| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
СообщениеДобавлено: 16.05.2020 17:28
Aleksei Dmytren писал(а):
Так модет быть, не нужно стартовать на моторе и вообще, попустить чуток уровень асистенса
Маршрут в 120 км с набором высоты 1800м и средней 22..24 км/ч я проезжаю на батарее с фактической емкостью в 360 Wh.
Ещё будут ценные рекомендации?
СообщениеДобавлено: 16.05.2020 17:32
alinn писал(а):
я бы лично предпочел передний привод, в этом есть практический смысл
Нiт
СообщениеДобавлено: 16.05.2020 18:05
Варфоломей
На Харьков туристе есть замечательная тема http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=50856 про скорости и мощности.
Судя по всему, Вы мастер спорта международного класса, и этот моторчик просто мешает Вам ехать быстрее.
СообщениеДобавлено: 16.05.2020 21:23
Варфоломей
мне кажется, вы молодец.
СообщениеДобавлено: 16.05.2020 21:54
І пісюнчик 25см напевно :D
СообщениеСообщение было удалено | 18.05.2020 21:17.
СообщениеСообщение было удалено | 18.05.2020 21:20.
СообщениеДобавлено: 18.05.2020 21:30
32156
Собрал самостоятельно в августе 2019, до сегодняшнего дня полёт нормальный.
Передний привод имеет смысл, если использовать мотор до 350 Ватт, а также для развесовки при использовании заднего багажника ну и получаем полный привод.
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 11:32
Aresh писал(а):
32156
Вес колеса ухудшает отработку неровностей. Для прямиков естественно это не критично.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 22:24
Миша писал(а):
И вот опять. Теперь уже на низкую технологичность жаловаться никто не будет. https://veliki.com.ua/goods_cyclone-mot ... 5.htm#blue
Как эксплуататор и мини-производитель велов с кареточным мотором покритикую трансмиссию - 10 передач там избыточно, ибо ногам, армированным мотором с датчиком момента, нужно и меньше диапазон и меньше ступеней, а вот ресурс такой цепочки у меня на 350w моторе был от силы 1,5тыщи, кассета тоже съедалась прям моментально.
Идеально для такого привода ставить планетарку Alfine - диапазон как доктор прописал (с подбором звезд конечно) для скоростей от 4 до 37 км/ч, как и долговечность: я проехал 10 тыщ, за это время сменил 2 цепи и как раз пришли к концу звезды и один раз смазал втулку внутри.
Чем еще так полезна планетарка для центрального мотора? Понижением передачи на месте. Дело в том, что если приходится неожиданно останавливаться то цепь (при классической трансмиссии) остается на мелкой звезде, а старт в таком положении вызывает повышенные моменты на шестернях мотора и дикий ток. В итоге имеем износ, риск поломки и повышенный расход батар
При грамотном использовании емкости батареи на этом веле (504wh) хватит на 200 км холмистой местности.
На Мериде eBig.Nine 600 EQ, все 10 передач используются, ни одна не лишняя, проще переключиться на более экономный режим.
Про планетарку сзади согласен. И сразу ременный привод привод ставить - будет красиво и долговечно.
Удачи!
Сергей.
[ Time : 0.126s | 23 Queries | GZIP : On ]
