| giant revolt |
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 18:41
Предлагаем уникальные электровелосипеды
Максимальная скорость: 70км/ч, есть режим ограничения скорости и мощности на любом уровне по желанию покупателя, по умолчанию до 40км/ч, более плавный и медленный разгон
Мощность двигателя: 1kW, подъем в любую горку без помощи педалей, со старта обгоняет любой автомобиль
Пробег на одной зарядке: до 100км
Заряд от сети 220V, время полной зарядки 2 с половиной часа.
Вес: 25кг
Отличия от конкурентов:
- значительно бОльшая мощность и скорость при меньшем весе
- заднее мотор-колесо: лучшая динамика, надежность, правильное распределение веса
- полное сохранение всех велосипедных функций, возможность езды в велосипедном режиме (с помощью педалей) полностью сохранена как при выключенном двигателе, так и при включенном (при этом уменьшается расход батареи)
- конструкция на базе качественного шасси (например на фото Cannondale F9)
- полная поддержка и гарантия
Возможно переоборудование вашего велосипеда либо сбрка электровелосипеда под заказ специально для вас, ТТХ и соответственно стоимость по желанию заказчика
Подробности на http://velo-volt.net
e-mail для контакта info_coбaка_velo-volt.net
Последний раз редактировалось bug 20.01.2011 21:31, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 13:48
Батарея - LiIon?
Какова емкость?
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 13:59
Да, точнее - полимер
Емкость 600 W/h
По желанию покупателя ставим любые батареи, как пример был заказ на 2kW/h батарею, пробег получился 180км. Правда цена.... ;-)
Для удешевления можно SLA AGM или гелевые но не рекомендую
Li-Ion/Li-Po/LiFePO4 Батареи, Зарядки и BMS
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 07:44
Наверное на такой дорогой вел не нужно такой привод ставить, лучше катать на нём без привода. А то получается цена японского мотоцикла (без документов правда).
А сколько привод электрический, нормального качества, отдельно стоит? И сколько установка?
Интеллект-студия "Личности" - развитие и образование ребёнка от 1 года 3 месяцев до 7 лет.
Наш сайт: http://lichnosti.org.ua
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:02
Привод тоже непростой, обратите внимание на вес и мощность. Данный вел просто один из вариантов, установим на любой.
Последний раз редактировалось bug 20.01.2011 21:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 22:50
Пробовал кататься , супер ! ! ! Дороговато для меня , как для студента - но оригинально и необычно ! Мне понравилось )
украден Comanche Tomahawk FS Disk 2009 : viewtopic.php?f=55&t=33021&start=0
Приглашаем всех велосипедистов Харькова к нам на сайт : http://veloon.com.ua
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 20:09
Почему-то все пугаются настолько что строчку "Возможно переоборудование вашего велосипеда либо сбрка электровелосипеда под заказ специально для вас, ТТХ и соответственно стоимость по желанию заказчика" не замечают ;-)
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 01:52
В новой версии улучшена рекуперация - заряд батареи при торможении и движении накатом, возможен также заряд батареи "ногами" ;-)
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 23:34
это придумано для любителей мот раса чтоб поехать на большое расстояние и неотстовать от всех .. :-P :shock:
http://vkontakte.ru/idxx777xx
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 09:48
Прям таки вот любой серийный автомобиль? :lol:
Субару ВРХ СТИ сделает на старте или Ауди С-ку? :ROFL:
з.ы. зачем вообще такое писать, цель езды на велосипеде не являеться "зделать на старте" автомобиль... пусть он лучше старт проигрывает даже запорожцу, но без подзарядки сможет проехать 24часа, вот это будет достижение, а не мифический обгон автомобиля на старте...
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 21:53
Так это мопед (всё что до 4 киловат), на регистрацию уже нужно ставить.
А чтобы конкурировать со скутером надо чтобы стоимость проезда была сравнимой.
100 км на скутере это 16 грн. на бензин
Чтобы $900-долларовая батарея на 600 W-h была сравнимой по цене с бензином А-95, она должна пройти около 45 000 км пробега (электричество считаем дармовым).
Даже если поверить в цифру 100 км, которая возможна при полном разряде (максимальный ресурс батареи имеют при неполном разряде, 20% у литиевых, 30% у свинцовых), небольшой скорости движения (намного медленнее скутера) и помогания педалями - то надо чтобы акум выдержал 450 циклов.
Ресурс вполне реальный но никем не гарантирован, акум может сдохнуть и после 100-200 циклов даже при идеальных условиях эксплуатации.
Вобщем электромопед это примерно то же самое что бензомопед + надо сразу в день покупки купить тонну бензина (сразу одним платежем выложить 8000 грн), а через год окажется что цистерна проржавела и полтонны неиспользованого бензина вылилось.
Последний раз редактировалось yurik82 13.09.2010 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 21:57
Не совсем. Там запутано в новой редакции ПДД, есть еще граница 3кВт. Если коротко то рагистрация не нужна но права - нужны, как и для мопеда. Однако с выключенным двигателем это велосипед который везет железки ;-)
На практике - выглядит как велосипед и ни у кого никогда не возникало вопросов - по Харькову несколько штук таких ездит уже некоторое время ;-)
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 22:11
Так можно когда скутер без регистрации остановит ДАИ заглушить двигатель и утверждать что это самопхайка и А1 не надо :D
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 09:00
В том то и вопрос, что если двигатель на ремне - снял привод - везешь железки. А мотор-колесо и есть привод. Это уже для продвинутых пользователей т.сказать. Мусор останавливает для того, чтоб "срубить капусты" с вас или "дорогостоящий" (спс.Юуле и Ющу за это голосование http://gska2.rada.gov.ua/pls/radac_gs09 ... 11&krit=66 ) протокол составить гривен так на 200-300. "Лоха" мусор чувствует издалека и если ты в законах не силён и не знаешь свои права елементарные, то он тебя и за не "горящий" катафот ощтрафует. Но как показывает практика, с велами им заморачиваться совсем неохота, потому как у велосипедиста нет документов, а отсюда вытекает, что он обязан тебя тащить в райотдел для выяснения личности и там составить протокол. А это целый гемор, они если с тобой провозятся 3-4- часа, то пропустят своего "лоха". Во как всё серьёзно.
Признаюсь по секрету: летом на мопеде ночью останавливали меня даже с запахом (пиво пахучее а я почти трезвый, вел сломался пришлось сесть на мопед) - не потащили. У них работа - бизнесс, а я в их бизнессплан не вхожу вот и всё.
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 09:08
У нас если не знаешь законов и своих прав то тебя может поиметь кто угодно и по любому поводу.
К тому же если внимательно читать ПДД то электровелосипеды вообще не подпадают под их действие ;-)))
Есть велосипеды - ТС приводимые в действие мускульной силой
Есть мопеды - ТС с двигателем объемом менее 50 куб.см (кубатуру к электродвигателю не применить никак)
Все остальное - механические транспортные средства - ТС с двигателем объемом более 50 куб.см или электродвигателем мощностью более 4 КВт
[ Time : 0.223s | 28 Queries | GZIP : On ]
