| палатка купить |
 Заголовок сообщения: горят китайские зарядки
СообщениеДобавлено: 30.05.2020 23:36
эл вел на 350\36v - ак 12ah (китайский)
при подключении сразу сгорают !!! 3 шт спалил !!!
Вставлял = 1 сеть + в акумулятор
и на оборот в акк потом в сеть ....
результат ==== горят (((
Скажите что делать ?????? :eek:
photo_2020-04-01_12-43-52.jpg [ 102.95 КБ | Просмотров: 4121 ]
 Заголовок сообщения: Re: горят китайские зарядки
СообщениеДобавлено: 12.09.2020 06:45
зарядки бывают разные. надо убедится что зарядка именно под литий и на выходе дает 42 вольта. и у зарядок с током от 2 ампер должен быть вентилятор охлаждения (2 амперные тоже сильно греются , те что без охлаждения)
СообщениеДобавлено: 12.09.2020 18:02
Поміняти зарядку . А що ній написано ?
СообщениеДобавлено: 13.09.2020 21:56
Это обычный литий или лифер?
Какой зарядный разъём на аккуме или просто провода?
Возможно переполюсованы контакты на аккуме. Надо промерять тестером правильную полярность и напряжение на аккуме и если получится, то и на зарядном.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 00:52
https://wawainfo.pl/pozar-na-gorczewskiej-181020-md-pojazd-elektryczny
50 автомобилей сгорели на подземном паркинге в Варшаве. Пожар спровоцировал электромобиль.
Нельзя недоценивать слабые места электромашин.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 08:43
Нельзя недооценивать идиотов, которые завозят серые или требующие утилизации автомобили, ломают прошивки, собирают кустарные батареи
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 14:11
Что делать, что делать - кое-что приделать!
Вы всё врёте!!!
Либо у вас не зарядки, а обычные блоки питания,
либо подключаете + к минусу!!!
Изучайте матчасть по зарядкам/аккумуляторам вообще и по работе с литиевыми аккумуляторами в частности!
И на блоках питания, и на зарядках указывается мощность в ваттах и ток в амперах,
только у зарядок это ограничиваемый ток, а у блоков питания - максимальный, при превышении которого они перегорают.
Итак, как я выше писал, если у вас не зарядки, а блоки питания, приделать к ним надо стабилизатор тока на выход.
Спаленные БП можно или сдать по гарантии, сказав, что не сработала защита, или отремонтировать. Я в жизни отремонтировал только 1 блок, сгоревший от перетока и то под надзором четверых инженеров, ну там тупо заменил пару транзисторов (или ключей, хз).
Если это были все-таки зарядки и они перегорели от переполюсовки, то может отремонтировать их ещё проще, там могла быть зашита в виде предохранителя и диода на входе.
А если у вас старая аккумуляторная батарея, её лучше или заменить, или, если у вас есть "слабоумие и отвага", пересобрать. Но делать это надо разобравшись в предметной области, потому что эти аккумуляторы взрываются как маленькие огнеметы.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 16:55
Catz писал(а):
Нельзя недооценивать идиотов...
Да, недооценивать их, решительно, нельзя! Они, в силу своего большинства - движущая сила любых глобальных перемен. Задача инженера - предугадать действия идиота и спроектировать механизм противодействия. На автомобилях с ДВС, этот процесс совершенствуется уже более века, в то время, как электромобили - в самом начале пути. А самое обидное, что электромобили начинают клепать неавтомобильные компании, не имеющие колоссального опыта общения со средним идиотом-потребителем. Да и большинство тех, кто пытается залезть в электродвижущий бизнес - неинженеры, не знающие закона Ома для полной цепи. Это реалии постиндустриального периода.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 21:42
Там трохи не так . Написали що , "правдоподібно , вибухнув засіб пересування на електричній тязі . Міг то бути як автомобіль , так і електросамокат" . Тож то міг бути також і звичайний автомобіль на паливі (вибухнув бак), а міг бути і підпал , які зараз трапляються , так що експертизу треба чекати щоб знати достовірно .
[ Time : 0.102s | 24 Queries | GZIP : On ]
