| купить велосипед в харькове |
 Заголовок сообщения: перестал работать велосипед
СообщениеДобавлено: 08.03.2021 13:02
Изображение Изображение Изображение
купил вел б.у.
изначально все работало,спустя пару дней периодически переставало видел батарею, потом начинало работать
счас перестало совсем работать
предыдущий владелец хотел ставить 2 батареи и поставил такой переключатель
подозреваю что гдето отошел контакт
хочу попробовать решить вопрос в домашних условиях
подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: перестал работать велосипед
СообщениеДобавлено: 08.03.2021 19:25
Вы спрашиваете, как проверить в домашних условиях выключатель, без образования и соответствующего оборудования?
Только языком. %)
Если кисленькое - есть напряжение!
СообщениеДобавлено: 08.03.2021 20:08
купил вел б.у.
Мультиметр, не, не слышал?
СообщениеДобавлено: 09.03.2021 07:51
при помощи вольтметра определил что есть напряжение на крайних контактах, в режиме переключения II и О больше,в режиме I падает
на средних контактах ничего
СообщениеДобавлено: 09.03.2021 13:59
Якщо ти не розумієш що, де та як поміряти навіть на ссаному перемикачі чи вході з батареї в контролер, то ніфіга ти сам не зробиш, не твоє це, забий.
СообщениеДобавлено: 09.03.2021 17:31
На велосипеде ВСЕ разъемные контакты следует регулярно смазывать вазелином. Я постоянно так делаю, и это очень хорошо помогает от потери контакта.
СообщениеДобавлено: 08.05.2021 06:27
вазелином мазать это ерунда и антинаучно. для этого есть контакт 61. во вторых та кнопка что на фото не выдержит батарейный ток ( потому и подгорела) - для этих целей есть автоматы под постоянный ток (бытовые под переменный тоже не подходят. и ставят их люди или из экономии (под постоянный ток автомат дороже) либо от незнания отличий в процесах при разрыве контактов при DC и AC). както так
СообщениеДобавлено: 09.05.2021 12:04
Лучше обратиться к электрику, либо брать мультиметр и гугл в помощь.
По выключателю: ставил как то такой выключатель на вел, ненадежные, после месяца использования полностью пропал контакт. А еще хрупкие они, чуть сильней нажмешь, может пружина вылететь.
Как вариант - купить такой же новый(цена вопроса 10 грн). Если заработает, советую взять вот такой:
Я себе такой ссср поставил, забыл о проблеме!
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 08:30
он к ссср не имеет отношения разве шо к китайскому комунизму. .. тумблера будут жить только ппн-45
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 15:56
Giligan писал(а):
вазелином мазать это ерунда и антинаучно. ...
Так всегда делали и это вполне хорошо себя показало. Журнал "За рулем" номер 1 за 1935 год стр. 27:
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 22:24
Вспомнилась сцена из фильма "Эволюция".
На вазелин всегда есть время :D .
phpBB [video]
[ Time : 0.199s | 26 Queries | GZIP : On ]
