| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
 Заголовок сообщения: DT SWISS Thru Bolt RWS 100mm x 9mm front новая
СообщениеДобавлено: 15.03.2025 04:30
Год выпуска: 2024
Ось втулки DTSWISS Thru Bolt RWS
TA9 100mm x 9mm front
сквозная ось крепления втулки переднего колеса с конрагайкой и рычагом
оригинал 100% (гарантия)
made in Switzerland
http://www.dtswiss.com
штрих-код производителя 7630013901709
Швейцария
Инновационная система крепления со сквозной осью «DT Swiss RWS» - «Ratchet Wheelmounting System»
сочетает преимущества фиксированной оси «Thru Bolt» с простотой использования быстросъемного соединения.
эффективность:
повышенная жесткость фиксации колеса «DT Swiss RWS Thru Bolt» с экстремальным сопротивлением
скручивающим силам на втулках «DT Swiss»
с дисковыми тормозами
преимущество:
«DT Swiss RWS Thru Bolt» 9 мм достигает зажимного усилия на 50% выше обычных осей 5мм QR
за счет прямой передачи усилия рычага на резьбу RWS.
Легкое позиционирование в идеальное положение после затяжки.
совместимость:
100% совместима с любой стандартной рамой или вилкой, которая обычно работает
с быстросъемным соединением QR
габариты:
длина в габарите дропаута: 100 мм
общая длина: 133 мм
длина резьбы: 20 мм
диаметр: 9 мм
контрагайка: 18 мм
зажимное усилие (рекомендуемое): 15 Нм
ось: алюминий 7075
зажимной рычаг: алюминий
контргайка: с алюминий фрикционной насечкой
цвет: черный
Вес: 56 г
GTIN: 7630013901709
приобретена в Германии
любые вопросы - пишите/звоните
ПРОСЬБА: предварительно согласовывать нюансы отправления!
- самовывоз Киев, Печерский р-н
- доставка «Новая Почта»
- доставка «Укрпочта» при полной предоплате
DT Swiss Thrue Bolt xt 958.jpg [ 919.82 КБ | Просмотров: 787 ]
DT Swiss Thrue Bolt xt 519.jpg [ 519.08 КБ | Просмотров: 787 ]
DT Swiss Thrue Bolt xt 578.jpg [ 444.45 КБ | Просмотров: 787 ]
DT Swiss Thrue Bolt хт 0951.jpg [ 951.75 КБ | Просмотров: 787 ]
DT Swiss Thrue Bolt xt 938 .jpg [ 938.53 КБ | Просмотров: 787 ]
DT Swiss Thrue Bolt xt 762.jpg [ 762.74 КБ | Просмотров: 787 ]
DT Swiss Thrue Bolt xt 931.jpg [ 931.79 КБ | Просмотров: 787 ]
Тема поднималась пользователем ejekov 15.03.2025 04:30.
[ Time : 0.114s | 14 Queries | GZIP : On ]
