Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 18:17
Репутация продавца: 12
----------- Веломагазин BigBike ---------------
Связь:
- Магазин в Facebook: -- https://www.facebook.com/bigbikecomua --
- личные сообщения на Xарьков-Турист,
- Viber / Telegram: О96 547 4З 27
- тел: О96 547 4З 27 или О9З 9З1 26 71 ( Святослав )
- электронная почта: big2015bike@gmail.com
Звезды Narrow Wide (в народе: "неспадайки")
Бренд: Motsuv
Материал: алюминиевый сплав 7075-Т6.
цена: 250 грн
Материал: Твердый алюминиевый сплав 7075-Т6
В наличии:
- черные, красные, синие, золотые, зеленые, фиолетовые.
- круглые и овальные.
- количество зубьев: 30, 32, 34, 36, 38.
- вес:
— 39 г (32т)
— 48 г (34т)
— 57 г (36т)
— 83 г (38т)
- BCD: есть на 104 мм и на 96 мм (по посадочным местам: 88 мм - идеально подходят для систем Shimano. Для некоторых других фирм, например Truvativ, может потребоваться напильником снять по 0,5..1 мм с каждой стороны. Если этот момент не ясен - пишите, все расскажу более подробно.)
Очень легкие и жесткие звезды. Особенность технологии Narrow Wide - это:
1) высокие зубья,
2) зубья чередуются по толщине: широкий-узкий-широкий-узкий..
В результате цепь плотно сидит на звезде, с минимальным зазором, меньше гремит на кочках и шансы ее спадания со звезды сильно уменьшаются.
Идеальны для 8, 9, 10 скоростей.
Совместимость с 11-ти скоростными цепями пока что уточняется.
- толщина "широкого" зуба: 3,5 мм
- толщина "узкого" зуба: 1,9 мм
- высота зуба: 7 мм.
Диаметры круглых звезд по кончикам зубьев:
- 32т = 13,6 см
- 34т = 14,4 см
- 36т = 15,3 см
- 38т = 16,1 см
Диаметры овальных звезд по кончикам зубьев (максимальные):
- 32т = 14,3 см
- 34т = 15,1 см
- 36т = 16,0 см
- 38т = 16,8 см
(с)BigBike 2019
Все права защищены. Любое копирования текста из этой статьи только с согласия автора.
Если нужны дополнительные фото - пишите в личку, пришлю фотографию нужной звезды со всех интересующих ракурсов.
Поставил себе овал: попробовать, что это такое. Очень интересные ощущения - тяга плавная и как бы постоянная. После овала вращаешь круглую звезду - и кажется, что не крутишь, а как бы топчешь кнопки: на овале увеличивается рабочая фаза вращения, а на круге - она только при движении педали вниз (катаю на топталках. На контактах пока не пробовал, но там эффективность будет еще выше, думаю). В общем, возвращаться на круг пока что желания нет.
У меня овал на 32 зуба. Удивила износостойкость: после уже двух сезонов эксплуатации со средними нагрузками следов износа алюминия почти нет, только обтерлась анодировка (краска) на рабочих поверхностях. Думаю, тут причина в реально качественном металле и широких зубьях. За первый сезон цепь ни разу не слетела со звезды, хотя фрирайдец в лесу катался неоднократно, успокоителем не пользуюсь (upd: за два года эксплуатации все-таки удалось цепи слететь со звезд два раза при жести по ступенькам. Возможно растянутая цепь тому виной), а на стандартных звездах Шимано цепь слетала почти после каждого жесткого приземления в лесу. У одного моего клиента цепь с этими звездами Motsuv спадала регулярно, но потом он написал, что причина была в растянутой цепи: звенья такой цепи неправильно ложатся на зубья и потому цепь со звездой не может адекватно работать. После установки менее изношенной цепи все стало работать идеально. Так что учитывайте этот момент, вовремя меняйте цепи. Во-первых, это даст лучший зацеп со звездой, а во-вторых уменьшит износ трансмиссии (задних и передних звезд, роликов перекидки). А также с новыми цепями намного четче работает переключение передач.
Кстати, несмотря на то, что эти звезды не рассчитаны на работу с передним переключателем - у меня это переключение работает (люблю апхилы повкручивать тоже и потому оставил спереди звездочку на 22 зуба, а звезду narrow-wide на 32 зуба установил на место средней звезды системы Deore). Работает не так идеально, как со звездами для переключения, но вполне работает. Просто нужно переключать без нагрузки и плавно.
Также в наличии есть Бонки: алюминиевые цветные и стальные хромированные, 25 грн за шт.
(есть бонки 5, 7, 10 мм)
---------------------------- ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАГАЗИНА --------------------------------
!!! При заказе этого или других товаров из магазина BigBike в Фейсбук (-- https://www.facebook.com/bigbikecomua --) - получите скидку 5% !!!
Что для этого нужно?
1. добавиться в группу: -- https://www.facebook.com/bigbikecomua --
2. заказать товар: смотрите в фотоальбомах. (Обязательно уточните, что хотите получить скидку по акции "5%").
По любым вопросам пишите, звоните - проконсультирую, расскажу все, что знаю о товаре и его эксплуатации.
Связь:
- отзывы о работе за 2013-2017 г. в ВК - https://vk.com/topic-49852748_28016499
Доставка:
- Новая Почта - 40 грн
- Delivery - ?? грн
- InTime - ?? грн
- УкрПошта - 27..29 грн
- личная встреча в Рівне - 0 грн
Оплата:
- на карту Приватбанка,
- наложенным платежом - оплата на почте при получении посылки.
---------------------- BigBike -------------------
https://vk.com/bigbike - - веломагазин в ВК (5600 подписчиков)
https://www.facebook.com/bigbikecomua/ - - веломагазин в Facebook
Последний раз редактировалось Tuko 21.06.2019 13:04, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.06.2017 18:00
Отличная звезда, хороший и быстрый сервис, спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.06.2017 10:49
На систему Shimano FC-M440 без напильника звезда не стала. Посадочное место для второй звезды - 89 мм, и звезда просто не налазила на него.
Пришлось чуть подпилить систему, ибо собираюсь использовать её только для сингла спереди.
В остальном - всё отлично.
СообщениеДобавлено: 14.06.2017 12:22
А на мою систему Деор звезда стала идеально
СообщениеДобавлено: 14.06.2017 21:00
С внутренней или внешней стороны шатуна? С внешней стороны(на место третьей звезды), действительно, становится идеально. Но чейнлайн просто ахтунг.
А вот на место второй звезды не стала. Расстояние между упорами под вторую звезду 89 мм. Напильник решил проблему. Возможно система древняя как мамонт, и там чуть другие посадочные места.
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 00:15
Установил именно с внутренней, на место центральной звезды, как раз по соображениям сохранения чейнлайна. У моих Деоров посадочное место под вторую звезду сделано так, что туда любая звезда с BCD=104 станет: посадочное место находится не в углублении, а наоборот. Бонки менять не пришлось, родные подошли идеально. И кстати, переключение между этой NW-звездой и маленькой звездой работает!
СообщениеДобавлено: 16.06.2017 20:34
У Вас посадочные места под вторую звезду такие-же как и под третью.
У меня чуть по другому.
Звезда упирается в выступ и не садится на посадочное место.
Между выступами 89 мм. Пришлось по пол мм с каждого выступа снять напильником.
СообщениеДобавлено: 16.06.2017 20:41
Зато теперь любые звезды станут на эти шатуны
СообщениеДобавлено: 23.06.2017 10:32
Shimano Deore FC-M591 - стали как родные, с внутренней стороны, стоит только эта звезда, бонки покупали отдельно.
СообщениеДобавлено: 12.09.2019 14:47
Репутация продавца: 21
Брав зірку в цього продавця, в замін на свій товар. Швидко і якісно відправив з найвигіднішою доставкою) Зірка ідеально закріпилась з бонками від системи з трьома зірками
Список моїх тем на ХТ
0977649709; 0660714695(viber);0632792356(не завжди);
macukolia@gmail.com
Тема поднималась пользователем Tuko 12.09.2019 14:47.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.150s | 23 Queries | GZIP : On | Load : 1.5 ]
