Новые фонари! "Первый Фонарик"-ВСЕ ГОРОДА УКРАИНЫ!
Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
 Заголовок сообщения: Фонарь OLIGHT LED S1 XM-L2 BATON BLK (S1 BATON)
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 07:57
Цена(обязательно): 950 грн
Год выпуска: 2016
Телефон для связи: 0991849486 , 0676744502
Оригинал!!!
Компактный светодиодный фонарь Olight S1 Baton на мощном светодиоде Cree XM-L2 U2 мощностью 500 люмен и дальнобойностью 110 метров.
- Новая оптическая TIR оптика позволила уменьшить габариты фонаря, фонарь стал - компактным, очень лёгким, удобным.
- У модели фонарь S1 Baton есть 2 функции таймера выключения через 3 и 9 минут.
- Мощный неодимовый магнит в торце фонаря позволит легко закрепить его на любой металлической поверхности. Сверх компактные размеры фонаря позволяют использовать его как идеальный фонарик на каждый день.
- Источник света — светодиод Cree XM-L2 U2 холодный свет
- Срок службы светодиода — 50 000 часов (около 5 лет)
- Мощность - 500 люмен
- Интенсивность светового потока 3,000 Cd
- Дальность - 110 метров
- Линза - качественная TIR оптика с пропусканием света 90%, угол центрального луча - 30º, боковая засветка - 100°
- Питание - батарея 1 x CR123A или 1 x RCR123 или 1 x 16340 (батарея покупаетса отдельно)
- Колличество режимов — 5 (4 режима яркости 500, 80, 8 и moonlight 0,5 и Строб 10 Гц.)
- Интеллектуальная схема управляющего драйвера с функцией памяти, запоминает последний режим работы кроме Стоб сигнала.
- Стальной защитный безель и окантовка кнопки управления темно-синего цвета — PVD покрытие
- Аккумулятор внутри корпуса подпружинен с обеих сторон
- Низкое потребление тока в режиме ожидания ≈ 6 мкА.
- Съемная клипса позволяет крепить фонарь к козырьку кепки и использовать фонарь в качестве «налобника»
- В комплекте - шнурок для руки
- В крышке батарейного отсека расположен мощный магнит, который можно снять
- Фонарь отлично стоит на торце
- Метрическая анодированная резьба, обеспечивает долгий срок службы
- Мелкая зернистая накатка с нейлоновой полировкой канавок позволяет надёжно держать фонарь даже в мокрых руках
- Прочный эргономичный корпус выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6
- Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1,5 метров)
- Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX8 ( погружение под воду не более 2-х метров на 30 мин)
- Изготовлен в соответствии с военными стандартами армии США Mil-spec: MIL-STD-810F
- Длина - 61 мм.
- Диаметр - 21 мм.
- Вес - 45 г.
Управление — кнопка обратного включения, которая вынесена на корпус фонаря вблизи головы:
Длинное (более 2 сек) нажатие включает режим - moonlight 0.5 лм.
Короткое (менее 1 сек) включает фонарь в запомненном ранее режиме.
Удерживание кнопки включает перевыбор режимов по кругу mix — max.
Тройное быстрое нажатие в включенном состоянии активирует режим Strob.
Двойное быстрое нажатие в выключенном состоянии активирует режим max.
DSC06714.JPG [ 156.53 КБ | Просмотров: 148 ]
DSC06745.JPG [ 130.32 КБ | Просмотров: 148 ]
DSC06747.JPG [ 126.49 КБ | Просмотров: 148 ]
DSC06748.JPG [ 134.12 КБ | Просмотров: 148 ]
DSC06749.JPG [ 124.36 КБ | Просмотров: 148 ]
DSC06752.JPG [ 134.66 КБ | Просмотров: 148 ]
DSC06961.JPG [ 134 КБ | Просмотров: 141 ]
DSC06964.JPG [ 134.99 КБ | Просмотров: 141 ]
DSC06754.JPG [ 137.83 КБ | Просмотров: 140 ]
Тема поднималась пользователем uligan.shop 26.09.2016 07:57.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.104s | 19 Queries | GZIP : On | Load : 2.35 ]
