| купить велосипед скидки |
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 22:10
Всем привет!
Собираемся в велопоход с Черкасс до Мукачева/Ужгород.
Вопрос стал с планирования маршрута от Черновцов до Мукачево/Ужгород.
Может, у кого-то есть хороший опыт и можете подсказать?
Опыт: минимальный. На такие расстояния не ездили.
Формат поездки: экскурсионно-прогулочный. Очень часто бывали как на Буковине так и в Карпатах (Прикарпатье\Закарпатье). Но туристический маршрут планируем впервые.
Предпочтения: посетить следующие места (начиная с Черновцов): Ворохта, Синевир, Свалява (необязательно), Шаян (или другие источники, необязательно), Хуст, Берегово, Мукачево/Ужгород.
Сроки: до 10 суток.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось RomanGorbatko 03.04.2015 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 23:07
Без вводных про опыт, подготовку, формат поездки, предпочтения, сроки.... нужный ответ, RomanGorbatko, будете ждать долго. А так в двух словах - подборку отчетов листать не пытались? :wink: Как такой вариант - По хребтам и полонинам Карпат 5 к.с ?
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 23:22
Спасибо за замечание!
Сроки: до 10 суток.
Пытался конечно, более того, маршрут по Закарпатью, точнее Синевир – Мукачево/Ужгород уже готов. Проблема именно в переезде Черновцы – Синевир. Эту местность мы не знаем абсолютно.
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 00:10
Сроки: до 10 суток.
Собственно, в двух словах все равно сложно что-то посоветовать. Тем более все равно так и не понятно ехать собрались весной или уже летом, а это тоже имеет значение. Да и "экскурсионно-прогулочно" это с палатками или налегке с остановками в съемном жилье.
А в остальном, как следует из упоминания "первого опыта" то наверное двигаться будете нормальными дорогами. Через главный хребет Карпат в Закарпатье проходят две транзитных трассы: Долина-Межгорье и Яремче-Рахов. Соответственно на первый вариант надо будет проехать по Предкарпатью до Долины, а перепрыгнув основной хребет в Межгорье, дальше разберетесь. Ну а во втором случае либо по предкарпатью до Яремче через Коломию или Косов. Либо вдоль Черемоша до Верховини, а дальше через Кривопильский перевал и Ворохту на транзитную трассу на Рахов. Дальше подробно все расписывать будет не один лист мелким почерком. Там даааааалеко не один поход на 10 дней можно нарисовать. То что более-менее должно помочь хоть немного определиться с желаемым маршрутом для последующего более подробного перебора имеющихся отчетов:
- Петли по Карпатам с посещением максимума водопадов, при желании легко все подкорректировать под желаемые строки - Велопохід в Карпатах "Гірські водоспади". Главное, этот отчет сразу вспомнился из-за чисто "Карпатской погоды" про которую стоит помнить при подготовке. Ну и видео так нормально сделали, чтобы сразу помнить что там ждет и что видеть между строк чужих отчетов.
- Как раз с стартом с Черновцов и на Синевир заехали - Покатушки «анархистов в тумане» по «Дикому Западу» Украiни
Дальше определяйтесь и копайте уже по выбранным районам, под свое время поездки и свой уровень сложности. Иначе.... ниток много можно насоветовать, но это будет не "Ваш маршрут". Удачи. :wink:
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 15:29
Последний раз редактировалось vovann 30.10.2017 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 16:27
Можно взять часть из "велопокатушки анархистов" - Ворохта-Ясиня-Квасы. Там у вас будет выбор - либо срезать либо ехать асфальтом.
Если срезать, то напрямик на запад по хребту через Драгобрат и Близницу (может даже эдельвейсы увидите, хотя вряд ли) на Усть-Чорну. Оттуда через Колочаву на Синевир и потом Межгорье. Недостаток - маршрут физически непростой, можно заблудиться между трёх вершин. Оттуда можно спуститься по трассе на Хуст и Шаян. Асфальт слегка разбитый местами, но тярсет не сильно. Попить водички из Боркута, пошляться по "трём ведмедям" (приграничная зона, кстати). Заглянуть в Берегово (вдруг на винный фестиваль попадёте? или в термальных источниках искупаетесь - не знаю, правда, как оно сейчас там). Оттуда уже можно ехать в Мукачево или Ужгород на выбор и делать петлю через Перечин на Сваляву и там уже садиться на поезд куда угодно.
Асфальтовый вариант проще, но дольше и высоту сбрасываете/набираете порядочно - от Рахова вдоль Тисы до Хуста и Шаяна. Оттуда опять же асфальтом подняться до Межгорья и петлю до Синевира. Из Межгорья можно полониной Боржавой или трассой проехать до Воловца (если трассой, можете заглянуть в местный байк-парк в Подобовце, если полониной - вы как раз по верху его проедете, но там на спуске в Воловец можно здоровски поблудить), из Воловца трассой спуститься до Свалявы. Но делать там особо нечего, зато есть выбор - либо ехать на запад через Поляну на Перечин-Невицкое-Ужгород, либо на юг в Мукачево и Чинадиевский замок (вдруг попадёте на слёт реконструкторов?).
Маршрутов на самом деле много - я бы советовал подстраиваться под какие-то местные события.
Why is downhill better then golf? Because for downhill you gotta have TWO balls!
[ Time : 0.081s | 20 Queries | GZIP : On ]
