| ХТ - сообщество туристов и велосипедистов http://xt.ht/phpbb/ |
| Тензометр (tension meter) для спиц из подручного хлама http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=99723 |
Страница 7 из 17 |
| Автор: | palermo2400 [ 08.02.2014 01:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тензометр (tension meter) для спиц из подручного хлама |
Naip Мой скайп - plaermo2400 , я Вам отвечу на этот вопрос и вы изложите мнение в этой теме. |
| Автор: | palermo2400 [ 08.02.2014 01:34 ] |
Naip писал(а) palermo2400 писал(а) чем меньше деформация спицы тем выше точность замера А что лежит в основе этого вывода с физической точки зрения, т.к. несовсем понятно, откуда он взялся? Я только немного намекну - если зафиксировать спицу между 2мя "жесткими" упорами и снять с нее тензом натяжение, то тенз покажет данные в связи с неким растяжением спицы, и чем точнее данные покажет тенз при меньшей деформации спицы тем - лучше (данные приближенные как если бы спица была бы зажата между жесткими упорами). Одно дело снять замеры натяжения в стенде, и другое дело в колесе, если прогнуть спицу мощным ТМ1, то на его показаниях отразится упругость обода, поскольку ТМ1 отклоняет стрелку непоколебимых электронных весов на 5 и более кг, а тензики с индикаторными головками снимают показания с шагом куда более... и при этом отклоняют стрелку не более чем 100-500 грамм... |
| Автор: | tothema [ 06.05.2014 06:06 ] |
palermo2400 Добрый день. Я сделал похожий тензометр, все работает, но есть пара вопросов: 1. когда я прикладываю сей девайс к спице (ручка нажата и пружина еще не давит на спицу), то он довольно чувствителен к прикосновению и показания могут гулять +- 0,05 мм или более в зависимости от нажатия на спицу, а так же при смещении тензометра ближе или дальше от ниппеля спицы показания так же отличаются. Это нормально ? Так должно быть ? 2. Есть небольшое трение, в связи с чем при отпускании "ручки" пружина давит на спицу к примеру по индикатору 60, теперь если руками сильнее надавить на спицу (помочь пружине) а затем отпустить, то по индикатору будет уже 70. Наблюдается ли подобное явление в вашем приборе и в заводском и насколько сильно оно проявляется ? |
| Автор: | palermo2400 [ 06.05.2014 08:53 ] |
tothema, нет у меня при касании штоком индикатора спицы есть только одно значение по которому я выставляю четкий 0. Если тенз двигать вдоль спицы то этот 0 будет уходить и это нормально и связано с изгибом спицы. Ход всех механизмов тензометра должен быть мягкий, без заеданий и т.д. , не должно быть никаких люфтов. Нормально работающий тенз в сжатом состоянии (без спицы) всегда возвращает стрелку индикатора в одно и тоже место с точностью в 0.01 мм. |
| Автор: | tothema [ 06.05.2014 10:58 ] |
palermo2400 Спасибо за оперативный ответ. Да, спица из-за "крестов" имеет изгиб, но разьве с разной силой давя штоком (ну и подшипниками естественно) на спицу мы не изменяем этот изгиб ? (имеется ввиду пружина сжата и не давит на спицу) В сжатом состоянии без спицы у меня тоже тенз всегда возвращает стрелку индикатора в одно и тоже место, я имел ввиду когда тенз зажимает спицу, если еще сильнее пальцем надавить на спицу, а потом отпустить, то показания отличаются. Возможно дело в трении, нужно будет еще раз все шлифануть и хорошо смазать. |
| Автор: | palermo2400 [ 06.05.2014 11:35 ] |
Когда спица натянута под 100 кг, на нее мало влияет то с какой силой придавливать тензометр (может в индикаторе сильно мощная пружина стоит, если он бу то в нем вполне реально могли перетянуть пружину) , обычно придавливаю на столько дабы устаканилось значение (тензометр стараюсь прикладывать к каждой спице в одно и тоже место это примерно 20мм от ниппеля до подшипника), потом отпускаю рукоятку и получаю результат, иногда 2й-3тий замер более точный, и с чем это связано я не думал Еще на 0 влияет место где спица прикасается к подшипникам, у меня под подшипниками находятся подложки, по типу шайб, они в диаметре немного больше подшипников и подшипник поднят над ними примерно на 0.2 мм, спица всегда упирается в эти подложки, а при замере все трение берет на себя подшипник. Проблемы с замерами наблюдаются в основном при работе с плоскими спицами, проблема возникает в том, что из крестов спица выходит не только по дуге, но она еще может быть скручена... следует всегда мониторить этот процесс иначе можно ошибаться на десятки кг в замере. В общем плане данная конструкция себя полностью оправдала, я уже со счета сбился сколько с помощью этого девайса было сплетено колес, и никаких проблем с ним не возникает, я по первой делал проверку тенза каждый раз перед сборкой колеса, сейчас делаю это реже поскольку по сути ничего не меняется, пружина не "садиться", главное следить за чистотой пар трения и не засорять подшипники. |
| Автор: | ПервыйФонарик [ 16.02.2015 23:23 ] |
А есть описание списка деталей, что как соединять, рекомендации к выбору пружины (маркировка, характеристика), и как калибровать, простой набросок или чертёж? Есть кусок текстолита и ИЧ, хотелось бы из них сделать вариант из жёлтого материала, как у palermo2400. Спасибо. |
| Автор: | palermo2400 [ 17.02.2015 23:00 ] |
ПервыйФонарик писал(а) А есть описание списка деталей, что как соединять, рекомендации к выбору пружины (маркировка, характеристика), и как калибровать, простой набросок или чертёж? Есть кусок текстолита и ИЧ, хотелось бы из них сделать вариант из жёлтого материала, как у palermo2400. Спасибо. Все есть в теме, есть ссылка на стенд для калибровки... |
| Автор: | ПервыйФонарик [ 17.02.2015 23:56 ] |
Ага, тензометр от FSA найден и в разобранном виде. Спасибо! |
| Автор: | sergei.ck.ua [ 23.04.2015 19:09 ] |
Мой тензометр для помощи в правке колес
| Автор: | Oleh-70 [ 01.07.2015 20:28 ] |
sergei.ck.ua писал(а)
| Автор: | sergei.ck.ua [ 02.07.2015 10:17 ] |
Так он и был взят за основу. Как самая из множества существующих технически совершенная конструкция. Даже была мысль сделать отверстие в верхней ручке - смотришь на тензометр свой, и как будто чего-то не хватает. Не думаю что инженеры DT Swiss сделали отверстие чтобы вешать инструмент на гвоздик И пружина подбиралась из графиков в иструкции к тензометру DT. |
| Автор: | palermo2400 [ 02.07.2015 16:24 ] |
sergei.ck.ua писал(а) Так он и был взят за основу. Как самая из множества существующих технически совершенная конструкция. Даже была мысль сделать отверстие в верхней ручке - смотришь на тензометр свой, и как будто чего-то не хватает. Не думаю что инженеры DT Swiss сделали отверстие чтобы вешать инструмент на гвоздик И пружина подбиралась из графиков в иструкции к тензометру DT. Отверстие в ручке явно под гвоздик Кста китайцы наклонировали дтшных тензиков и продают их в районе 100 баксов, при этом снабдили электронной индикаторной головкой... |
| Автор: | sergei.ck.ua [ 02.07.2015 18:20 ] |
Спицы на колесе после пробега тоже уже не идеальны - есть и чуть гнутые от попаданий туда палок и веток. Тут уже погрешность, вносимая тензометром, будет явно меньшей по сравнению с погрешностью от неровных спиц. По крайней мере у меня было так. По поводу китайского. Точность дает не только головка, а и сама механика - а она у китайцев уж точно похрамывает. На своем чуть потрудились пока люфты повыбирали (видно кусочек фторопластовой шайбы на фото). |
| Автор: | Анатолий Лавриненко [ 02.07.2015 18:24 ] |
palermo2400 ты не фотал мой тенз, чтобы показать его публике? |
| Страница 7 из 17 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
