Ремонт и сервис Fox: расходники, бушинги,сальники Winter!-5%
Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 22:57
Репутация продавца: 1
Цена(обязательно): от 6 грн
Замена старых светодиодов на новые, эффективные (диаметр звезды 16мм), замена оптики
Cree XML2 (LT40E5) 4000K
Cree XML (Т6051) 6000K
Cree XP-G2 (6500K)
Nichia NCSL119T - (не очень эффективный, зато с отличной цветопередачей CRI92)
TIR оптика
токовый стабилизатор AMC7135 - 6грн
Прошивка Bisсotti
Прошивка имеет огромное разнообразие режимов, которые выбираются пользователем программно. Так же есть возможность программно задать режим с памятью или без памяти последнего режима.
Возможны такие варианты работы (12 групп + память).
Режимы можно редактировать, как по последовательности яркостей в процентах, так и сделать другие режимы, заменив любую группу новыми (если хватит памяти). Например оставить 100%-50% и/или 50%-100%-0.1% и т.д.
0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%, strobe, biking, battery-check
100%, 35%, 10%, 1%, 0.1%
1%, 20%, 100%, strobe, biking, battery-check, SOS
1%, 20%, 100%
100%, 20%, 1%
0.1%, 1%, 10%, 50%, strobe, biking, battery-check, SOS
0.1%, 1%, 10%, 50%
50%, 10%, 1%, 0.1%
1%, 10%, 35%, 100%
100%, 20%, strobe
100%
Замена драйверов (диаметр 17мм) на линейные
Nanjg AK-47C (макс ток 1050мА)
Nanjg 101-AK-A1 (макс ток 1400мА)
Nangj 105D (макс ток 2100мА)
Nanjg 105D (макс ток 2800мА)
более подробно про драйверы
Подходит для работы от 1 литиевого аккумулятора, 3 AA/AAA батареек. Рабочее напряжение 3.0~4.5В
Работает со светодиодами Cree R5 T4 T5 T6 U2 MCE и другими. Каждая микросхема AMC135 выдает ток 350мА. Удалением ее с платы можно уменьшить максимальный ток на выходе. Или не удаляя - отрезать дорожку от 3 ножки.
Линейный драйвер NANJG AK-47C 3шт AMC7135.
Диаметр 17мм.
Максимальный ток на выходе 1050мА
Защита от переполюсовки.
Четыре режима работы.
Устанавливаются перемычкой между минусом (GND) и соответствующей звездочкой на обратной стороне драйвера.
High - Mid - Low - Strob - SOS - по умолчанию.
High - Low - Strob - звезда 2+GND
High - Mid - Low - звезда 3+GND
High - Low - звезда 4+GND
Включение фонарика происходит с первого режима, текущий не запоминается после выключения.
Линейный драйвер NANJG 101-AK-A1 4шт AMC7135.
Диаметр 17мм.
Максимальный ток на выходе 1400мА
Сигнализация низкого заряда аккумулятора - миганием светодиода при напряжении 2,9-3В.
Устанавливаются перемычкой между минусом (GND) и соответствующей ножкой микроконтроллера.
Lo, Med, Hi, Strob, SOS - по умолчанию.
Lo, Hi - pin2+GND
Lo, Med, Hi - Pin3+GND
Lo, Hi, Strob - Pin5+GND
Включение фонарика происходит с последнего активного режима.
На некоторых кнопках наблюдается включение со следующего режима (дребезг контактов), возможна перепрошивка на NLite (более широкий набор вариантов режимов, но без мигалок)
С прошивкой NLite (широкий выбор режимов/памяти).
Диаметр 17мм.
Защита от переполюсовки и дребезга контактов.
При низком напряжении (около 3В) сбрасывает яркость в два раза.
Режим по умолчанию: 5%-33%-100% (Lo-Mid-Hi) с запоминанием последнего активного режима при выключении.
Возможно выбрать другие варианты режимов. Для этого бросить перемычку между соответствующей ножкой микроконтроллера и землей (GND - наружный ободок на плате).
//////не замкнут на GND//////замкнут на GND
Pin2/с памятью режимов//////без памяти режимов
Pin3/режимы по возростанию/режимы по убыванию
Pin5/режимы Lo-Mid-Hi////////режимы Moon-Lo-Mid-Hi
Режим мунлайта (Moon) - очень маленький ток на диод (милиамперы) для слабой подсветки.
Например, для работы без памяти режимов с мунлайтом и стартом с максимального режима нужно замкнуть Pin2, Pin3, Pin5 на землю. Аналогично делаются другие варианты.
Линейный драйвер NANJG 105D 6шт AMC7135.
Диаметр 17мм.
Максимальный ток на выходе 2100мА
Могу продать еще пару микросхемами АМС7135 (+10 грн) для тока в 2800мА
Две группы режимов.
Переключаются так - в минимальном режиме, после включения, дождаться когда мигнет светодиод и выключить фонарик. После этого происходит смена группы режимов.
Первая группа
Lo (5%) > Mid (50%) > Hi (100%)
Вторая группа
Lo (5%) > Mid (50%) > Hi (100%) > Strobe > SOS
На плюсе драйвера - пружинка
Возможен модинг и перепрошивка по договоренности (термоконтроль, новые режимы, без ШИМ на старших режимах, мунлайт).
Прошивки
NLite
http://drjones.nerdcamp.net/#nlite
Тамагочи
Что может модифицированный драйвер:
Что наш драйвер умеет:
Переключение режимов одним кликом.
Три или 4 режима работы.*
Переключение вниз - от мощного режима к слабому или слабого к мощному.*
Можно выбрать токи:*
0005mA – Включен 1шт. AMC7135 и управляется ШИМ
0075mA – Включен 1 шт. AMC7135 и управляется ШИМ
0175mA – Включен 1 шт. AMC7135 и управляется ШИМ
0350mA – Включен 1 шт. AMC7135, ШИМ не используется
0700mA – Включено 2 шт. AMC7135, ШИМ не используется
1050mA – Включено 3 шт. AMC7135, ШИМ не используется
1400mA – Включено 4шт. AMC7135, ШИМ не используется
1750mA – Включено 5шт. AMC7135, ШИМ не используется
2100mA – Включено 6шт. AMC7135, ШИМ не используется
2450mA – Включено 7шт. AMC7135, ШИМ не используется
2800mA – Включено 8шт. AMC7135, ШИМ не используется
Калибруемая защита от перегрева или отсутствие такой возможности *
Память режимов или отсутствие памяти режимов *
В варианте без памяти режимов возможно задать стартовый номер режима *
Вариант с памятью использует технологию wear leveling. Это значит, что наш драйвер не исчерпает ресурс записи в EEPROM даже при самой беспощадной эксплуатации.
Вариант без памяти не использует запись в EEPROM при переключении режимов.
Защита от дребезга контактов кнопки – драйвер не будет хаотично менять режимы и не будет лишний раз срабатывать защита от разряда аккумулятора или перегрева.
«Высасыватель» батареи – переключение режимов в более слаботочные при достижении на батарее критически низкого напряжения и затем полное отключение фонаря при полном разряде.
Индикация напряжения на батарее, включается тремя очень быстрыми кликами кнопки питания. Полностью заряжено – 5 миганий, разряжено – одно мигание.
Индикация состояния термоконтроля **Если ТК отключен, то после завершения индикации заряде батареи драйвер включает на 0.5 сек серию быстрых вспышек.
Режим стробоскоп*
Режим Alpine distress signal *
Возможен выбор количества коротких кликов для включения режимов индикации батареи, стробоскопа и сигнала бедствия. *
Автор: Tamagotchi http://avr.tamatronix.com/
Оптимизиция:
DooMmen http://doommen.blogspot.com/
vdavid http://forum.fonarevka.ru/member.php?u=20922
Форум: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=20782 - основная информация по прошивке.
Варианты для тактовой кнопки нужно рассматривать отдельно, но тоже возможно.
Последний раз редактировалось Sergey Melnikov 06.10.2016 12:28, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 11:14
Здравствуйте Сергей, есть фонарик Nitecore HC30, холодный свет, можно заменить диод на тёплый 3500-4000 кельв.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 20:25
в ЛС
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 20:40
Здравствуйте, есть фонарик который от встряки, удара переключает режимы. Сможете помочь с ремонтом?
photo177543713565812722.jpg [ 188.8 КБ | Просмотров: 1666 ]
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 15:36
Нужно пружині заменить. Скорей всего. Пружинки есть по 4грн
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 16:08
Отправил сообщение через ЛС.
Меняю гараж на территории контролируемой ДНР на аналогичный в Харькове или..., пофиг где.
קיין געלט. איך ווינטשן איר געזונט.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 13:00
Добрый день.Сколько будет стоить замена драйвера на Nangj 105D
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 13:24
50 грн + драйвер
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 11:49
Привет. Есть фонарь UltraFire WF-502B. Нужно заменить кнопку и убрать режим sos.
Можно сделать?
IMG_20160801_102454.jpg [ 662.81 КБ | Просмотров: 944 ]
IMG_20160801_102350.jpg [ 886.56 КБ | Просмотров: 944 ]
«Я верю в честность власть имущих и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых».
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 12:15
Фото драйвера и размер кнопки?
СообщениеДобавлено: 02.08.2016 11:02
Размер кнопки: глубина 7, ширина 8*15(с контактами),
диаметр платы 17 мм.
Насчёт драйвера, не знаю, вот все что смог разобрать...
IMG_20160802_105935_982.jpg [ 970.78 КБ | Просмотров: 927 ]
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 10:39
кнопки только 12*12 есть 20грн
драйвер 17мм без стробов 70грн
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 10:50
Сергей, не появилось ли драйвера управляющегося несиловой кнопкой (т.е. с постоянно подключенным питанием)?
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 10:55
Вы можете сделать такой из любого Nanjg под силовую кнопку. Есть прошивки на фонаревке.
СообщениеДобавлено: 22.10.2016 23:08
Sergey Melnikov
добрый вечер, есть велофара народная, ее называют. хотелось бы немного ее улучшить с вашей помощью. номер телефона, чтоб договориться. стоит оно того, или нет. спасибо
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.103s | 33 Queries | GZIP : On | Load : 0.5 ]
