| купить гребной тренажер |
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 10:25
Коллеги, кто имеет опыт, поделитесь!
Надо перевезти детский велосипед (Спешиалайзд, 8-9кг, 16 дюймов колеса) в самолете. Как следует из сайта авиакомпании, он идет как спортинвентарь, и может быть перевезен упакованным, со снятыми педалями и спущенными колесами. Но есть вопросы - он отнимает одно "сумкоместо" у одного человека, или идет как доп. бесплатный багаж?
Ну и практически, как лучше это сделать, чтобы не разбили его при погрузке-разгрузке и т.д.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 11:07
У различных авиакомпаний - различные условия. Универсальных условий не существует. Обычно, если вы оплачиваете перевозку спорт инвентаря отдельным тарифом, то он идет дополнительно к лимиту багажа. Отдельным местом багажа.
Если велосипед как спорт инвентарь отдельно не оплачивается, то он является частью лимита багажа (см. условия авиакомпании). Например, лимит багажа 23 кг, 23-9=14 кг свободного багажа можно взять дополнительно к велосипеду. Существуют условия в количестве мест багажа, чаще всего не более одного неоплачиваемого места багажа на один билет. В таком случае целесообразно упаковать велосипед и остальные вещи в один баул, весом не более лимита (например 23 кг). Обратите внимание на размеры багажа.
т.е. если вы оплачиваете отдельно перевозку велосипеда, то сделайте как рекомендует компания + пару наклеек "осторожно хрупкая вещь" или т.п.
В отдельных случаях (особенно при неоплачиваемой перевозке) велосипеды почти полностью разбирают, снимая переднее или оба колеса, откручивая руль, подсидельный штырь и т.д. Упаковывают все в коробку из под велосипеда или пленку с воздушными пузырьками, вообщем вариантов достаточно.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 14:09
Бритиш эйрвэйс. 2х23кг плюс кладь. На сайте крмпании читал, но как то не совсем ясно описано.
Разобранный вел в сумке вызовет интерес таможни имхо. Металл непонятный в сумке.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 16:05
С этой компанией летать не приходилось. Т.е. все дальнейшие размышления носят теоретический характер ) Пока не появится кто-либо из рельно перевозивших байк с этой компанией.
Many types of sports equipment can be carried as part of (but not in addition to) your free checked baggage allowance or as part of an additional purchased allowance if required. We'll even accept some types of equipment over our standard checked baggage size.
http://www.britishairways.com/en-ua/information/baggage-essentials/sporting-goods-and-musical-instruments
Т.е. я понимаю, велосипед как спортивный инвентарь является частью багажа. Т.е. входит в 23 кг. Но не свыше нормы багажа. Прайс не указан, следовательно бесплатно :)
A checked bag can be up to 90cm x 75cm x 43cm (35.5in x 29.5in x 16in) – including any bits that stick out, like the handle, pockets and wheels.
Неразобранный велосипед в эти габариты не поместиться. Неуверен насчет детских велов, но обычно рама "взрослого" велосипеда длиннее 90 см.
Следующая фраза: Larger items of up to 190cm x 75cm x 65cm (75in x 29.5in x 25.5in) can be carried for an additional over-sized bag charge. (Currently, we waive this charge so you do not pay it.) Позволяет понимать так, упакованный должным образом велосипед не выходящий за эти габариты в настоящий момент провозиться без оплаты.
Обычно на таможне велосипеды не вызывают вопросов, мы провозили и целиком, и разобранные вплоть до снятых кареток ....Перечень запрещенных к провозу предметов таможенникам четко известен, их они и высматривают. Причина провоза велосипеда - немогу жить без любимого байка и катаюсь на нем везде, куда бы не поехал )) Разобрал, потому, что при транспортировке в прошлый раз погнули раму, поламали спицы и т.п. (абсолютно реальные проблемы перевозки самолетом). А взрослый велосипед или детский - никто разбираться не будет.
100% гарантию вам может дать ответ в виде сообщения от справочной службы компании, лучше всего его распечатать и взять с собой.
[ Time : 0.151s | 18 Queries | GZIP : On ]
