Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 110, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | 15.02.2015 19:52.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 23:42
Прошлые 2 заказа получил без проблем,
интересно какой светопоток в люменах выдают разные типы светодиодов при каких-нибудь одинаковых условиях? если есть такая информация, напишите в начале темы, пожалуйста! И еще, можно ли заменить крышку батарейноо отсека с пружиной на другую, с латунным контактом какая доплата?
Вопрос о тактической кнопке: герметична ли она при погружении под воду на глубину 4-5 м?
Вот новый заказ:
№1_ UltraFire WF-501B _ 270грн. - диод XP-G2 тёплый белый (микрухи 7135) с мах. током 1.45А__МЯТЫЙ
№2 ФараSvet С8-L2 _280грн. - самый простой корпус UltraFire C8, заводской драйвер, пластиковый зеркальный рефлектор, светодиод XM-L T6, оттенок ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
№3__39. Лёгкий, компактный веломаячек 70грн./шт. ОЕМ-версия Белый с красным светодиодом
№4 Аккумы Li-ion 18650 UltraFire 3000мА, 3.7V с "пустой" платой защиты 50грн х 4 шт =200грн
К каждой паре аккумуляторов бонус, коробочка 2*18650 (если есть в наличии), цвет красный или оранжевый хуже синий или желтый, зеленый или белый совсем плохо
№5 Стандартное OEM-зарядное устройство Li-ion от 14500 до 18700 110грн.
(заряжает как 4,2-вольтовые банки (до 4,21-4,23), так и 4,35-вольтовые (до 4,28-4,31) )
№6 Крепление быстросъёмное поворотное на 360 градусов на руль любого диаметра, для фонарей с диаметром корпуса 22-27мм. 30грн.х2шт =60 грн
Сумма 270 +280+ 70+30 +30+110+200=990грн, отпр Днепропетровск Новая Почта №21 Фрунзе, 8
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 10:24
Репутация продавца: 4
makszi, вот ссылка на сравнение светодиодов: http://ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCalc.cgi Выбор более чем большой, причём от разных производителей, выбираете светодиод, его бин и прописываете нужный ток, на выходе получаем ориентировочные люмены.
1. Запасные крышки с контактом есть, но только на некоторые фонари, какой именно у Вас?
2. Тактическая не герметична, хотя если есть желание можно пошаманить. А вот сама тактическая кнопочка, вернее контактные пластины под термоусадкой, почти наверняка будут срабатывать под давлением воды, из-за этого многие дайверские фонари идут с магнитным управлением, когда кольцо или ползунок с магнитом просто одето на корпус, а вкл./перекл./выкл. происходит за счёт драйвера внутри корпуса, т.е. исключается момент давления воды. Но пять же, было бы желание, а решение найдётся).
3. По заказу сумма правильная, всё остальное отписал в ЛС, проверьте плз.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: fara-svet@yandex.ua или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 21:39
Добрейший вечерок!Хочу заказать UltraFire WF-501B с R-5 диодом(250 грн) мятый рефлектор и литиевый аккум на 2400мА за 120 грн
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 17:36
Добрый! Фонари есть, а вместо аккумуляторов TrustFire 2400мА (на сегодня по 130грн./шт.) сейчас предлагаю Samsung 2600мА, причём за те же 130грн./шт. Подробности по заказу вскинул в ЛС, проверьте плз.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 09:12
Спасибо, фонарик получил. очень оперативно :)
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 10:34
trefa - и Вам спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 09:08
hi all
у меня велофара на блоке аккумуляторов 4*18650---спустя пол года не заряжается--это разбалансировка банок или акум сильно разрядился и зарядка не может зарядить(может попробывать интелектуальную)? посоветуйте что делать --как можно зделать диагностику блоку или нужно только разбирать ?--блок не разборной ....
Если у вас в наличии разборные блоки или можно под заказ?
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 10:01
Redster, добрый день. Если разбалансировка, тогда аккумуляторный блок только недоЗаряжается и недоРазряжается, но работает. Если признаков жизни нет вообще, могла сгореть плата защиты, или нарушился один из контактов, или где-то переломлен провод у аккум.блока. Но хоть разбалансировка, хоть нарушение контактной части, выход только разбирать, по другому не добраться до внутренностей. Но, сначала проверьте есть ли вообще какое-то напряжение на блоке, любым мультиметром, и при возможности проверьте зарядное с другим аккум. блоком, обязательно с таким же напряжением как Ваш (чтобы случайно не спалить), т.е. или 4,2-вольтовым или 8,4-вольтовым (посмотрите на "output" на Вашей зарядке)
Если возможности всё это проверять нет, тогда лучше отправить ко мне.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 12:44
огромное спасибо ...в принципе я так и думал а как насчет
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 13:45
Разборной есть в наличии, 8,4-вольтовый на 4400мА, 500грн./шт., но его разъём может не совпадать с родным у Вашей фары/блока, возможно прийдётся искать подходящий и менять. Если выяснить что с родным блоком, то ремонт обойдётся в разы дешевле покупки нового разборного блока.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 20:33
а вольтаж там драйвер меняется или просто пальцы различаются по вольтажу ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 00:01
У 4,2-вольтового блока все четыре банки соединены параллельно, поэтому разбалансировка не возможна. У 8,4-вольтового по два аккума в параллель и сами пары между собой последовательно. Плата защиты соответственно тоже должна быть для 4,2 или 8,4-вольтового блока, её функция защитить от короткого замыкания, переЗаряда и переРазряда. Померяйте Ваш блок мультиметром, прозвоните кабель/разъём, от этого будем отталкиваться.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 09:34
:yes:
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 17:30
вырисовывается банальная ситуёвина -- скорей всего нет контакта отлетела эта микро точечная сварка(кто не в курсе нельзя припаивать контакты не к батарейкам не к акумам--олово плавится от +200) думаю раскошелится на нормальную зарядку и разборной блок...
ну а щас нужно както контакты законтачить ...
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.232s | 31 Queries | GZIP : On | Load : 1.94 ]
