Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 08:23
Изображения: 8
Цена(обязательно): от 7.5$
Год выпуска: новое
Телефон для связи: 0632981064
Возможны изменение в цене в зависимости от курса убитых енотов :smile:
По многим позициям завершение продажи. :eek:
Зарядка USB 5V2A с реальным током в 2А
Цена 4.5
Miller ML-102 Universal USB Smart Charger (Version 7) Зарядка и повербанк в одном "флаконе"
Алгоритм заряда CC/CV, полный стоп. 100% не перезарядит. Один единственный недостаток нельзя вставить защищённый аккумулятор.
850-900mA зарядный ток
Заряд (4,2 В) и разряда (2.9V) защита, обратная полярность подсоединения защита
TP4056 IC для зарядки аккумулятора
PT1301 IC для зарядки устройств
PC-ABS огнестойкий материал
1200mA типичный выход
LED индикатор состояния:
Красный: Зарядка
Зеленый: Полностью заряженный
Синий (тусклый): Готов и не подключен к любому устройству
Синий (ярко) постоянно или мигает: Зарядка внешнего устройства
Зеленый и красный свет мигает: аккумулятор не обнаружен.
Цена 270 грн В подарок аккумулятор. :smile:
Есть в наличие. :yes:
Правильная зарядка, либо доработка зарядок в правильную зарядку: Алгоритм заряда CC/CV, полный стоп. 100% не перезарядит.
Нужен всего то паяльник и немного внимание к рукам :wink:
Предлагаю вот этот элемент как доработку или бескорпусную правильную зарядку.
Цена 60 грн.
..........................................................................................................Power Bank
Повербанк под 6 аккумуляторов
2 usb на выходе
цена 325грн с аккумуляторами на 12000мА/ч :)
Реплика ENB
Под 2 аккумулятора.
Выход 5В 2А
цена 215грн
====================================================================[/b]
DC-DC 3-40V to 1.5-35V 3A Buck Converter Stepdown Module LM2596S-ADJ / voltage adjustable switching
Цена 75 грн.
Актуально собрать себе источник энергии на фоне скорого графика отключения электричества :roll:
Цена от 80 грн
Повербанк модуль-Собери свой собственный повербанк
Имеет светодиодный фонарик и индикацию заряда-разряда аккумулятора
Выходное напряжение USB: 5.0-5.25V
Зарядка постоянного тока: ≤0.8A
Максимальный выходной ток: 1.2A
Статический ток: ≤100uA
Литиевые батареи: Защита чип DW01A-G, MOSFET-8822
Поддерживает напряжение батареи: 3.0-4.2V
защиты и управления ток потребления: ≤6uA
Защита от перегрузки по току плата: ≤3A
Цена 4.5$ есть в наличии 3 штуки
и попроще
Размер модуля: 21,6 * 20,9 * 10.4mm
Тип входа: 1 * Micro-USB, DC 4.5-5.8V / 0.4-0.52A
Тип выхода: 1 * USB, DC 5-5.2V / <1.3A
Ток покоя: <300uA
Перегрузка напряжения защиты: 4.3V
Перегрузка напряжения восстановления: 4.1V
Защита от перенапряжения разряда: 2.5V
Защита от сверхтоков
Защита от короткого замыкания
Автоматические остановки при полном заряде аккумулятора
Цена 4$ Есть в ниличии 2 штуки
Повербанк готовый набор
Тип входа: 1 * Micro-USB, DC 4.5-6V / ≤0.5A
Тип выхода: 1 * USB, DC 5.0-5.25V / 1A
Чип защиты: DW01A-G / FS312F
MOSFET: 8205
Ток покоя: <150uA
Рекомендуемое напряжение батареи: 3.0-4.2V
Защита от заряда (4.15-4.25V)
Защита от разряда (2.8-3.0V)
Защита токовой защиты: ≤ 3А
Цена за набор 4.5$ В наличии осталось: 1 штука
Готовый модуль-зарядка PowerBank
Пожалуйста, обратите внимание, что полярность батареи не могут быть подключены обратно, ибо модуль будет поврежден
Нахожусь: салтовка, гер. труда, возле круглого рынка. http://maps.yandex.ua/?um=as5jzO1sHAn25 ... =sat%2Cskl
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
Последний раз редактировалось Sasha067 09.07.2017 17:04, всего редактировалось 248 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 16:20
Уточнить цену можно? Заряжаться от панели 12 вольт без контроллера будет?
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 19:28
Изображения: 8
Входное до 6 вольт, идеально для панелей с usb выходом. тобиш выход 5 вольт, причём эта зарядка стартует уже от 50mA входного тока. Цену уже указал.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 20:06
Зарядка оперативно и благополучно приехала,завтра буду ломать :twisted:Спасибо за кабель! :smile:
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 11:59
Изображения: 8
Давайте Вашу проблему решим здесь и матом мне нести не надо, что бы видно было текущую претензию, ибо пахнет нехорошим, может светодиод коротнули или минусовой контакт коротит на элементы схемы после Вашего вмешательства и переделки. Готов рассмотреть все варианты для решения проблемы которые возникли явно не по моей вине. При любой работе нужны прямые руки а не потоки нецензурной брани.
Прошу Вас выложить фотографии переделок которые вы совершили с зарядкой здесь в теме, или создадим тему для общественности. Ваши видения решения проблемы тоже будут интересны всей велобщественности, может быть. Первое Ваше требование заменить зарядку потому что она не работает после вашей дороботки.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 13:36
Изображения: 8
Итак жду Ваших фотографий зарядки после переделки и Ваших аккумуляторов. Аккумуляторы видать у вас такие
Последний раз редактировалось Sasha067 24.10.2013 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 14:25
Изображения: 8
Мои предложения покупателю были таковы 1. Так как товарный вид потерян то Я предложил ремонт зарядки. 2. Либо вариант выслать ему новую зарядку по себестоимости, ибо ремонт за мой счёт но транспортные расходы будут явно выше себестоимости зарядки. Покупатель требует с меня полной замены зарядки с мотивацией что я выслал ему заранее неисправную. И скажите а зачем мне механически испорченная зарядка?, фото кстати жду, даже если её починю то кто купит?
ДА самое главное чем проверять на ляляфаерах поставьте сначала нормальный аккумулятор, ибо при снятии тока в 1200мА с аккумулятора при старте преобразователя берётся до 3 ампер скачком, ну а потом с учётом кпд 80% посчитайте сами, вероятно Ваш лалафаер уходит в защиту.
И ещё Покупатель! какой мне резон Вам отсылать неисправную зарядку а потом менять, стоимость пересылки будет стоить гараздо больше прибыли в разы.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 11:12
Сорри за поздний ответ,(Александр я же предупреждал о невозможности присутствия на форуме 24.10.13.Вы решили отписаться без меня
Очень жаждал приобрести данный сабж(зарядка ML-102.Слышал о ней только хорошее.Нашел сообщение,все устраивало, цена, надежный,адекватный продавец(кстати благодарен Sasha067 за бонусный кабель,и быструю отправку)Товар приехал,но идиллию испортило одно маленькое"НО"- зарядка, :evil: блеать,не включалась, и не выдавала никаких токов. Позвонил Александру и выслушал от него кучу версий как я ее мог сломать(соединить вход с выходом :eek: ,перетянуть изолентой ножки светодиода в одно целое :shock:и еще много всякого дебилизма,чем на тот момент располагал полет его фантазии.Было много телефонных переговоров Вобщем на замену ни в какую.Было предложено приобрести ЕЩЕ одну,за 65гр,а нерабочую прибить на стену.Тут,каюсь не сдержался и потоком нецензурной лексики,подпортил себе карму :evil:( Александр,извиняюсь за маты ,но не по сути претензий)
Но самое смешное,cегодня после многочисленных манипуляций с этой зарядкой,она начала подавать признаки жизни,(на выходе то появляется,то пропадает ток и он не стабильный,прыгает при вроде бы нормально пропаянных при изготовлении контактах,ток заряда поступает не во все девайсы,мою старую нокию не хочет заряжать вообще)) Вобщем хотелось бы ее поменять,конечно,но..продавец имеет другую точку зрения,вообще-то идущую вразрез с законом Украины,о торговле и предприятиях любых форм собственности.Вот вкратце все.
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=rbsRkjjT7tU показана суть переделки.(CCылка дана продавцом как совет по доработке,без нее зарядка калечная,не входят защищенные аккумы))Так я ее "ломал"Т.е электронная схема не затрагивалалась вообще.
Фото по просьбе продавца.
Изображение 1294056_новый размер.jpg [ 140.1 КБ | Просмотров: 23981 ]
Изображение 1294059_новый размер.jpg [ 147.25 КБ | Просмотров: 23981 ]
Изображение 1294060_новый размер.jpg [ 124.28 КБ | Просмотров: 23981 ]
Изображение 1294061_новый размер.jpg [ 121.43 КБ | Просмотров: 23981 ]
Изображение 1294069_новый размер.jpg [ 141.59 КБ | Просмотров: 23981 ]
Изображение 1294065_новый размер.jpg [ 126.97 КБ | Просмотров: 23981 ]
Изображение 1294068_новый размер.jpg [ 114.91 КБ | Просмотров: 23981 ]
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 13:52
Изображения: 8
ИзображениеИзображение а вот тут и аккумулятор не в ту сторону стоит Изображение
А вот так выглядит корпус и минусовые контакты в оригинале, отличия видны, интересно Покупатель если Вы говорите только отпилили пластмассу то что случилось с контактом монусовым? Сам помялся ???
Теперь моя сторона: Предполагаем что я совсем неадекватный человек и отправляю якобы совсем нерабочую зарядку наверно портить себе как её там - карму. Но теперь зарядка с механическими повреждениями, с помятым контактом, и к примеру как я смогу отправить продавцу в китай на замену??? Что он мне ответит??? Фото зарядки в оригинальном виде в шапке темы. И все транспортные расходы и стоимость зарядки покупатель возлагает на меня по требованию замены якобы неисправной зарядке. Производитель данной зарядки позиционирует её как устройство с защитой от перезаряда и с защитой от переразряда, то есть не предполагается использование аккумуляторов с встроенной защитой.
Последний раз редактировалось Sasha067 25.10.2013 17:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 15:43
Опять пытаетесь,выделяя текст, вменять мне,плоды своих фантазий) Пропаянных,имелось в виду естесственно не мной,(туда залезть спаяльником,с жалом толщиной 8мм :evil: - лучше сразу выкинуть!)а при изготовлении на заводе.
Минусовой же контакт, помялся при выгибании его пассатижами,для придания ему нужной формы.И да,если вы полагаете,что эта царапина на минусе способна бызвать перебои в электронике :lol: ,то познания ваши в этой отрасли достойны отдельной темы.Заменить отказываетесь,cсылаясь на вмешательство и изменения в конструкции сабжа,на которые сами же и давали мне ссылку. Вобщем продолжать эту унылую дискуссию c вами нет ни времени ни желания,вы уперлись рогом и свято верите в суперкачество китайской зарядки.Но ведь с браком встречаются и куда более брендовые вещи и вы это прекрасно знаете.Но стоите на своем.C покупателем мягше надо
Попробую показать ее спецам.Может удастся выдавить из нее что-нибудь полезное. Не получится-пусть мои 90 гривен,вам как говорится на развитие производства А антирекламу себе, вы сами же и сделали.
И не в обиду,cоветую http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F0% ... 2%E8%ED%E3
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 17:35
Изображения: 8
Так давайте по-порядку...
Вы как-то можете доказать то, что зарядное устройство не работает сейчас по причине того, что оно получено было в таком состоянии, а не стало нерабочим в следствие Ваших "переделок". описанных выше в теме.
Единственным доказательством того, что зарядное устройство было получено нерабочим - акт осмотра на складе новой почты, в котором всё описано в подробностях.
У Вас этот акт есть?
Да, - не вопрос, покажите акт и высылайте зарядное в первозданном виде, и я без проблем поменяю на новое и даже извинюсь.Отошлю назад в Китай по гарантии.
И по поводу электроники, вся она делается в Китае как и ваши любимые бренды. А эта зарядка является на данный момент самым удачным решением, и это не моё мнение а мнение людей на многих форумах.
А антиреклама или рекламе мне, это уже не Вам решать а форумчанам, и это их право, я уже из детства давно вышел.
Последний раз редактировалось Sasha067 25.10.2013 19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 19:01
Спасибо Александру.
Быстро и удобно :good:
Рекомендую :friends:
За Бонус отдельный РЕСПЕКТ!!! :yes:
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 19:52
Изображения: 8
Fer писал(а):
Спасибо Александру.
Спасибо и вам что вы не побоялись заказать теперь скандальную Smart Charger зарядка для 18650 с функцией Powerbank, ток заряда для гаджетов 1.2А
Успешной Вам эксплуатации данного гаджета :yes:
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 12:18
Да нормальная зарядка !! Использую прямо "из коробки" !
если байкер не катит,то он либо спит,либо мертв
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 11:45
Правильная 2в1 Smart Charger зарядка для 18650 с функцией Powerbank, ток заряда для гаджетов 1.2А Обладает функцией Powerbank, ток заряда 1.2А.
Также: Powerbank ENB 2*18650 Новая модель, теперь влазят аккумуляторы с защитой.
Sasha067.
Добрый день.
А в первый акк с защитой не влазят?
Что есть сейчас в наличии?
:tourist:
Дорогу осилит идущий.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.123s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.64 ]
