| купити велоаксесуари в Україні |
СообщениеДобавлено: 20.12.2022 03:37
Допоможіть з вибором БУ вилки для електровелосипеда з мотором на передньому колесі.
Розглядаю такі варіанти:
Manitou Minute Comp
Rockshox recon gold solo air
FOX 32 F-series RL
Це те що зараз є в продажу по моєї кишені
СообщениеДобавлено: 20.12.2022 09:00
Изображения: 26
зламає дропаути за секунду. ремонту не підлягае. Тільки вилки со сталевими дропами . Мосса теж як печиво хруськає :D
153396447712526484.jpg [ 443.01 КБ | Просмотров: 2185 ]
СообщениеДобавлено: 20.12.2022 09:01
Изображения: 26
Manitou Minute Comp
FOX 32 F-series RL
так шо те шо є в кишені- одразу піде на смітник!! Гарантія
СообщениеДобавлено: 20.12.2022 11:41
Підсилювач дропаутов не допомогають?
І що таке "Мосса"?
СообщениеДобавлено: 20.12.2022 15:32
І що таке "Мосса"?
Вилка
СообщениеДобавлено: 21.12.2022 08:16
А чому це трапляється? Невже такий величезний крутячий момент? Чи тут щось інше?
upd. Уважніше перечитав та побачив про мотор-колесо. В нього така велика маса?
СообщениеДобавлено: 22.12.2022 00:47
Изображения: 26
Так крутячий момент, вісь прокручується та ламає дропи бо вона 12 або 16мм а проточки 10мм. ламає одразу.на електричкі якщо передній мотор - тільки сталеві дропи та потовще. мінімум 6 мм краще 10мм. я вже їх стільки бачив, для мене то рутина.
на рахунок ваги- якщо редукторний то вони не важкі а от прямий привід до 10 кг важить. І на прямому якраз ті самі 16ті гайки. там треба від 10мм товщина та щей з замками. тоді буде тримати. навіть міцни китайскі вилки -розгинае дропи.
СообщениеДобавлено: 22.12.2022 00:49
Изображения: 26
І що таке "Мосса"?
Підсилювач то міф. сама вісь проворачує. 3мм дропи розігнуло як фомкою. приварив кліентові накладки з рессори. ото буде тримати. так там мотор 350 ватт. вони дуже міцні ті мотори. навіть слабеньки дуже міцні
СообщениеДобавлено: 25.01.2023 12:42
Правильно установленный усилок препядствует провороту оси.
СообщениеДобавлено: 06.06.2023 09:48
XTRыч писал(а):
Нормальна вилка з нормальними дропами + підсилювач хоча б 4 мм., а краще 6 мм., і буде норм.
Щоб не рвало стартуйте на педалях і вже потім акуратно додавати газу.
Ясно шо коли дядько центнер і повний газ на моторі 1000 Вт, то все розірве...
[ Time : 0.169s | 27 Queries | GZIP : On ]
