Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 14:25
Репутация продавца: 4
Задержался с ответом, заработался...
alina_barracuda, eugene.kotlyarov, спасибо за покупку)
Подскажите, Вы написали о впрессованных шайбах....
Вокруг светодиода на фото видно прижимную шайбу - плоская и с зеркальной поверхностью. Она не вкручивается, а просто впресованна и резьба на модуле не даёт её вытянуть чтобы поправить. Посмотрите, на фото видно что снизу от силиконовой шапочки светодиода до шайбы больше 1мм., а сверху наоборот, впритык к светодиоду. Свет от этого не меняется, но хотел поправить и выставить по центру, не получилось.
Размеры №7: длина =12,8см, диаметр головы =3,2см., диаметр корпуса стандартные 2,5см., длина с выдвинутой головой, т.е. на максимальном фокусе, =13,7см.
Обычные быстросъёмные крепления подходят, т.к. корпус в диаметре не отличается от др. фонарей под 1*18650.
Правда меня смущает использование этих линзовиков в качестве велосвета. Уж сильно отличается яркость от обычных фонарей, в меньшую сторону. Например на фоне купленной велофары любой из имеющихся линзовиков просто не будет видно, он потеряется в свете фары. Имеет смысл если кататься например лесом, в полном мраке и с матрасным темпом. Но если маломальски освещённый населённый пункт, тогда линзовик мало что осветит перед велосипедом. И даже в полной темноте, 20-30метров различимой дороги впереди, это совсем немного.
Я ни в коем разе не отговариваю)), но если поймёте что это не Ваше, без проблем можно вернуть или заменить на другой.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: fara-svet@yandex.ua или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 20:13
Вокруг светодиода на фото видно прижимную шайбу - плоская и с зеркальной поверхностью... Свет от этого не меняется, но хотел поправить и выставить по центру, не получилось.
Теперь разобрались, спасибо!)
Досадно, вот оно как быть не в теме.. Подумали, что раз уж такой же диод установлен, то и яркость как минимум соизмеримая, да плюс равномерный засвет, будет супер, а оно вот как..
Спасибо Вам огромное за очередной столь развернутый ответ! Будем думать))
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 10:04
Интересует гладкий отражатель для головы типа UltraFire C2 и рассеиватель для велофар для той же головы. Станет по размеру ? и где можно глянуть пример света через рассеиватель ? У меня два фонаря и один хочу сделать дальнобойным (в комплекте был рефлённый отражатель) ,а второй наоборот сделать мощьным ближним с хорошей засветкой.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 13:32
Mafey84, гладкий рефлектор для С2-го 1шт. есть, цена 30грн. Рассеиватель для велофар имеет диаметр 39мм., а стекло у С2-го 38-38,5мм. Не в каждый С2 рассеиватель свободно становится, но т.к. он пластиковый, его легко подонать по диаметру, аккуратно обточив мелким напильничком или наждачкой.
Пример максимального режима фонаря №8 ФараSvet C2 на XML-U2 без рассеивателя:
и с рассеивателем для велофар:
Если у Вас будет два фонаря С2, один с мятым рефлектором, а второй с гладким, но вместо стекла рассеиватель для фар, тогда они скорее будут друг друга дополнять, чем
Mafey84 писал(а):
........ а второй наоборот сделать мощьным ближним с хорошей засветкой.
Направленность этих двух фонарей по горизонтали я бы не разделял, может только самую малость направить ближе с рассеивателем, чтобы два разных пучка света не перебивали сильно друг друга контрастностью, а сливались почти в одну картинку. Яркость у гладкого рефлектора с рассеивателем и просто мятого рефлектора прим. на одном уровне. Если соединять световые пучки, тогда заливка светом дороги кардинально меняется)) Пробовал на своих С2.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 16:58
здравствуйте.
Фара-свет С8-Т6,можно у вас на этот фонарь стекло купить?
Смачна кава http://kavaart.biz/homepage
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 17:21
Aceh, да, стёкла есть, диаметр 41,5мм. по 10грн./шт. Если нужно только стёклышко, тогда самая дешёвая доставка через УкрПочту, 5грн.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 08:21
Купленные компоненты работают.
Упаковано, доставленно быстро и качественно.
автору +1 в карму :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 11:14
Всё получил, всё работает, оперативно, быстро, качественно.
ФараSvet спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 19:33
Скажите в быстросъёмном креплении на кочках и ямках надежность крепления фонарика будет обеспечена?
Надежно ли поворотное крепление в плане люфта?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 21:17
--dion--, nubaseg - спасибо за отзывы!
Гризли Справедливый, вполне надёжно держит, например не самый маленький №10 С8 на моей памяти не выпадал, скажу больше, был случай когда влетал на скорости в слегка утопленный относительно дороги люк, фонарь не вылетел. На среднем рассколбасе держит, в гонках люди тоже катали.
На счёт люфта, это наверное единственное поворотное крепление, которое не имеет и не боится люфта со временем. Моё поворотное уже года два катается, причём в положении под руль, всё Ок.
Обычный быстросъём удобнее для тонких рулей, поворотный быстросъём для толстых рулей, вплоть до 31,8мм., верхняя часть для фонаря абсолютно одинаковая.
Последний раз редактировалось ФараSvet 21.03.2013 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 12:48
Огромное спасибо Вячеславу!Посылку получили, кстати, это уже четвертый фонарь, который заказали у него!Все отлично!
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 12:52
Сервер Артмамбетов - спасибо за очередную покупку!))
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 00:58
А есть драйвер на 8,4 вольта? 19-21 мм диаметра.
Отправлено с моего A10 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 23:31
millionARE, к сожалению в наличии нет и сейчас не готов сказать когда появятся.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 19:38
Большое спасибо!стеклышко получил
сервис супер :good:
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.104s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.82 ]
