Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 26, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 12:24
Репутация продавца: 3
  • 2
Телефон для связи: 380934391911
Звезды шестого поколения получили совместимость со всеми цепями без исключения
Стоимость одной звезды 6-го поколения:
- необлегченная в размере 32-38 т -12$ 14$
- Раширитель 42т - 15$ 14$
- Расширитель 44т 15$
- Расширитель 46т 16$
- расширитель 48т для sunrace 11-42 -17$
- Пара полурокрингов 32-38т -12$
- Набор поставочных колец 2$ нужны для корекции чейнлайна , или для установки 32го овала
- Установка 42т на кассету с нарезкой резьбы 7$
как же оно не спадает без NW?
вот как то так
на фото звезда 5го поколения
ВСЕ Звезды как правило проходят через тестирование, перед тем как поступать в продажу.
[quote]
Для обеспечения правильной работы нужно:
1) обеспечить адекватный чейнлайн http://velolive.ucoz.ru/publ/transmissi ... ne/8-1-0-9
2) обеспечить правильную длину цепи
Точно считается по формуле: (разница в кол-ве зубов спереди) + (разница в кол-ве зубов сзади).
Разница в количестве зубов выщытывается путём разницы самой большой звезды и самой маленькой.
Спереди 44-32-22, сзади 11-34.
Подсчёт (44 минус 22) плюс (34 минус 11). Ёмкость переключателя должна быть больше минимум на 1, чем получившаяся цифра. Ёмкость конкретного(!) переключателя можно узнать в интернетах по запросу (Название переключателя) derailleur capacity.
Если двухподвес, то всё становится немножечко сложнее: выбирая ёмкость нужно заложиться на удлинение цепи при срабатывании подвески. Эта коррекция будет от 2 до 10 зубчиков, в зависимости от того, насколько подвеска тянет цепь.
Как подобрать правильно длинну цепи.
Ставим цепь на самые большие звёзды спереди и сзади, не пропуская её в переключатель. Если двухподвес - откручиваем аморт с одной стороны и сжимаем подвеску до конца. Сводим концы цепи вместе, отмечаем нужное звено и добавляем к этой длине 2 полных звена (полное звено - широкая + узкая часть с пином посередине).
другой вариант на это смотреть по положению лапки на большой звезде сзади
3) понимать что для трансмиссии 1x предпочтительнее короткопалые переключатели.
Длиннолапые нормально удерживать цепь не будут.
[u]Звезды пятого поколения имеют новую конструкцию изменна форма зуба и ширина ,это позволяет эфективно препятствовать спаданию цепи.
На текущий момент тестирования по неспадаемости в моем случае вышло даже лучше чем NW.
Заточены всех зубов, по сути на неспадаемость не влияет
но сильно помогает при больших перекосах, и при грязевых ваннах
так же зуб имеет теперь не прямую а полукруглую заточку.
в 5м поколении улучшена точность порезезки с 1\10 мм до 1\100 мм
Полное соответствие стандарту ANSI 08A
phpBB [video]
120fps вращение в обратную сторону замедление 4х
phpBB [video]
120fps 3 пролета лестницы без вращения, самый реальный вариант для спадания, ибо нет натяжения замедление 4х
phpBB [video]
Изготовления возможно под любые BCD, как овальных так и круглых звезд
Для овальных звезд типичны следующие характеристики изготовления
Степень овальности 12 %
Угол между максимальным радиусом звезды и кривошипом 108 град.
В наличии следующие звезды Пятого поколения
необлегченные
Наличия на данный момент мало и будет еше меньше
так что по большому счету все под заказ изготавливается
в сезон сроки 2-3 недели
возможны любые извращения бцд\количество зубьев
чем больше звезда тем она дороже
3мм звезды дороже 2мм обычных в 1.5 раза
возможно изготовление полурокрингов для всех возможных вариантов звезд (защита звезд от ударов)
как под овальные так и под круглые звезды
Так же производятся расширители кассеты 11-36 до кассеты 11-42
Это дополнительная звезда 42т устанавливаемая на кассету с помощью 12 винтов м3 и проставок
совместимо только с shimano касетами 11-36 и вероятно с 9-кой 12-36 тоже только шимано
под срам расширителей нет, и не будет.
в таком виде под срам это технически не возможно нормально сделать.
Gen2 расширителя идет без облегчения и 2мм толщиной
механизм установки http://twentysix.ru/blog/110331.html
фото собранной кассеты в аттаче 11-42(вместо 15 и 17т установлено 16т звезда)
Возможно изготовление решений так и под переключение.
Часто задаваемый вопрос
установка овальных звезд
новый расширитель 46т для 11-36 касет шимано.
так же будут доступны
44т
11-44т
Изображение эндуро кассета
а так же проэкт звезд с офсетом 28т и 30т овалы для бцд 64
0934391911
skype cka3o4nuk_grey
DSCF5680.jpg [ 196.62 КБ | Просмотров: 21877 ]
DSCF5668.jpg [ 236.78 КБ | Просмотров: 21877 ]
DSCF9491.jpg [ 296.85 КБ | Просмотров: 11503 ]
DSCF9492.jpg [ 382.37 КБ | Просмотров: 11503 ]
DSCF9494.jpg [ 526.12 КБ | Просмотров: 11503 ]
DSCF9495.jpg [ 512.07 КБ | Просмотров: 11503 ]
Лайтовый вел не валит (с)
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 23.05.2018 11:53, всего редактировалось 119 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 07:49
Хочу скрестить касету звёздочек с 11 зубьями, со звёздочкой от односкоросного вела
http://bc-city.com/topic/113139-nuzhna-zvyozdochka-na-11-zubev/#
скока денег?
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 09:27
о весе и весе
полурокринги 38т
кольца для корекции чейнлайна 2мм 4шт
36 -32 овалы и круги
овал всегда легче :)
DSCF5460.jpg [ 152.6 КБ | Просмотров: 23210 ]
DSCF5461.jpg [ 146 КБ | Просмотров: 23210 ]
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 04.03.2015 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 23:13
Такого типа сделаете? 36 зубьев, 104мм
Последний раз редактировалось Alexey Karakulov 24.09.2014 08:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 07:56
я в чертижах неособо силён.....а в чём чертить?в КОМПАСе типа...?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: cka3o4nuk | 26.09.2014 21:07.
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 22:32
del
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 23.02.2015 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 21:29
звезда очень классная, особенно звезда - овал. Разгон идет намного быстрее и нужно меньше напрягаться. Поробывал поехать марафон в харькове, как раенее писал что разгон идет быстрее, при такойже нагрузке.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: korvin | 17.10.2014 17:20.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 00:41
тем временем несколько раз попадал в палки - рокрингом
и все нормально.
с камнями не думаю что выдержит :) но это уже не совсем штатаная експлуатация
так же небольшая новость в скором времени появиться расширитель для 11-36 касеты XT
42я звезда накручивается на 36ю через 6-12 отверстий в звезде
17 выбрасывается на место 15- ставиться 16.
и получается было
11-13-15-17-19-21-24-28-32-36Z
будет
11-13-16-19-21-24-28-32-36-42Z
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 21.10.2014 09:14, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: miflan | 20.10.2014 23:23.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: cka3o4nuk | 16.10.2014 12:16.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 13:09
так же появилась вторая версия рокрингов
еше более лайт.
DSCF5598.jpg [ 201.26 КБ | Просмотров: 22730 ]
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 13:35
Для людей в теме и интересующихся
геометрия звезды копия
rotor q-rings
www.rotoruk.co.uk/qrings/
в этом году получившая приз на евробайке 2014 за инновации.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.187s | 35 Queries | GZIP : On | Load : 0.86 ]
