Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 10:25
Yamato88 писал(а):
Klakeduker писал(а):
Единственное как то недавно решил под углом заскочить на бордюр
жизненный урок получен, хотя это на столько очевидно, что падать так глупо :)
Это понятно, что глупо))) Но мало, что ли глупостей делаем по жизни? :wink:
Зато теперь у меня это как "отче наш" - в голове сидит!
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 19:28
Походу всё...Закончились теплые осенние деньки!
Ну хоть не дождит - и то хорошо!
Оставлю немного осенней красоты! :velo2:
IMG_3414.JPG [ 826.64 КБ | Просмотров: 716 ]
IMG_3415.JPG [ 781.62 КБ | Просмотров: 716 ]
IMG_3424.JPG [ 707.39 КБ | Просмотров: 716 ]
IMG_3425.JPG [ 531.22 КБ | Просмотров: 716 ]
IMG_3427.JPG [ 769.32 КБ | Просмотров: 716 ]
IMG_3428.JPG [ 503.37 КБ | Просмотров: 716 ]
IMG_3429.JPG [ 444.31 КБ | Просмотров: 716 ]
IMG_3431.JPG [ 550.17 КБ | Просмотров: 716 ]
IMG_3488.JPG [ 331.68 КБ | Просмотров: 716 ]
IMG_3489.JPG [ 391 КБ | Просмотров: 716 ]
СообщениеДобавлено: 31.10.2019 00:30
Вітаю, накатав десь 600км на своєму Dirt Tour '19. Як для першого не-MTB - годиться.
Якось влітку проколовся, але досить незвичним чином - зсередини!
Причина - стружка яка застряла в ободах. Схоже що коли на заводі робили отвори для шпиць, то цю стружку не прибрали. Такий брак був лише на одному ободі, але досить неприємна історія.
Окреме питання щодо якості стрічки на ободах (не знаю як правильно називається, між ободом та камерою). Вона сидить не плотно, гуляє, нажаль не прорезинена. Якби сиділа більш щільно, то ця згадувана стружка навряд чи пролізла б до камери. Однозначно під заміну.
Додаю фото.
IMG_1366.JPG [ 535.13 КБ | Просмотров: 640 ]
IMG_1367.JPG [ 660.5 КБ | Просмотров: 640 ]
IMG_1369.JPG [ 769.69 КБ | Просмотров: 640 ]
IMG_1372.JPG [ 864.35 КБ | Просмотров: 640 ]
IMG_1375.JPG [ 811.43 КБ | Просмотров: 640 ]
IMG_1376.JPG [ 929.73 КБ | Просмотров: 640 ]
СообщениеДобавлено: 31.10.2019 07:17
Ещё по поводу tour Dirt. Делал нулевое ТО такому велу.
1. Кассета без паука, а барабан алюминиевый. Остаются глубокие следы от звёзд на теле барабана.
2. В задней втулке недопрессован один из подшипников, в связи с этим втулка посредственно крутилась и промы работали на износ.
3. Криво приварено крепление тормоза на вилке. В связи с этим тормоз был не параллелен диску. Пришлось изготавливать пластину, прикручивать к креплению, и выгибать газовым ключом. Немыслимый косяк для вела за 1к$.
Изменено:
Порадовала система, вместо пятилапки стоит стандартная четырёхлапка с ходовым BCD 104.
Кассета была заменена на двухпауковую Sunrace MS3 11-42.
Переключатель прикручен через удлинитель петуха, и отлично работает с таким диапазоном.
Наркоманский рассчёт выкинут, и заменён Narrow wide звездой на 36 зубьев, что больше соответствует грунтовой направленности байка.
Вот такой и получился новый Tour Dirt. Думал взять себе фрейм и собрать кастом на его базе, но как-то передумал :sad:
СообщениеДобавлено: 31.10.2019 13:49
Nikolay Zhulyov, задня втулка- явно брак. Маэте повне право отримати заміну
СообщениеДобавлено: 31.10.2019 13:52
mnem, раджу обону стрічку замінити на нормальну. Нажаль у багатьох Pride така проблема. Можна одразу використати стрічку для безкамерки і весною встановити вже безкамерку. Обод на всих Rocx Tour(окрім перших, що були кольору хакі) під безкамерне використання.
СообщениеДобавлено: 31.10.2019 16:17
Додаю фото.
Прикольно!!!
Бывает!
Да там на всех двойных ободах проблемка избавиться от стружки, она во внутренней шахте кувыркается и видимо с этим не заморачиваются..хз
Что выпало то выпало, а что встряло - не тратят время...Печально, но не представляю себе как в масштабных количествах, сидеть, крутить каждый обод, ловить стружку в дырочку...Вот и не заморачиваются.
Флиппер - ободная прокладка под камеру, называется флиппер.
Купите Швальбовские флиппера (голубые), они не такие "пластиковые" как другие ноунеймы и тянутся норм.
Только надо брать на 2-3мм шире чем сам обод, так как там лунка, и лента ложась в нее "брюхом" как бы "уменьшается" в ширине.
(например обод 19мм - флипер берем 22мм и т.д)
konstruktor писал(а):
mnem, Обод на всих Rocx Tour(окрім перших, що були кольору хакі) під безкамерне використання.
Ось туточки плиз поподробнее!!!
Я что то пропустил или не знаю?
Насколько мне известно с колесами под безкамерку идет толко Dirt Tour '19...
Все что раньше (Pride ROCX Tour 2018, Pride ROCX Tour 2019) обычные обода.
Интересненько... :shock:
(я свои еще не разбортировал...не было проколов за все лето)
СообщениеДобавлено: 31.10.2019 16:41
Что подробнее? Глянь есть стык или нет.
СообщениеДобавлено: 31.10.2019 17:20
Имеется ввиду данные площадки?
IMG_1369_01.JPG [ 542.85 КБ | Просмотров: 591 ]
СообщениеДобавлено: 02.11.2019 15:58
Обід і на Рокс 8.2 і на Турах під безкамерку.
Ось те місце на фото- замок для корду покришки(покришки під безкамерку мають не круглий, а трапецевидний профіль в цьому місці.
СообщениеДобавлено: 02.11.2019 18:54
Так, мені поставили Schwalbe, синю. Виглядає надійно. На безкамерку ще вагаюсь, пересідати чи ні. Дякую.
СообщениеДобавлено: 02.11.2019 22:33
Доречі фарба таки дряпається на верхній трубі рами. Від верхньої проводки. Особливо коли сідаєш на раму коли відпочиваєш.
Цікаво як вона навішані сумки переживе в турі...
СообщениеДобавлено: 05.11.2019 21:55
Зараз сам глянув під проводкою. Є бруд і мікроцарапини, критичних, як на рульовому стакані, немає. Але, на всякий випадок, можна саме під проводкою наклеїти захисну плівку з авторинку
СообщениеДобавлено: 19.11.2019 00:07
Хренас двас!
Вот обод Pride Rocx Tour 2019...обычный!
То на Pride Dirt уже идут под безкамерку, а все что до него - стандарт.
IMG_20191118_151102_01.JPG [ 295.98 КБ | Просмотров: 163 ]
IMG_20191118_151110_01.JPG [ 287.11 КБ | Просмотров: 163 ]
IMG_20191118_151141_01.JPG [ 316.21 КБ | Просмотров: 163 ]
СообщениеДобавлено: 20.11.2019 11:06
Если вы весите больше 80кг, да еще и с вещами, то обода с колесами на рокс туре нужно сразу под замену, видел множество отзывов о восьмерках, сломанных спицах и т.д..
Считаю это одним из главных косяков (на равне с покраской) данной модели. Ко всему остальному железу еще можно как-то привыкнуть, некоторые моменты как тормоза совсем хорошо, но колеса это мрак. Еще помню то ли в этой теме, то ли в фейсбуке писали, что расчет веса идет 120 кг райдер + 25 кг сумки. Как они собирались возить 140 кг веса, в каких условиях это тестировалось, если вобще тестировалось, не понятно.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.159s | 31 Queries | GZIP : On | Load : 2.39 ]
