном я подозревал.Yourasich писал(а) Видел на сто выхлопникам накачивают камеры азотом. А что оно дает вообще ? По идее N2 просто немного легче чем воздушная смесь ? Отличная идея!
Для тех, кто торгует воздухом. Прошвырнись по интернету и все поймешь. |
| 20.03.2007 10:51 |
Spirit
Еще. А под d ты, наверное, подразумеваешь условный коэффициент трения, который константой ну никак считать нельзя, т.к. он определяется следующим образом: d=Fx_fpk/Fz_fpk. Подствляем в твое второе уравнение: Fx_fpk=sign(a)*abs(d*Fz_fpk)=> Fx_fpk=sign(a)*abs(Fx_fpk). Так, да? В своих численных расчетах ты в качестве d что подставлял? |
| 21.03.2007 00:00 |
Pavlo
В данном случае это константа равная максимально возможному коэффициенту сцепления. В численных расчетах обычно 0.8 |
| Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28, След. Страница 7 из 28 [ Сообщений: 416 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей |
| Полная версия |
mishael © 2003-2021 Veliki - . |
